  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Непонятки с тормозами
Kasper4000Дата: Суббота, 23.Фев.2013, 14:37:28 | Сообщение # 1
Привет всем эспероводам! Неполадка случилась 2 дня назад. Когда едешь, при нажатии на тормоз, педаль проваливается и тормозов нет, когда опускаешь тормоз и снова нажимаешь (1 сек между нажатиями), тормоза появляются. Когда стоишь и держишь тормоз педаль плавно проваливается и в итоге тормозов нет( Жидкость в бочке не куда не уходит. Что это? Вакуум или главный тормозной?
Сообщение отредактировал Kasper4000 - Суббота, 23.Фев.2013, 14:38:41
Sega0309Дата: Суббота, 23.Фев.2013, 15:57:33 | Сообщение # 2
первым делом прокачка тормозов. второе ГТЦ
Kasper4000Дата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 12:57:35 | Сообщение # 3
но при нажатии педаль потихоньку опускается, значит главный цилиндр пропускает?
ТепловозикДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 13:06:55 | Сообщение # 4
Kasper4000, главный тормозной виноват, если жидкость не уходит. Меняй!
OleegДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 15:13:36 | Сообщение # 5
Тепловозик, опять Каспер - не напрягает? biggrin
ТепловозикДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 15:56:27 | Сообщение # 6
А должен? smile
ptwДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 10:06:11 | Сообщение # 7
на глаз не уходит не факт что тормозные трубки целы,надо проверить по кругу,обычно на колесах шланги резиновые трескаются,поэтому плавающая проблема,если все трубки в порядке прокачать конешно все колеса,дальше смотреть главный тормозной,рем комплект обычно не надолго лучше менять целиком.
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 25.Фев.2013, 10:06:42
Kasper4000Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 11:28:54 | Сообщение # 8
а подойдет ли гтц от нексии? а то в своем городе не где найти не могу
ТепловозикДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 12:14:30 | Сообщение # 9
Подойдет от 16 клапанной.
Kasper4000Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 13:15:23 | Сообщение # 10
тепловозик, а там же они различаются еще по годам? или от любой 16 клапанной?
Добавлено (25.Фев.2013, 13:15:23)
а от ланоса подойдет?
ТепловозикДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 13:55:21 | Сообщение # 11
Не годами, а размерами тормозных передних дисков. На старых Нексиях на 8 клапанных движках шли колеса на 13 дюймов, а на 16 клапанных колеса на 14 дюймов, потому что 13 туда просто не налезут ( передние диски большего диаметра и такие же как на Эсперах) Вот ГТЦ тоже мощнее стоит там. На 22.
PahelloДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 14:00:29 | Сообщение # 12
Kasper4000,
exist.ru или autodoc.ru чем не устраивает? По мне так лучше 3-4 дня подождать, чем местным барыгам полцены переплачивать...
ТепловозикДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 14:06:54 | Сообщение # 13
Kasper4000, судя по Экзисту 03492529 номер подходит от Нексии к Эсперо. Вернее он стоит и там и там smile
CosmonavtДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 14:14:46 | Сообщение # 14
Ланосовский внешне похож но у него другой диаметр резьбы на подвод тормозных трубок.Подойдет, если сколхозить переходники.
Kasper4000Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 14:54:40 | Сообщение # 15
тепловозик. значит брать 03492529? на все 100 подойдет?
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
