  • Страница 1 из 6
Вибрация на холостом ходу
MaikleДата: Среда, 10.Дек.2008, 22:30:34 | Сообщение # 1
Неравномерная вибрация на холостых оборотах отдается по всему кузову. Делали диагностику, неисправностей не выявлено, поменяли проводку на свечи, катушку зажигания, сделана промывка форсунок..результат нулевой.Разгонная динамика-на холодную машина летает, как двигатель прогреется откровенно тупит.
У товарища такая же проблема-вибрация на холостых оборотах, машину колбасит. Может кто сталкивался, посоветуйте что можно сделать, в сервисах разводят руками.
Max_EQДата: Среда, 10.Дек.2008, 22:37:21 | Сообщение # 2
А компрессия?
Al-nisДата: Среда, 10.Дек.2008, 22:38:03 | Сообщение # 3
А что за вибрация, провалы или обороты сильно гуляют?
MaikleДата: Среда, 10.Дек.2008, 22:38:35 | Сообщение # 4
Компресия в норме, диагностика показала
MaikleДата: Среда, 10.Дек.2008, 22:45:08 | Сообщение # 5
Как прогреется жмеш на газ, в ответ реакция замедленного разгона без провалов. На не прогретом двигателе откровенно летает, разница ощутимая. Но больше всего беспокоит вибрация на холостых оборотах, обороты гуляют в пределах 800-900об
Al-nisДата: Среда, 10.Дек.2008, 23:14:50 | Сообщение # 6
Бензонасос, что то в системе зажигания (по мимо того, что уже заменил), ещё попробуй поставить РХХ с другой нормально рабочей машины.
LinkДата: Среда, 10.Дек.2008, 23:19:02 | Сообщение # 7
после того как я подушку поменял, поставил не оригинал, она оказалась твердая, так машину до сих пор колбасит, сказали разработается, фиг там, надо было оригинал ставить
MaikleДата: Четверг, 11.Дек.2008, 14:29:02 | Сообщение # 8
Народ неужели никто не сталкивался с такой проблемой???? Подушка одназначно не причем, бензонасос работает не гудит. Характерно как я писал провалы появляются на горячем двигателе кога он прогреется до 90град, проявляется это так-жмеш на газ машина иедленно набирает скорость, причем характерно для 4ой передачи. Вибрация, происходит на холостых оборотах 800-900 одинаково, что двигатель горячий или холодный без разницы. Если нажать на газ то в районе 1000-1100 она пропадает. Al-nis насчет РХХ можно поподробней
Al-nisДата: Четверг, 11.Дек.2008, 16:23:34 | Сообщение # 9
Quote (Maikle)
http://www.daewoo.my1.ru/news/1-0-10
ReduktorДата: Четверг, 11.Дек.2008, 16:52:00 | Сообщение # 10
Что то мне подсказывает что на машинке намудили с потенциометром. Сначала проверь контакты на потенциометре, подчисти(бывает и такое - повирюхаешь разьём и всё встаёт на место), не поможет - крутани винтик на нём на 180-360 градусов по часовой стрелке.
LinkДата: Пятница, 12.Дек.2008, 00:18:27 | Сообщение # 11
Maikle, датчик холла проверял?
StaxДата: Пятница, 12.Дек.2008, 09:52:00 | Сообщение # 12
Quote (Maikle)
1. Берем новый датчик холостого хода и ставим заместо старого.
Если изменений не будет, датчик не повредит.
2. Момент зажигания регулировать однозначно. Не знаю, почему голова сама не подстроила. Гуляние 800-900 оборотов не криминал. В норме 850-870.
3. Ставим всетаки родные нгк-ашные свечи на двухлитровый инжекторный.
Да, и опередилсь в конце концов. Либо она у тебя по хролоду летает, либо на прогретом.
В обоих случаях стоит:
а: проверить катушку
б: проверить бензонасос (фильтры 1. Сеточка 2. Основной, наличие посторонних шумов от помпы)
Данные очень скупы чтобы что-то определенное сказать.
MaikleДата: Пятница, 12.Дек.2008, 22:49:40 | Сообщение # 13
Буду пробывать. Катушка навая, свечи оригинал новые корейские для 2л движка, проводка на свечи заменена тоже оригинал новье, помпа заменена этим летом-из под нее антифриз побежал. Датчик и бензонасос не проверял еще.(куплю не понадобится будет валятся, у товарища бы взял так у него такая же трабла) Есть мысля перепрошить мозги, но конешно лучше бы проверить то что вы посоветовали, делал блин диагностику ничего не показала-на ветер деньги тока за нее выкинул.
Stax машина летает на холодную, а когда прогреется уже не летает-ощущение сбежавших лошадок из жвижка
StaxДата: Суббота, 13.Дек.2008, 07:15:17 | Сообщение # 14
Quote (Maikle)
Буду пробывать. Катушка навая, свечи оригинал новые корейские для 2л движка, проводка на свечи заменена тоже оригинал новье, помпа заменена этим летом-из под нее антифриз побежал. Датчик и бензонасос не проверял еще.(куплю не понадобится будет валятся, у товарища бы взял так у него такая же трабла) Есть мысля перепрошить мозги, но конешно лучше бы проверить то что вы посоветовали, делал блин диагностику ничего не показала-на ветер деньги тока за нее выкинул. Stax машина летает на холодную, а когда прогреется уже не летает-ощущение сбежавших лошадок из жвижка
Провалы на прогретом авто имеются?
Не тянет на каком-то конкретном количестве оборотов и выше или сразу с нуля?
Следует замерить давление в топливной рампе и хорошенько прислушатся к бензонасосу + проверить его на работоспособность.
Судя по симптомама очень похоже на:
1. Левую катушку.
2. Либо насос не держит (умирает, забит фильтр тонкой очистки).
Основной топливный фильтр давно менялся?
Al-nisДата: Суббота, 13.Дек.2008, 11:35:48 | Сообщение # 15
Quote (Maikle)
Прежде чем скупать всё подряд, действительно лучше попробывать поставить с нормально рабочей машины :D
У меня например РХХ глючил, и то же тяги на горячую не было, но при этом он как правило при заводке не правильно себя ведёт, в моём случае на горячей когде заводишь было около 4000 оборотов.
У тебя может быть чё угодно: насос, РХХ, система зажигания, форсунки, кокой либо другой датчик, подсос воздуха (там где быть его не должно), по этому отписывай, что уже пробывал по очереди и бум думать дальше.
  • Страница 1 из 6
