  • Страница 6 из 6
Вибрация на холостом ходу
yuryespero078Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 19:46:24 | Сообщение # 76
Здесь уже писалось что небольшое подёргивание двигателя характерно для нас. Я сравнивал свою с двумя нексиями одной новой и одной старой и одного опеля 94 г. Так вот у опеля и у меня на 2 литровой подёргивания еле заметные на старой нексии 97 г. чуть сильнее а самое интересное на нексии 11 года пробег 25.000 колбасит больше всех. Что я только не делал но идеальной работы как на 6 целиндровой бэхе не добиться не обращайте особого внимания. Самый лучший результат принесла замена подушек всех трёх.
kostroma21Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 22:32:41 | Сообщение # 77
Цитата serjik ()
всё равно при торможении двигателем стучит снизу .Может не правильно поставили?
Если стоит лыжа(защита двига)то может стучать об неё труба выхлопной системы(штаны).
serjikДата: Среда, 13.Ноя.2013, 23:03:10 | Сообщение # 78
нет у меня не защита а как их называют фартуки с обеих сторон скорей всего не стук а как бы подёргивания авто попробую заменить подушки левую и правую купил комплект
АбдувохидДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 16:49:39 | Сообщение # 79
Вибрация есть, как то привик но все равно нервирует. Все датчики пробовал менять не помогло. Остается механическая часть-распредвал,коленвал. Так как недавно разбирали двиг эсперо и коленвал оказался не балансированным, при 3000 оборотов сильная вибрация. Отбалансировали коленвал вместе с маховиком. Завели но пока не поездили, посмотрим что получится! Да кстати разобранный двиг не мой а знакомого от спортивной нексии с двигом от эсперо.
Сообщение отредактировал Абдувохид - Воскресенье, 17.Ноя.2013, 16:58:13
WodaДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 22:53:56 | Сообщение # 80
Подскажите, заранее спасибо. Идет не вибрация а как бы вздрагивания двигателя на холостых оборотах, даже немного отдает в спину через сидение. На оборотах такого нет.
Alex_svkДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 23:49:12 | Сообщение # 81
У меня тоже вздрагивает на холостых когда стою в пробке с нажатым тормозом на D передаче (автомат). Стоит перевести на N, коробка как бы отсоединяет привод от двигла и вздрагивания прекращаются.
---->Я на DRIVE2<----
WodaДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 23:03:32 | Сообщение # 82
У меня МКПП
victor52Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 14:35:33 | Сообщение # 83
Интересно, есть ли хоть одна espero которая чисто работает на холостых?
Отзовитесь...стоит ли пробовать доводить до ума свою.
boidaДата: Пятница, 18.Мар.2016, 17:22:32 | Сообщение # 84
victor52, каким образом ты собрался доводить?
crazynikspbДата: Пятница, 18.Мар.2016, 18:19:14 | Сообщение # 85
вибрации нет
иногда стрелка чуть-чуть подергивается, практически незаметно
victor52Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 11:20:34 | Сообщение # 86
А что, бесполезное занятие?
Добавлено (19.Мар.2016, 11:20:34)
Цитата crazynikspb ()
вибрации нет
Прям грамма не трясётся?
crazynikspbДата: Суббота, 19.Мар.2016, 12:24:42 | Сообщение # 87
машину саму не колбасит
Добавлено (19.Мар.2016, 12:24:42)
все так пишут, что после прочитанного складывается ощущение что у вас там пипец какой-то, отбойный молоток прям под капотом )))
у меня просто ровненько работает, вибрации не ощущаю, машину не трясет )))
Orange53Дата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 10:23:16 | Сообщение # 88
Иногда трясет иногда нет ,я что только не делал все пофиг уже забил на это , видимо от топлива зависит , когда трясет то в глушаке слышны попердывания те идут пропуски ( на прямотоке очень хорошо слышно) . мне кажется на трамблерном зажигании от этого не уйти . нужен модуль и дпкв .
Сообщение отредактировал Orange53 - Воскресенье, 20.Мар.2016, 10:26:26
victor52Дата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 12:33:32 | Сообщение # 89
Спасибо, понял.
Да нет, просто у других машин вообще не слышно что двигатель работает.
Но зато на ходу и с места прям "ракета" и бензин в смешанном в 10 литров убираюсь.
palev0_34rusДата: Воскресенье, 29.Май.2016, 19:43:30 | Сообщение # 90
Парни,если есть кто с волгограда,вот мой номер 8-909-394-43-73!!!Купил себе эсперо,есть много вопросов,если есть те которые шарят в них прошу связаться со мной!)Заранее спасибо)
Живём так,как прёёт!)))
  • Страница 6 из 6
