  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Непонятки с тормозами
vikzag09Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:39:40 | Сообщение # 31
GIZ, так у меня проваливается и тормоза только на переднем правом.Завтро на сухом посмотрю может всетаки течь.Но если течь то при течи ни каких тормозов не должно быть.И опять же они то есть то нет.
GIZДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:45:04 | Сообщение # 32
если задняя трубка худая то передние тормоза будут пока жидкость не кончится.
Добавлено (10.Ноя.2013, 21:45:04)
смотри заднюю правую в районе бензобака, фильтра трубку.
YriyДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:45:22 | Сообщение # 33
vikzag09, Может, кто машину разбирает. так с донора и снять.
lexa954Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:47:31 | Сообщение # 34
vikzag09, я б сперва попробовал ремкомплект поставить,мало вероятно что могут быдь задиры на рабочей поверхности ,а 2.5кр жалко отдавать
vikzag09Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:52:05 | Сообщение # 35
В том то и дело что жидкость не кончилась.У меня както трубка была порваная так жидкость в пять сек ушла вся.Блин не сидится и не спится когда причину не знаю.Хоть сейчас под машину лесть.Хотябы знать что с ней к чему готовится??
GIZДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:54:01 | Сообщение # 36
vikzag09, если будешь главный разбирать не поленись говнище из регуляторов удалить.
Я целую ночь пружину в уксусе антикорил.
vikzag09Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:55:16 | Сообщение # 37
lexa954, так и сделаю.Но хотя по опыту с вазом ни когда не помогал рем комплект(((
Добавлено (10.Ноя.2013, 21:55:16)
GIZ, Что за регуляторы?
YriyДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:56:43 | Сообщение # 38
vikzag09, Увидишь.Они сбоку стоят. На них маркировка есть.
Сообщение отредактировал Yriy - Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:58:44
vikzag09Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:58:36 | Сообщение # 39
Yriy, smile какого боку?
YriyДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:59:16 | Сообщение # 40
vikzag09, Цилиндра главного.
GIZДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:59:52 | Сообщение # 41
снизу прикручиваются к ГТЦ , в них задние трубки вкручиваются.
vikzag09Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:02:03 | Сообщение # 42
Yriy, Пойду на сухое стану и тормоза покачаю.Может что происнится.Найти бы сухое на улице дождь прошел
lexa954Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:02:30 | Сообщение # 43
так ремкомплекты там просто отстой
vikzag09Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:04:10 | Сообщение # 44
GIZ, вот я и думал что с низу есть а с боку вроде нет.Это в которых диаметр увеличивают?
Все пошел,через пол часа отпишусь
михалычДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:05:13 | Сообщение # 45
проверь задние тормоза.
у меня пару раз педаль проваливалась.и внезапно исправлялись тормоза.снял задний барабан,потек цилиндрик
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
