<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Клуб Daewoo Espero</title>
		<link>https://esperoclub.su/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Nov 2018 12:42:07 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://www.esperoclub.su/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Долго заводится после простоя.</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/4-9780-1</link>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 12:42:07 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/4&quot;&gt;СЕРВИСЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: zoah&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: stopers&lt;br /&gt;Количество ответов: 9</description>
			<content:encoded>Мужики, помогите с решением проблемы. Машина стала долго заводится, причем все зависит от простоя, т.е. чем дольше простоит, тем дольше заводится. Происхоит это все уже примерно неделю. Простоит час-два заводится в пол пинка, простоит ночь или весь день пока на работе, заводится долго с нескольких попыток... А вчера и сегодня пытался запустить, на улице -30, аккум разрядился. Даже с подогрева не хочет заводится. На прошлой неделе такие же морозы были пару дней, авто очень легко и просто запустился без подогрева. А с началом этой недели начались такие траблы, всю неделю было примерно -5 -10, в пятницу резко похолодало до -25, а на выходных до -30. &lt;br /&gt;И еще есть такой вопрос, где то месяц назад менял стартер, поставил увеличенной мощности на 1,4 Квт (Nipparts), ее клинило щелкало и сразу не крутил и стрелка тахометра скакало как не нормальная, добавил массу стала нормально все, легко крутилась, ниче не клинило и не щелкало. Сейчас же, в морозы в -30, опять такая же беда, т.е. слышу щелчки, стартер не раскручивается сразу и аккум разряжается, но опять же на прошлой неделе в такие же морозы крутился отлично. С этим что делать? Мощности аккума не хватает? Менять аккум на более мощный или отремонтировать родной стартер и поставить его? На родном стартере не работает втягивающее. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;По тому что сделано: &lt;br /&gt;- поменял воздушный фильтр, почистил дроссель, поменял датчики на впуске. &lt;br /&gt;- поменял катушку зажигания, все внутренности трамблера, провода, свечи. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Я там наверно кашу такую написал, если не понятно спрашивайте... &lt;img src=&quot;http://www.esperoclub.su/.s/sm/1/confused.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;confused&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>СЕРВИСЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ</category>
			<dc:creator>zoah</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/4-9780-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Замена радиатора печки и испарителя кондиционера</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/4-5540-1</link>
			<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 20:43:50 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/4&quot;&gt;СЕРВИСЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: мануал, фото-видео отчет&lt;br /&gt;Автор темы: Capten-den&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: AntonKHR&lt;br /&gt;Количество ответов: 22</description>
			<content:encoded>Замена радиатора печки &lt;br /&gt; Инструмент: Тонкая головка на 7, маленькая трещотка, хорошая крестовая отвертка, пассатижи с фиксатором (забыл, как они по науке называются) и тюбик клея типа &quot;Супермомент&quot;. &lt;br /&gt; 1. Открываем крышку бардачка между сиденьями , выкидываем его содержимое, поднимаем отверткой кусочек обивки на его дне и отвертываем крестовой отверткой два самореза. &lt;br /&gt; 2. Поддеваем отверткой и вынимаем пластмассовую крышечку, расположенную на тоннеле под рукояткой ручного тормоза. Она выглядит, как лоток для мелочей. &lt;br /&gt; 3. Откручивает саморез. Он скрепляет между собой кожух тоннеля и &quot;бороду&quot;. &lt;br /&gt; 4. Отодвигаем отвернутую деталь назад - к задним сиденьям на 10 см. Можно конечно и снять, но очень гиморроидально снимать чехол с ручника. &lt;br /&gt; 5. Поддеваем пальцами или тонкой отверткой крышку ручки КПП со стороны тоннеля и выворачиваем чехол наизнанку. Горловина чехла закреплена пластиковым стрепом (его надо перекусить бокорезами). Снимаем чехол с ручки вместе с крышкой. &lt;br /&gt; 6. Отворачиваем четыре самореза, крепящие &quot;филиал&quot; бардачка под магнитолой и вынимаем его. &lt;br /&gt; 7. Отворачиваем два самореза, крепящие пепельницу по нижнему краю, выдвигаем на себя блок пепельницы, снимаем разъемы и окончательно вынимаем пепельницу. &lt;br /&gt; 8. Отворачиваем саморез, крепящий &quot;бороду&quot; к тоннелю со стороны ручника и по одному саморезу сбоку со стороны ног водителя и пассажира. &lt;br /&gt; 9. Снимаем &quot;бороду&quot;. &lt;br /&gt; 10. Снимаем магнитолу. &lt;br /&gt; 11. Снимаем крышку, закрывающую вакуумные шланги. Она расположена под бардачком слева снизу. Для этого отворачиваем два самореза и вынимаем один пистон. &lt;br /&gt; 12. Открываем крышку бардачка, отворачиваем четыре самореза и вынимаем бардачок. (не забыть отключить два разъема - сверху и справа). &lt;br /&gt; ТЕПЕРЬ САМОЕ ВЕСЕЛОЕ: &lt;br /&gt; 13. Ключом на 10 откручиваем четыре болтика и снимаем силуминовую распорку, крепящую &quot;бороду&quot; к тоннелю пола. &lt;br /&gt; 14. Тянем на себя и вынимаем воздуховод, который подает воздух от печки к тоннелю в сторону задних пассажиров (он расположен в самой глубине под торпедой и имеет серый цвет, как и &quot;борода&quot;). &lt;br /&gt; 15. Смотрим на то, что осталось. Видим большую черную крышку без явных признаков крепежа. Заглядываем в отверстие, где стояла магнитола и ищем сверху слева и справа по одному пружинному фиксатору (расположены вертикально). Они очень похожи на &quot;копеечные&quot;, только не слетают. Отщелкиваем их. Теперь крышка держится на последнем фиксаторе, расположенном горизонтально в дальней части крышки, ближе к правому краю. Его отщелкивать не надо. Нужно просто опустить передний край крышки вниз, при этом со всей дури оттягивая оставшуюся часть &quot;бороды&quot; на себя. Затем потянуть крышку на себя, что бы она вышла из защелки и вытащить ее влево в сторону ног водителя. утешаясь тем, что ставить будет еще геморроидальнее. &lt;br /&gt; 16. Вот теперь понадобится головка на 7. Перед глазами остался поддон, в который стекает конденсат кондиционера или же антифриз при течи печки. ОЧЕНЬ ВАЖНО: Предстоит отвернуть ДЕВЯТЬ саморезов. По три с левого и правого края, один слева сзади утоплен в колодец на 2-3 см. и ДВА с правого края приблизительно посередине поддона в выштамповке, размером ~ 10 на 15 см. Открутив все саморезы, поддон НЕ ТРОГАЕМ. &lt;br /&gt; 17. Едем на эстакаду или яму. &lt;br /&gt; 18. Ворча и ругаясь, головкой на 6 отворачиваем хомут и снимаем дренажный шланг, по которому конденсат стекает на асфальт. &lt;br /&gt; 19. Подставив емкость для слива антифриза, и еще более ругаясь, с помощью пасстиж разжимаем хомуты подводящего и отводящего шлангов печки и снимаем их. &lt;br /&gt; 20. Лезем обратно в салон и ОЧЕНЬ АККУРАТНО выдвигаем поддон на 5-6 см на себя и затем, отжимая задний край поддона ВНИЗ, очень осторожно вынимаем поддон. В случае НЕ осторожности - применяем &quot;Супермомент&quot;. &lt;br /&gt; 21. С огромным облегчением любуемся радиатором. Отворачиваем справа саморез на 7, который зажимает длинный ленточный хомут, &lt;br /&gt; фиксирующий печку за правый бачок. Затем УЗКОЙ головкой на 7 лезем в отверстие между трубками, в том месте где они припаяны к радиатору и откручиваем ПОСЛЕДНИЙ саморез. &lt;br /&gt; 22. Радиатор откидывается вниз. Тянем его на себя и ... затем повторяем сборку в обратной последовательности. &lt;br /&gt; P.S. Магнитолу и бардачок можно конечно не снимать, но руки тогда будут ободраны еще качественнее. &lt;br /&gt; Это как должно выглядеть на машине &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s017.radikal.ru/i422/1203/9c/a79af8d14f5d.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s018.radikal.ru/i520/1203/17/4e8d144847f2.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s16.radikal.ru/i191/1203/1f/369cd5f8fabd.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; Это на снятой печке, чтобы было наглядно понятно &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://i074.radikal.ru/1203/00/1e76912591d9.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s19.radikal.ru/i192/1203/66/013f2bd7e923.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://i002.radikal.ru/1203/46/a071f2a76e49.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s43.radikal.ru/i099/1203/7a/abce5835c053.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s42.radikal.ru/i097/1203/2d/bc61d047560e.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s018.radikal.ru/i528/1203/9b/4b514e0a1907.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://i068.radikal.ru/1203/b3/31fa7c4fbca7.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s44.radikal.ru/i104/1203/ca/64db0b59ec21.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s018.radikal.ru/i528/1203/b1/fd937b3ac476.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s51.radikal.ru/i134/1203/44/56065bbdb4b1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s017.radikal.ru/i423/1203/2b/c52e1fd31834.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://i078.radikal.ru/1203/16/0bbec92893a5.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s017.radikal.ru/i423/1203/24/bca20d2d4bd4.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s017.radikal.ru/i439/1203/e5/2a8d602c2dfe.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s43.radikal.ru/i099/1203/07/6525ca959ec0.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://i017.radikal.ru/1203/49/a73c1519aa54.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s017.radikal.ru/i423/1203/1a/01887cf2e5a5.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s018.radikal.ru/i525/1203/fb/a763bab78fe5.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s017.radikal.ru/i425/1203/b3/1c8e036bea7e.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s017.radikal.ru/i410/1203/be/3b063dba244c.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s017.radikal.ru/i433/1203/bc/97ecbd29c6ee.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s58.radikal.ru/i162/1203/e0/05b68ed0a8d3.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s58.radikal.ru/i162/1203/73/a99614d9b368.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s005.radikal.ru/i210/1203/7c/72717497bc02.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s018.radikal.ru/i520/1203/69/33256e3384e3.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s018.radikal.ru/i502/1203/ec/bb0a1c502b2c.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; для снятия торпеды, чтобы заменить испаритель смотрим здесь &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://espero-club.ru/forum/3-1128-1#60020&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://espero-club.ru/forum/3-1128-1#60020&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (03.Мар.2012, 17:31:53) &lt;br /&gt; --------------------------------------------- &lt;br /&gt; видеоотчет сборки &lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr00Ks1s3PHw&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://youtu.be/IKk_gSm450A&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr00Ks1s3PHw&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;</content:encoded>
			<dc:creator>Capten-den</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/4-5540-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Глохнет на ходу, после выжима сцепления (при остановке)</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/4-9734-1</link>
			<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 18:33:10 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/4&quot;&gt;СЕРВИСЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: slavjan&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ter77&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Мужики помогайте, не могу уже мучиться. Начну с самого начала, может это что-то даст.&lt;br /&gt;Ехал из города в деревню, стоял в пробке минут 40 на выезде, затем по трассе 140км, никаких проблем как в пробке, как по трасе не было. Приезжаю в деревню, подъезжаю к дому, останавливаться (выжимаю сцепление, жму тормоз) - заглохла. Особого внимания этому не предал, завел поехал, ну где-то км 2 проехал, тормозить особо не приходилось, подъезжаю к своему дому, снова глохну.(ну бывает подумал я). Машина стояла, через пару дней обратно в город, на заправку заехал - заглох. Тут уже понял, что это проблема, ну деваться не куда, поехал в город, благо пробок особо не было и тормозить не пришлось часто, если тормозил быстренько заводил и дальше. В городе на повороте вылетела граната, отогнал в сервис, пока ждал запчасть прошло 3 дня (машина там стояла), заменили гранату. Забрал машину, все также глохнет, кое как доехал до дома, т.к пробки были. кароче пздц. Дома просто на месте газону - глохнет. Самодиагностика показала 21-ДТВ, 23-ДПЗД, 24-ДС. Решил менять датчики. Начал с ДС т.к. посоветовали, что симптомы похожи на него. Поменял ДС, привод целый был, тросик тоже заменил. Толку вроде бы нет (спидометр только заработал, т.к. старый тросик сломался). Симптомы в общем теже самые, сцепление - заглох. На месте газанул - заглох. Самодиагностика показывает ошибки 21, 24. Ошибки ДПЗД как и не было, отключал его вообще, все равно 23 ошибку не показывает (так к слову). &lt;br /&gt;Доп. инфа:&lt;br /&gt;1.Проводки на фишках - все целые.&lt;br /&gt;2. Если просто стоять на месте, обороты вначале чуть выше 1000, потом становятся идеально 800, и на 1мм иногда может повышаются. Если не производить никаких действий, глохнуть не будет обороты будут на таком же уровне.&lt;br /&gt;3. Если крутить рулем то обороты начинают падать, особенно если упереть до конца в право и держать они прям проседают. Ну я так понимаю это из-за нагрузки на электрику они проседают, вот только почему.&lt;br /&gt;4. Ошибки сбрасывал путем сброса клемы на 10 минут. Показывает то что выше описал&lt;br /&gt;5. Смотрел мозги контакты - все отлично.&lt;br /&gt;Вроде ничего не упустил. Помогите, друзья.</content:encoded>
			<dc:creator>slavjan</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/4-9734-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Подскажите пожалуйста у меня дёргается машина</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/4-592-1</link>
			<pubDate>Sun, 04 Jun 2017 17:59:24 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/4&quot;&gt;СЕРВИСЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Началов&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: StrLexxx&lt;br /&gt;Количество ответов: 106</description>
			<content:encoded>Добрый день купил недавно Daewoo Espero ездил нормально без проблем, недавно не пойму что происходит с ней дёргаеться. Когда даю газу её дёргает я вчера поменял топливный фильтр но ничего не изменилось подскажите пожалуйста в чём дело? :&amp;#92;</content:encoded>
			<dc:creator>Началов</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/4-592-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ест заднюю резину</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/4-194-1</link>
			<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 12:28:11 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/4&quot;&gt;СЕРВИСЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vturin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Тепловозик&lt;br /&gt;Количество ответов: 16</description>
			<content:encoded>Недавно заметил, что на обоих задних колесах съело резину и колеса стоят домиком, может кто подскажет, чем это лечится???</content:encoded>
			<dc:creator>vturin</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/4-194-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Боремся с &quot;пропусками&quot; новых щеток. Фото-отчет и мануал.</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/4-5798-1</link>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 18:39:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/4&quot;&gt;СЕРВИСЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: myrhyrn&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Владимирs&lt;br /&gt;Количество ответов: 33</description>
			<content:encoded>Всем привет! Давненько не было отчетов, все виновата лень-матушка. &lt;br /&gt; Сегодня будем бороться с очень частой проблемой. Покупаешь новые щетки, а они не чистят нифига. Думаешь, че за фигня ?! Думаем что вся проблема в поводках дворников, начинаем их загибать по всякому, натягивать в них пружины - короче кто во что гаразд. Но в итоге все равно дворники не чистят как надо, либо пропускают полоски, либо между щеткой и стеклом остается тонкая пленка воды. Короче, понимаем что не хватает усилия прижатия щеток к стеклу. &lt;br /&gt; А вся проблема вот в чем. Машинки у всех не новые, и возможно у вас разбита пластиковая втулка оси, на которой сидит поводок дворника. Проверить это легко. Поднимаем дворник и качаем его из стороны в сторону на оси. Если он качается на 1 мм, то ничего страшного. А вот если как у меня, ось упала в одну сторону конкретно, то дело плохо. Нужно либо менять трапецию - что дорого, или ремонтировать втулки. &lt;br /&gt; Способ ремонта был предложен нашим уважаемым одноклубником Fess-1984 на форуме в теме &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://espero-club.ru/forum/20-627-28874-16-1264860175&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;тут даже с фоткой&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Заготавливаем 2 штуки хомутов вот таких. Стоят они копейки. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s14.radikal.ru/i187/1205/10/38428067e67a.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Потом снимаем поводки дворников вместе с дворниками. Если они сильно закисли, то раскачивайте их. Помните 2 &quot;никогда&quot;. &lt;br /&gt; Первое никогда - не снимайте дворники если хотите снять поводки. Дворники не дадут вам поцарапать стекло концами поводков. &lt;br /&gt; Второе никогда - не опирайтесь на лобовое стекло и не опирайте на него ничем (пытаясь сделать рычаг например ручкой молотка). Это очень плохая идея. Даже небольшое давление может дать начало маленькой трещине, которая потом пойдет через все стекло. Поверьте, я знаю о чем говорю. Я так своими руками попал на замену лобового. Причем засада была в том что трещина пошла по ВНУТРЕННЕЙ части триплекса, а не по внешней. Поэтому ее невозможно было отремонтировать , так как ремонтируют сколы - заливкой прозрачного полимера и УФ-сушкой. Фишка в том что полимер течет только вниз &lt;img src=&quot;http://s10.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;biggrin&quot; /&gt; Т.е. чтобы отремонтировать внутреннюю трещину нужно перевернуть машину или снять стекло и его перевернуть. &lt;img src=&quot;http://s10.ucoz.net/sm/1/cry.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;cry&quot; /&gt; Физика тут против нас, будь она неладна. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Теперь нужно снять решетки, которые закрывают механизм трапеции. Без решеток намного удобнее. И кстати, отличный шанс почистить все от мусора, который там копиться (листья, ветки, семена растений и дохлые животные). А заодно и прочистить дренажные отверстия сливов. &lt;br /&gt; Каждую решетку крепят 2 самореза. Один рядом с осью, второй под заглушкой. Заглушку поддеваем тонкой отверткой и снимаем. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s019.radikal.ru/i639/1205/55/b4670e757518.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s019.radikal.ru/i605/1205/ef/eee776f3cf43.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Снимаем и вторую решетку. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s019.radikal.ru/i632/1205/28/dd26b5135246.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Фу какие у меня были ржавые поводки - ужас! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s019.radikal.ru/i620/1205/cf/2836bf0445be.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s019.radikal.ru/i634/1205/68/d387a41a7edd.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ставим хомут на втулку и затягиваем от души. Стараемся чтобы затягивающий болт хомута попал в прорезь на решетке. &lt;br /&gt; Для лучшей ориентации хомута можно прикладывать для примерки решетку. Цель поставить хомут так, чтобы он не мешал решетке сесть на свое место. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s009.radikal.ru/i308/1205/c5/9a36859ad4b6.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s61.radikal.ru/i173/1205/97/a34bea7e19c7.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ставим решетки на место , крепим саморезами, ставим заглушки. &lt;br /&gt; И теперь процедура, которая занимает у меня времени больше чем сам ремонт - это поставить ровно поводки дворников, чтобы дворники стояли на своем месте. Раз по пять каждый поводок снимал-ставил пока добился нормального результата. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; А так все выглядит в собраном виде. Хомутов вообще не видно. Только если посмотреть куда надо под определенным углом. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s019.radikal.ru/i620/1205/86/91bc06bd787d.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s019.radikal.ru/i612/1205/27/3739c782de6b.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; А здесь поводки просто красавчики .Конец мануалу. &lt;br /&gt; Поздравляю вы съэкономили больше тысячи рублей ! &lt;img src=&quot;http://s10.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;biggrin&quot; /&gt;</content:encoded>
			<dc:creator>myrhyrn</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/4-5798-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сервис Дэу в ЗАО г.Москва</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/4-9002-1</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 18:10:02 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/4&quot;&gt;СЕРВИСЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: lendvoi9&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lendvoi9&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Народ подскажите нормальный, квалифицированный сервис Дэу в ЗАО &lt;br /&gt; желательно с электриком :))) &lt;br /&gt; спасибо&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (22.Мар.2015, 19:01:44)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;нет квалифицированных сервисов в Москве что ли?</content:encoded>
			<dc:creator>lendvoi9</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/4-9002-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>РХХ</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/4-1373-1</link>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 14:19:01 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/4&quot;&gt;СЕРВИСЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Реанимация умершего РХХ&lt;br /&gt;Автор темы: juk&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: danto&lt;br /&gt;Количество ответов: 116</description>
			<content:encoded>Механизм РХХ отказался работать.Чистил,разбирал,помогало не надолго.Когда умер совсем реанимировал так. &lt;br /&gt; Выкрутить иглу,пружину резать пополам. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://i027.radikal.ru/0909/05/57120c9746ac.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt; &lt;br /&gt; Концы пружин немного подогнуть. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s56.radikal.ru/i151/0909/7f/41f9d6fce460.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt; &lt;br /&gt; Пружинки совместить и надеть на иглу. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://i036.radikal.ru/0909/86/78eb806ee755.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt; &lt;br /&gt; Срезать направляющие выступы для иглы и увеличить диаметр отверстия до 5 мм. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://i042.radikal.ru/0909/71/5131e8e19f19.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt; &lt;br /&gt; Собрать РХХ, &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s46.radikal.ru/i112/0909/00/b0399c54d65a.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt; &lt;br /&gt; РХХ работает уже год.нареканий нет.Возможно обороты будут падать немного медленней,но расхода топлива не заметил.</content:encoded>
			<dc:creator>juk</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/4-1373-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Замена радиатора кондиционера</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/4-1246-1</link>
			<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 17:50:33 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/4&quot;&gt;СЕРВИСЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: FAQ&lt;br /&gt;Автор темы: Max_EQ&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: papajonsan&lt;br /&gt;Количество ответов: 17</description>
			<content:encoded>Снимаем основной радиатор с вентилятором, части воздушного тракта(гофра, и др. – до воздушного фильтра), подготавливая место работы J &lt;p&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s50.radikal.ru/i128/0908/d3/42c24c54cd57.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;p&gt; Откручиваем гайки (ключ на 24 + ключ на 20) со шланга и трубки конденсера. &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s44.radikal.ru/i106/0908/7d/7dcf160b2365.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;p&gt; и вынимаем конденсер с вентилятором вверх. &lt;p&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s42.radikal.ru/i096/0908/6f/4bc9b83207fe.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;p&gt; Гайку с нижней трубки с вероятностью 80% не отвернуть - проще купить новую трубку #96168798. Поверьте – сэкономите много времени. Замотать конец шланга, чтобы исключить попадания грязи и влаги. &lt;p&gt; Раскручиваем гайки со второго конца трубки: &lt;p&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s50.radikal.ru/i130/0908/eb/514f6ca0b74a.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; и разъединяем трубки. &lt;p&gt; ВНИМАНИЕ! &lt;br /&gt; В трубку, уходящую в салон вставлена трубка-испаритель – на фото по стрелке видно кончик, за который можно ее вытащить. &lt;p&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s02.radikal.ru/i175/0908/18/cbd6d00bfbe7.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;p&gt; Испаритель нужно вытащить и промыть сетку-фильтр. Для сравнения: &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s58.radikal.ru//0908/da/6b30b6588b21.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;p&gt; Если у вас действительно фильтр в черноте и сраче, то можно только посочувствовать – скорее всего, кончились графитовые уплотнения на поршнях компрессора из-за отсутствия масла и работе “насухую” &lt;br /&gt; Моя была немного грязная(буквально – пара комочков маслянной грязи), и решено было промыть: &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i051.radikal.ru/0908/4a/7b24c83228cd.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; Промывка – спиртом или бензином. &lt;p&gt; Со старой трубки cкручиваем датчик давления &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s49.radikal.ru/i123/0908/03/e55b5916f54f.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; и кольцо уплотнения, чтобы переставить на новую трубку: &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s47.radikal.ru/i117/0908/43/ad0c0940b7e5.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; Кстати, кольцо на датчике – единственное, которое еще можно применять дальше. Остальные – в морг, т.к. вместо круглых (в сечении) стали прямоугольными. &lt;p&gt; Переставляем на новый радиатор вентилятор со старого, УЧИТЫВАЯ ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМА: &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i035.radikal.ru/0908/82/4e1f0caf88ef.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;p&gt; Устанавливаем радиатор на место: &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s40.radikal.ru/i090/0908/c0/387b7f82f098.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;p&gt; Собственно – прикручивание штуцеров трубок кондея: нижний, верхний, и соединение трубок в районе стакана. &lt;br /&gt; Дальше сборка как обычно – установка основного радиатора, накидывание шлангов и хомутов, заправка антифриза и подключение вентиляторов.</content:encoded>
			<dc:creator>Max_EQ</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/4-1246-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Полировка фар</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/4-106-1</link>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 18:34:10 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/4&quot;&gt;СЕРВИСЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Link&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: zoah&lt;br /&gt;Количество ответов: 114</description>
			<content:encoded>Сегодня решил таки отполировать фары, так как прежний владелец мало за ними следил, они стали желтыми и мутными. &lt;br /&gt; Приготовился к худшему, думал трудно будет снять налет, почитал статейки в инете, потому приобрел наждачку водостойкую марки 1000 1500 2000, а также абразивную полировочную пасту DoctorWax для царапин, желтая банка с красной этикеткой, малярный скотч, рекомендовали сначала пройтись мокрой наждачкой сначала 1000 потом 1500 потом 2000, а потом уже полиролью. &lt;br /&gt; Я решил сначала попробовать просто полиролью, обклеил кузов вокруг фары дабы не поцарапать, со всех сторон, помыл фару, протер насухо. Нанес немного полироли на старый шерстяной носок и круговыми движениями начал полировать, после первого же захода фара стала заметно прозрачнее, полировал до тех пор, пока она не стала гладкой и прозрачной, около 15-20 минут, результат: фара белая и прозрачная &lt;p&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://radikal.ru/F/i031.radikal.ru/0805/1a/1ef09ab6e1af.jpg.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i031.radikal.ru/0805/1a/1ef09ab6e1aft.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; До &lt;p&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://radikal.ru/F/i014.radikal.ru/0805/41/078cb8785fc9.jpg.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i014.radikal.ru/0805/41/078cb8785fc9t.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; Поклейка &lt;p&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://radikal.ru/F/i049.radikal.ru/0805/d8/832ebdb6f5fb.jpg.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i049.radikal.ru/0805/d8/832ebdb6f5fbt.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; После &lt;p&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://radikal.ru/F/i031.radikal.ru/0805/7f/cf8f219a90d9.jpg.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i031.radikal.ru/0805/7f/cf8f219a90d9t.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; Полностью полированные</content:encoded>
			<dc:creator>Link</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/4-106-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
