  • Страница 5 из 6
Вибрация на холостом ходу
КолянычДата: Пятница, 19.Апр.2013, 14:12:51 | Сообщение # 61
Он самый ! biggrin
Kolyan161Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 13:31:56 | Сообщение # 62
Всем доброго времени суток,такая вот проблема,вчера снял крышку трамблёра,почистил(были окислены контакты),ставлю всё на место,итог перестали работать 2 3 цилиндр,проверяю искра есть,купил новую крышку трамблёра и заодно бегунок,поменял,не чего не изменилось,не работают два котла,подскажите что за х случилось!? sad
КолянычДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 14:07:58 | Сообщение # 63
Бронепровода и свечи смотрел ?
Kolyan161Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 14:33:53 | Сообщение # 64
новые
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 14:42:49 | Сообщение # 65
а ты провода местами не перепутал biggrin 1,3,4,2,
Добавлено (21.Апр.2013, 14:42:49)
http://espero-club.ru/_fr/67/4693795.jpg
20SE 122лс 1999г
Kolyan161Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 15:09:15 | Сообщение # 66
1 провод самый верхний на трамблёре,второй против часовой рядом,третий по часовой от первого,4 самый нижний,так?
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 15:13:40 | Сообщение # 67
нет не так biggrin я там ссылку выше кинул smile
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Воскресенье, 21.Апр.2013, 15:14:15
Kolyan161Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 15:16:49 | Сообщение # 68
я понял что то не так,но у меня стояло всегда так,и на старом трамблёре расписано именно так как я написал
Добавлено (21.Апр.2013, 15:16:49)
поменял датчик хола вообще не завелась
КолянычДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 18:51:42 | Сообщение # 69
А ты попробуй поставить как положено ,может будет всё нормально ! biggrin
oneginmanДата: Среда, 08.Май.2013, 10:00:48 | Сообщение # 70
Нужна помощь! пару дней назад началось немыслимое, а именно: двигатель заводится, обороты выравниваются - вроде все хорошо...НО...машина глохнет... завожу повторно - начинает прыгать стрелка тахометра и машина глохнет, чистил контакты на предохранителях (бензонасоса и инжектора) - завелась, весь день проездил - все хорошо. Постояла ночь - наутро та же картина... что может быть и как с этим может быть справиться?
serjikДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 22:57:05 | Сообщение # 71
Выручайте одноклубники у меня хх живет своей жизнью обороты после того как заведешь норма а когда опустятся до1000 начинается скачки то в верх до 1300 то до 700 опустятся как буд то кто то подгазовывает.Заменил рхх дпдз бегунок крышку трамблера катушку бронеровода свечи индукционную катушку топливный фильтр почистил сеточку бензонасоса почистил ду диагностика ничего не выявила не знаю что уже делать?Компрессия 14 везде бывает что заглохнет при повороте руля снимал гофру фильтра с ду затыкал рукой она глохнет уже не знаю что менять Стробоскоп ни чего не выявил мастер сказал метки зализаны.СО-1
kostroma21Дата: Вторник, 12.Ноя.2013, 23:35:51 | Сообщение # 72
Возможно у тебя гдето подсос воздуха...возми балон очиститель инжектора и прыскай на все стыки после воздушного фильтра на работающем двиге...и внимательно следи за его поведением.Не факт что найдёш но попытайся.
serjikДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 23:40:07 | Сообщение # 73
брызгал на форсы ду куда еще брызгать?
kostroma21Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 08:31:59 | Сообщение # 74
Можно сказать ты ни куда не брызгал biggrin
Проливай весь впускной колектор и сверху и с низу...место стыка с головой...рециркуляционный клапан...дросельный узел.
serjikДата: Среда, 13.Ноя.2013, 16:02:39 | Сообщение # 75
ок спасибо попробую
Добавлено (13.Ноя.2013, 08:56:28)
а не может ли это из за метки грм? может ремень перескочил?
Добавлено (13.Ноя.2013, 16:02:39)
передвинул трамблёр против часовой чуть чуть и тахометр вроде остановился но движок все равно колбасит может подушки? как их проверить? менял только заднюю которая большая с центральным болтом и всё равно при торможении двигателем стучит снизу .Может не правильно поставили?
  • Страница 5 из 6
