  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Непонятки с тормозами
vikzag09Дата: Суббота, 19.Апр.2014, 03:35:34 | Сообщение # 91
Федорыч, На разборе не вариант?Главное заведомо рабочий!
ФедорычДата: Суббота, 19.Апр.2014, 09:23:25 | Сообщение # 92
А как угадать рабочий он или на последнем вздохе уже? Мой ГТЦ тоже без видимых причин износа...
vikzag09Дата: Суббота, 19.Апр.2014, 17:32:24 | Сообщение # 93
Федорыч, У Вас же в Ростове есть своя клубная разборка!?
Добавлено (19.Апр.2014, 17:32:24)
http://espero-club.ru/forum/50-7919-1
тут спроси
ФедорычДата: Суббота, 19.Апр.2014, 19:00:03 | Сообщение # 94
А поздно уже. Сегодня заказал в экзисте. )) Просто такая вещь должна быть новая, я думаю. За ссылку спасибо. Я новичек, плохо ориентируюсь пока по форуму.
vikzag09Дата: Суббота, 19.Апр.2014, 19:07:22 | Сообщение # 95
Федорыч,Правильное решение! Сколько стоит?
Добавлено (19.Апр.2014, 19:07:22)
Федорыч, Здесь много писали о том что GM это просто фирма которая просто ставит свой штамп на чужие изделия,типа знака качества в СССР.Но не факт,что они это качество проверяют
Spentem883Дата: Суббота, 19.Апр.2014, 19:48:46 | Сообщение # 96
Группа: Удаленные
Надо было взять на разборе гтц с ВУТ и поменять все вместе и глянуть эффект.У меня была такая проблема когда только машину взял и все пропало после замены суппортов(брал от Витькиной-погоревшей) и гтц с ВУТ.
vikzag09Дата: Суббота, 19.Апр.2014, 19:52:22 | Сообщение # 97
Spentem883, ты брал знал у кого и в каком состоянии,а разборка это лотерея.Я вот взял стартер и пришлось из 2 один собирать...
ФедорычДата: Суббота, 19.Апр.2014, 20:21:54 | Сообщение # 98
vikzag09, мне примерно тоже самое сказали насчет GM. Заказал ГТЦ от Japan Parts, сказали итальянский. Цена 3551 р. А GM 4700... Spentem883, ВУТ вроде живой. Я уже на сервис заехал, показал мастерам. Хотя сервисам не доверяю, стараюсь все сам делать. Сказали, что нет давления в ГТЦ, при нажатии педали. Значит все таки выработка.
Добавлено (19.Апр.2014, 20:21:54)
vikzag09, согласен, насчет разборки. Одно дело по кузовщине что-то взять, а тут фиг угадаешь...
vikzag09Дата: Суббота, 19.Апр.2014, 20:30:40 | Сообщение # 99
Федорыч, как поставиш пиши результат!
Добавлено (19.Апр.2014, 20:30:40)
Федорыч, Клубные разборки другое дело!не знаю как в Ростовской а у нас всегда поменяют и продают своим с скидками! СЕРЕГЕ респет!
ФедорычДата: Среда, 14.Май.2014, 14:23:42 | Сообщение # 100
Победил, наконец-то, тормоза. Целая история вышла. Пока шел ГТЦ, заказанный в екзисте, я купил себе битую Есперку на запчасти, с полностью рабочими тормозами. Естественно, сразу же переставил себе главный. Толку ноль! Полез переставлять вакуумник, надеясь, что все таки расконтрилась регулировочная втулка на штоке педали. Снял оба, сравнил- один в один! Все таки поставил другой вакуумник, без толку. Причина обнаружилась, когда кум полез смотреть под машину, а я покачал педалью. По всей видимости, у бывшей хозяйки отгнила трубка на заднем правом колесе. И какой-то горе механик вырезал кусок трубки и поставил резиновый шланг на хомутах, 130 см длиной. И я не обратил на него внимания, потому что искал свежие потеки тормозухи в районе колес. В общем нашли кусок латунной трубки, подобрали две муфты и пропаяли хорошенько. Блин, я уже привык себе ручником помогать при остановке, теперь переучиваться надо. biggrin
kirill90Дата: Среда, 21.Май.2014, 17:06:53 | Сообщение # 101
привет парни...у меня такая проблема....при нажатии на педаль тормаза из за вакумника выпырскивает тормазная жидкость..поменял гтц и все равно так же...что делать??? cry cry cry
kpblcДата: Среда, 21.Май.2014, 19:42:14 | Сообщение # 102
Подождать, пока она вся из него выпрыснется. biggrin А если серьезно ,у тебя сейчас вакуумник полный тормозухи, которая натекла в него из старого неисправного гтц. надо снять его и промыть-продуть.
Моя Forza на Drive2
kirill90Дата: Среда, 21.Май.2014, 19:48:29 | Сообщение # 103
а если шприцом высосать ...ничего страшного или обязательно нужно промыть его???
kpblcДата: Среда, 21.Май.2014, 19:53:41 | Сообщение # 104
Федорыч, интересный компот. Ты перелопатил полмашины, убил месяц, потратил кучу денег, а почему сразу не начал с очевидного? Ведь при поиске идут от простого к сложному. Сначала проверить все узлы и составляющие ,потом что-то менять. По мне если педаль в пол, после прокачки воздуха нет, я бы подумал, что где-то шланг дуется.
Добавлено (21.Май.2014, 19:53:41)
Ну можно и высосать. Только когда у тебя на эту тормозуху грязь налипнет или она в клапанах завялится и вакуумник работать перестанет, проблем будет больше. Тормозуху смывают обычной теплой водой, потом просто продуть воздухом и просушить.
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Среда, 21.Май.2014, 19:52:41
kirill90Дата: Среда, 21.Май.2014, 21:41:20 | Сообщение # 105
хорошо...сделаю так..спасибо за совет
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
