  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Непонятки с тормозами
ФедорычДата: Вторник, 27.Май.2014, 23:11:23 | Сообщение # 106
kpblc, согласен, не досмотрел. Там просто шланг прятался за баком и выходил в районе топливного фильтра. Поэтому и не обратил на него внимания поначалу. Да и в мыслях, если честно, не мог допустить, что у кого-то хватит ума сделать подобное.
валынаДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 11:49:57 | Сообщение # 107
главный тормозной подходит с ланоса?
после завода проваливается педаль сантиметров на 5 - это ж главный тормозной? и не эффективность торможения - заблокировать колеса почти не возможно - только если со всей силой ударить по педали)
ярослав1986Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 13:39:51 | Сообщение # 108
если только от ланоса 1,6 гтц нужен на 22, а если ланос 1,5 то там стоит гтц на 20, он слабоват будет, так что ищи с ланоса 1,6 но придётся переднюю тормозную трубку тоже от ланоса взять, самую короткую, а так всё станет на свои места как родное.
валынаДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 13:57:42 | Сообщение # 109
а что с трубкой не так?
ярослав1986Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 14:03:26 | Сообщение # 110
там в гтц резьба на эсперо больше,в общем там на 12 ключом трубку откручиваешь, а в ланосовском на 10, и в регуляторе одном так же, но их просто родные перекрутишь на ланосовский и всё.
Сообщение отредактировал ярослав1986 - Понедельник, 09.Фев.2015, 14:04:12
валынаДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 14:08:43 | Сообщение # 111
ясно спасибо. а от нексии подходят без переделок?
ярослав1986Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 14:09:45 | Сообщение # 112
от нексии вроде без переделок, да там переделок то, трубку поменять и всё, тем более она самая короткая, ну а если с нексии то ищи гтц 22, потому что на нексии так же ставили 20 как на ланосе 1,5
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
