  • Страница 4 из 6
Вибрация на холостом ходу
L1d3r1Дата: Среда, 13.Июл.2011, 08:41:44 | Сообщение # 46
Подскажите , подайдет ли датчик холостого хода от нексии ????????????
Kaspert1Дата: Среда, 13.Июл.2011, 12:00:36 | Сообщение # 47
Если не ошибаюсь от шевроле-нивы подходит цена вопроса 350р.
serg_mДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 09:19:31 | Сообщение # 48
Тоже проблема с вибрацией - раньше была еле заметной, сейчас все больше и больше, очень сильная на холодном движке, ощущается какой-то гул вместе с вибрацией. После долгих поездок за день, вибрация уменьшается. Может ли это быть признаком умирающей помпы или ролика ГРМ? Просто на холодном движке слышен какой-то посторонний шум и подвывание(как у подшипника).
Про дерганье на ХХ уже за год забил smile
icy_fireДата: Суббота, 26.Ноя.2011, 19:12:46 | Сообщение # 49
Поменял РХХ-вибрация осталась.Снимал фишки с форсунок(по 1)при снятии никакой разницы в работе двигла нет.Провода и свечи менял.Ночью заметил,что катушка на корпус простреливает(правда погода была влажная)может из-за этого вибрация быть?
YaderschegДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 18:58:42 | Сообщение # 50
может и от этого, катушка вообще не должна никуда пробивать!
Graf_DiMДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 15:04:38 | Сообщение # 51
Суть проблемы в следующем: холодная машина едет отлична, скорости переключаются и все в норме....но стоит проехать 30-40 минут (нагревается машина), как при переключении скоростей на повышенную начинает подергивать машину, как буд-то бензин говно...если еле-еле нажимать на педаль то все хорошо, если до одури гашетку - тоже нормально. Что за фигня не могу понять.
Проблема в бензонасосе? Новый лучше поставить? Предстоит поездка на Украину, поэтому не хочется встать на трассе. Этот подходит http://exist.ru/price.aspx?pcode=96494976?
8926I352783
unf1984Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 15:17:18 | Сообщение # 52
Если до одури давить на гашетку-подгнившее эсперкино днище можно выдавить. Надо мерять давление топлива. Рдт,бензонасос,форсунки смотреть. Это только по топливной системе.
NafigДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 23:03:08 | Сообщение # 53
1) поменяй для начало фильтра,а птом 2)обязательно смени место заправки,а лучше сразу начать со второго
Chelyabinsk174Дата: Вторник, 16.Апр.2013, 10:01:33 | Сообщение # 54
У меня лечение состояло в читке форсунок-помогло!
oneginmanДата: Вторник, 16.Апр.2013, 16:46:28 | Сообщение # 55
спасибо за ценную информацию, многая помогла! однако небольшое колебание присутствует...
Graf_DiMДата: Четверг, 18.Апр.2013, 15:19:36 | Сообщение # 56
поменял фильтр, все равно...значит придется форсунки чистить....снять бы их
З.Ы, не нашел мануала по съему....как-то боязно...наверное на сервис погоню
8926I352783
Сообщение отредактировал Graf_DiM - Четверг, 18.Апр.2013, 16:21:26
КолянычДата: Четверг, 18.Апр.2013, 17:12:40 | Сообщение # 57
Зайди ИМЖЕКТОР , есть тема ! А снимать просто: открути два болта на рейке , сними штекера с форсов и потихоньку вытягивай всю рейку ! Можно для облегчения использовать как рычаг большую отвёртку или монтажку ! Потом сними защёлки на форсах и вытягивай их ! biggrin tongue
Graf_DiMДата: Пятница, 19.Апр.2013, 08:24:09 | Сообщение # 58
так там к рейке снизу подходит трубка, как я понял топливная, и она не гнется, а жесткая. ее тоже откручивать? И что это за предохранитель 7? я Пересмотрел всю схему предохранителей и что-то не нашел тот что именно за бензонасос отвечает.
8926I352783
КолянычДата: Пятница, 19.Апр.2013, 11:26:24 | Сообщение # 59
Трубку можно открутить , но я снимал форсы не откручивая , расстояние позволяет вытащить их ! biggrin
На моей машине предохранитеь б/насоса стоит в верхней планке , 2-й слева , 20 А !!! dry
Сообщение отредактировал Коляныч - Пятница, 19.Апр.2013, 11:28:58
Graf_DiMДата: Пятница, 19.Апр.2013, 13:12:31 | Сообщение # 60
у меня так, и я так понимаю это левый столбец, вторая строка.
8926I352783
  • Страница 4 из 6
