  • Страница 3 из 6
Вибрация на холостом ходу
MaikleДата: Понедельник, 02.Фев.2009, 18:57:19 | Сообщение # 31
Под крышкой трамблера есть бегунок на валу по виду из пластмасы, отвечает за опережение зажигания-он гулял был изношен. И еще я поменял форсунки,поставил по совету форума волговские.(чистка родных форсунок не помогает как оказалось) Все траблы с вибрацией пропали
kzd777Дата: Суббота, 28.Фев.2009, 02:02:55 | Сообщение # 32
народ- доброй ночи! имеются подобные проблемы. на холостых обороты гуляют со вздрагиваниями,при чем уже достаточно долгое время. эсперик 2х литровый 1996г. компрессию замеряли-в норме,бензонасос практически новый,проводаВ/В-новые,может по датчикам чего? подскажите, как лечить?
sTubДата: Суббота, 28.Фев.2009, 02:51:47 | Сообщение # 33
полтора года уже так катаюсь, причём у меня ещё и проблема в том что машина порой ещё и глохнет... :) весна придёт буду менять топливный фильтр, катушку в трамблёре и форсы :) надеюсь это излечит все мои проблемы :)
СашокДата: Суббота, 28.Фев.2009, 21:17:53 | Сообщение # 34
sTub а ты пробовал зделать что я описывал в теме leo46 (глохнит когда сбрасываеш скорость)? Сейчас продвину по новым сообщениям выше,ищи.
Espero 2.0i 1996г.в
CosmonavtДата: Понедельник, 25.Май.2009, 22:57:27 | Сообщение # 35
почисть дроссельный узел и рхх очистителем карбюратора аэрозолем,а то что она у тебя холодная едет хорошо а горячая тупит это умирает бензонасос.У меня было тоже самое
CherepДата: Вторник, 16.Июн.2009, 14:32:04 | Сообщение # 36
ой мама - мия biggrin . Я прям читаю проблему автора и вижу в ней свою! Мой эсперик заводится всегда отлично,а вот на холостом ходу мизерное гуляние оборотов присутствует)в сервисе сказали что это проблема всех эспер,и то что оно мизерное норм, диагностика показывает что все ок кстати).Соответственно есть и небольшая вибрация.Когда еду на холодном двигле - летает.Даже если прогреется но дорога свободная - тоже летает.Даже пол-часа по жаре в пробке - норм.А вот большие пробки - вот тут она тупить начинает.Скорость набирает медленно-медленно,короче как черепаха.
Так как у меня менялись и свечи и вв-провода и трамблер и промывали инжектор что порекомендуете? Судя по тому как решил проблему Maikle то нужно посмотреть "бегунок" и поставить форсунки от волги?или все же стоит еще и датчик хх поменять?
Добавлено (16.Июн.2009, 14:32:04)
P.S. Нужен грамотный мастер по замене форсунок в МОСКВЕ!!! Срочно!
Всем заранее спасибо за бесценную информацию!
alatorДата: Вторник, 16.Июн.2009, 14:55:39 | Сообщение # 37
Cherep, очень большая вероятность, что поможет замена РДТ (регулятор давления топлива) - http://espero-club.ru/forum/19-570-1
Chevrolet Evanda
sTubДата: Вторник, 16.Июн.2009, 15:15:08 | Сообщение # 38
Quote (Cherep)
форсы менять проще простого smile отдавать за эту операцию 1500р. - абсурд (имхо)
CherepДата: Вторник, 16.Июн.2009, 17:31:47 | Сообщение # 39
форсунки сам попробую поменять...а вот РДТ - само сабой надо покупать для 2 литровой и насколько смертельно неоригинал? просто цены колеблются от 1300-до 2600. Хотя пока рано.Поменяю форсунки - отпишусь.
Добавлено (16.Июн.2009, 17:31:47)
Да чуть не забыл - после замены форсунок на bosh с СО2 нужно разбираться?
kaxekДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 08:57:37 | Сообщение # 40
У меня похожая проблема только я не как не могу понять в чем? У меня на холостом ходу двигатель не ровно работает чуть по дергиваеться! Думал что в свечах ? ...поменял свечи ,бронипровода,почистил топливную систему поменял все фильтра,даже форсунки поменял не какого толка но при переключении на газ подергивания меньше чем на бензине!!??? Что это может быть??? sad wacko
<Одобренно>
ptwДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 23:50:49 | Сообщение # 41
kaxek,
датчик холостого хода проверь ,подсос воздуха на впускном коллекторе .
А холостой у тебя по тахометру гуляет? может просто подушки двигателя не держут
Добавлено (11.Ноя.2010, 23:50:49)
Quote (kaxek)
ты когда на газ нажимаешь дергает ?
kaxekДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 02:20:29 | Сообщение # 42
Дросельную заслонку чистил датчик холстого проверял все норм!!! А на газу при троганьи нормально и на бензине норм только вот на холстом ходу подергиваеться! Ощущение такое что свеча через раз работает но чек не горит!
Добавлено (12.Ноя.2010, 02:18:03)
я тут общался с другом у него раньше была эсперо он говорит у него так же было ! В принципе на скорость не влияет но просто на холостом аш до бесючки!!! Раздражает!!!)))
Добавлено (12.Ноя.2010, 02:20:29)
да когда нажимаешь бывает не большое подергивание а точнее немного, маленький, почти не заметный провал!
<Одобренно>
ReduktorДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 17:55:34 | Сообщение # 43
Quote (kaxek)
раздражает первые 2 года, а там привыкнешь. Даже и не пытайся менять запчасти, не поможет, проверено.
ptwДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 23:17:10 | Сообщение # 44
все что можно заменить это опоры двигателя,остальное от вибрации не поможет.
viyДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 10:31:52 | Сообщение # 45
А скажите! при всех нормальных условиях ( т.е. подушки нормальные, трамблер нормальный, свечи, провода, форсунки чуть-чуть б у ),
если завести движок, то визуально на глазах сам движок должен потряхиваться ???? или мёртво должен стоять.
у меня потряхивается, свечи как новые после 9 тыщ уже...подушки все отличные, но на глазах тарахтит потряхиваясь angry
  • Страница 3 из 6
