замена прокладки ГБЦ
YriyДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 19:47:34 | Сообщение # 106
MotoROKR, Книга то нормальная у меня есть, но она бумажная. angry
ТепловозикДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 20:07:59 | Сообщение # 107
Цитата (MotoROKR)
А разве не существует нормальных книг на эсперу? Вдруг у кого есть?!
Это редкий для Эсперо двигатель, скажем так, не популярный. И это двиг изначально ставился на Нексию и очень популярен там. Вот тебе и ответ.
ptwДата: Вторник, 26.Фев.2013, 10:59:11 | Сообщение # 108
я думаю что постановка меток грм ничем не отличаются от вазов 16V, принцип работы зажигания тот же.
Александр_КузьминДата: Пятница, 22.Мар.2013, 13:47:26 | Сообщение # 109
здравствуйте подскажите люди добрые как содрать с блока и головки нагар и остатки старой прокладки и есть ли какая химия от нагара?
КолянычДата: Пятница, 22.Мар.2013, 13:58:40 | Сообщение # 110
Аккуратно ножичком ( канцелярским или сапожным ) да ещё средство для чистки карбюратора! У себя так чистил.!!! smile
kostroma21Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 14:10:35 | Сообщение # 111
Только с начала все отверстия в блоке заткни чем нибудь...ткань,поролон подойдут...если будеш соскребать.А если химией чистить то поролон не пойдёт.
Александр_КузьминДата: Пятница, 22.Мар.2013, 14:21:00 | Сообщение # 112
спасибо а нагар на клапанах и в голове этим лавром отмоется?
КолянычДата: Пятница, 22.Мар.2013, 15:37:23 | Сообщение # 113
Сам не пользовался,не знаю (у нас его просто нет ) , но судя по отзывам форумчан - вещь стоящая ! Если кольца раскоксовывает , то и нагар должен убрать!
kostroma21Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 15:42:36 | Сообщение # 114
Не знаю...такая инфа вроде нигде не проскакивала biggrin Лавр работает на прогретом двиге...и не смывает кокс а размягчает .Ацетон,карбовый очиститель смывают нагар но долго.По моему самый лучший способ механический. smile
КолянычДата: Пятница, 22.Мар.2013, 17:15:55 | Сообщение # 115
Вот это правильно,лучший способ механический.! А т.к. Лавр размягчает нагар,то это как раз то что надо! А опосля Лавра,ацетоном и механикой. tongue biggrin
Александр_КузьминДата: Пятница, 22.Мар.2013, 17:19:53 | Сообщение # 116
да я просто побаиваюсь ножом скоблить а если я в цилиндры бензину плеснул плохого ничего не будет?я вобще видел клапана на токарном станке чистили
КолянычДата: Пятница, 22.Мар.2013, 17:43:28 | Сообщение # 117
Как уже выше писалось , заткни все отверстия какой-нибудь ветошью и вперёд.Поршня выведи в ВМТ и тоже смело чисть нагар. biggrin
Потом аккуратно смахни грязь чистой ветошью и всё в норме.За бензин в цилиндрах не переживай. А клапана , если их разрядишь, можно почистить шлиф.машинкой ,с метал.щёткой !!! biggrin Удачи!
Сообщение отредактировал Коляныч - Пятница, 22.Мар.2013, 17:48:13
kostroma21Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 18:31:49 | Сообщение # 118
Можно даже в дрель зарядить и чистить. smile
Лучше наверное керосину с солярой плеснуть для отмокания нагара.
Ножи ,отвёртки,различные шаберы и скребки...всё идёт для очистки.Только поверхности должны
быть после очистки как можно глаже...частенько даже мелкой шкуркой потом шлифовать рекомендуется.
Александр_КузьминДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 08:57:33 | Сообщение # 119
я на сверлильном станке почистил уже biggrin
Добавлено (24.Мар.2013, 08:57:33)
а если всё таки нападало в отверстия можно ж слить тосол и всё а под болты продуть отверстия
kostroma21Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 10:03:53 | Сообщение # 120
А ты его не слил ещё? biggrin
Продуть ты сможеш головку...а блок? smile
