Печка
DinoДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:26:15 | Сообщение # 871
Люди добрые,подскажиите!!!Проблема следующая - все регулировки работают,термос рабочий,радиатор печки тоже менял.Но воздух идет теплый.И в ногах постоянно поддувает холодный.Я так понял проблема в заслонке - не полностью закрывается.Как это проверить малой кровью(не разбираю всю бороду и не снимая отопитель).
Читал читал форум,и так ничего путного с разьяснениями "для тех кто в танке" не нашел((((
интересное
YriyДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:26:25 | Сообщение # 872
Wolgograd, Ты уменьшишь шток, ну а ход штока ты уменьшить не сможешь. Это в баклуше.
Shef161rusДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:26:35 | Сообщение # 873
на фото пост 364 как раз видно тросик тот что заслонку двигает тудым-сюдым и вообще большую роль играет целостность пластика-корпуса печки
GTSДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:26:45 | Сообщение # 874
Помогите ! Печка перестала греть совсем недавно. Даже когда стою на месте не греет толком (хотя грела отлично). Если переключаю вентилятор на 2у, то теплый воздух просто выдувается и снова прет еле теплы...
Радиатор печки практически новый. Под капотом теплее некуда. Патрубок термостата горячий. В чем дело не знаю
StarДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:26:55 | Сообщение # 875
GTS, Уровень в бачке?
не мешай машине работать
JEFFДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:27:05 | Сообщение # 876
может и в термостате
GTSДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:27:15 | Сообщение # 877
Star. Нормальный уровень. Возможно ли что, отслоился шланг внутри и перекрывает доступ антифризу ?
Сообщение отредактировал GTS - Вторник, 12.Мар.2013, 20:23:36
GTSДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:27:25 | Сообщение # 878
Spentem883. Меняю тепло на холод, нормально вроде все... Раньше грела нормально, но недавно перестала греть... При циркуляции по салону, тепло идет вполне нормальное (как раньше БЕЗ циркуляции)
GTSДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:27:35 | Сообщение # 879
Спасибо всем кто откликнулся! Проблему решил, был перегнут ( да и вообще в ужасном состоянии) патрубок к радиатору печки
ziMMaДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:27:45 | Сообщение # 880
парни помогайте.у меня печка застыла в одном положении "стекло-ноги".вакуумники рабочие регулятор вроде работает.как поступает воздух в вакуумники для регулировки заслонки печки.
GIZДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:27:55 | Сообщение # 881
Через отверстие в корпусе вакуумника...
ziMMaДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:28:05 | Сообщение # 882
а начало где воздух этот берет.
GIZДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:28:15 | Сообщение # 883
воздух идет из салона прямиком в баклушу.
разрежение создаётся в цылиндрах во время такта всасывания.
ziMMaДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:28:25 | Сообщение # 884
все разобрался шланчик слетел с впускного колектора
юра68регионДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:28:35 | Сообщение # 885
Ребят такая проблема, печка дуэт еле теплым воздухом, радиатор печки новый, термостат новый, помпа новая салонного фильтра нет, антифриз только поменял уровень в норме, заслонка функционирует нормально как и все остальное, но печка все равно дует еле теплым воздухом при рециркуляции, а когда рециркуляцию выключаешь то еще холдней становиться, подскажите что еще можно посмотреть, заранее спасибо.....
