  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
замена прокладки ГБЦ
EvolkingДата: Вторник, 25.Июн.2013, 11:54:39 | Сообщение # 136
GIZ, там не 200 р. пахнет, судя по тому, что нужны болты, шпильки может быть и остальные прокладки... +работа dry
Думаю гидроудара не будет, т.к. без сильного давления всё норм)
Может всё-таки опять крышка расширительного наеб..сь... dry менял полгода назад, ставил китайскую... Вот и думаю, может просто она мозг парит smile
GIZДата: Вторник, 25.Июн.2013, 12:13:43 | Сообщение # 137
Дык ты свечки выверни. Антифриз добела их отмывает...
EvolkingДата: Вторник, 25.Июн.2013, 12:34:29 | Сообщение # 138
GIZ, Кстати, недавно менял масло и делал раскоксовку, так вот нагар на свечах сказал - что всё отлично! smile Я даже удивился) Разве что во втором горшке была немного черней... Видимо этот горшок и подтраивает...
Антифриз цвет и состав не меняет, масло тоже...
И ещё, кстати, немного не по теме, но всё же - начал стучать гидрик какой-то иногда когда заведёшь мотор, иногда на светофоре на холостых dry К чему бы это? Может ли быть из-за фильтра, может он давление хреново держит?
Сообщение отредактировал Evolking - Вторник, 25.Июн.2013, 12:34:47
GIZДата: Вторник, 25.Июн.2013, 12:42:12 | Сообщение # 139
фильтр не держит никакого давления...
Когда лил полусинтетику тоже бывало гидрик стучал при заводке. Перешёл на синтетику, проблема ушла и больше не возвращалась...
EvolkingДата: Вторник, 25.Июн.2013, 12:47:44 | Сообщение # 140
GIZ, ах вот оно что! Спасибо! Вот и у меня стало так, когда на синтетике ездил всё норм было, даже в мороз, а теперь постукивает... Понятно)
На зиму снова синтетику залью)
espero-borisДата: Вторник, 25.Июн.2013, 15:40:16 | Сообщение # 141
Такая же ерунда с гидриком на холодную завожу гидрик стучит.Залита полусинтетика.Так что стоит синтетику попробовать????
EvolkingДата: Вторник, 25.Июн.2013, 15:44:50 | Сообщение # 142
espero-boris, может быть... Я пока не уверен, но получается так... Сейчас 10w50 - постукивает... Была синтетика 5w40 - тишина biggrin
espero-borisДата: Вторник, 25.Июн.2013, 15:53:18 | Сообщение # 143
у меня стучит когда с у тра завожу с правой стороны гидрик.Слушай а ничего что машина 98 года и прошла уже 200 тыс.км.???Масло не берет.Уменя просто она недавно и вот интересует какое масло для эси лучше
EvolkingДата: Вторник, 25.Июн.2013, 15:55:24 | Сообщение # 144
espero-boris, это лучше сюда писать biggrin - http://espero-club.ru/forum/43-31-54#190003
ART86Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 12:41:03 | Сообщение # 145
Ребят вот и у меня прокладку гбц пробило. подскажите какую лучше брать и что ещё сразу стоит заменить. Ну и по деньгам на сколько вылетит примерно? Буду благодарен
YriyДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 13:30:21 | Сообщение # 146
ART86, Если голову снимешь, то клапана притереть обязательно и колпачки маслосьемные. Это не дорого.
А там увидишь. Если помпу давно не менял и ГРМ, то меняй. Если выработка в цилиндрах, то думай, лезть дальше или нет.
Еще рекомендуют болты головки менять....
Если гидрики менять будешь, то и рокера с шайбочками. Все. Не по одному.
Сообщение отредактировал Yriy - Понедельник, 10.Фев.2014, 13:32:45
ART86Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 14:10:21 | Сообщение # 147
Спасибо. Есть ли какие нибудь рем комплекты прокладок?
Добавлено (10.Фев.2014, 14:10:21)
кто нибудь знает какие там прокладки для чего Amd AM......76 Прокладки двигателя, комплект
GIZДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 14:22:17 | Сообщение # 148
В принцепе достаточно двух прокладок. ГБЦ и клапанной крышки + любой высокотемпературный герметик.
ART86Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 14:34:45 | Сообщение # 149
ВСем спасибо за оперативную помощь.
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 16:47:49 | Сообщение # 150
ART86, Ещё сразу прихвати сальник распредвала ...сразу и махнёш biggrin
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
