  • Страница 1 из 83
  • 82
  • 83
Печка
ShuhДата: Пятница, 16.Янв.2009, 11:53:29 | Сообщение # 1
Люди все привет!
Такая проблемя плохо работает печка вернее она работает но как толька на улице градус падает ниже -5 градусов то в салоне очень холодно и когда включаешь печку она дует ели теплым воздухом. В форуме читал про все что касаеться печки и сделал все что может быть, заслонка работает, вентилятор работает... что делать скажите плизззззз
Все говорят ерунда ваше espero
StaxДата: Пятница, 16.Янв.2009, 13:12:08 | Сообщение # 2
Quote (Shuh)
Люди все привет! Такая проблемя плохо работает печка вернее она работает но как толька на улице градус падает ниже -5 градусов то в салоне очень холодно и когда включаешь печку она дует ели теплым воздухом. В форуме читал про все что касаеться печки и сделал все что может быть, заслонка работает, вентилятор работает... что делать скажите плизззззз
Плохо работает в движении по трассе или также когда автомобиль стоит?
ShuhДата: Пятница, 16.Янв.2009, 13:53:23 | Сообщение # 3
Даже если стою на месте. все проверил нигде не дует
Max_EQДата: Пятница, 16.Янв.2009, 14:07:04 | Сообщение # 4
щупай радиатор в районе шланга от термостата - уже не раз обсасывалось здесь.
ShuhДата: Пятница, 16.Янв.2009, 15:46:46 | Сообщение # 5
Можно поподробней где этакое находиться
WagonДата: Пятница, 16.Янв.2009, 20:26:20 | Сообщение # 6
Подождите, а на Эсперо есть салонный фильтр? Если есть - мой, стирай.
Opel Ascona 1.6 1985 Schaltgetriebe
Kia Cee'd SW 1.4 2008 Schaltgetriebe
Toyota Yaris TS 1.5 2002 Schaltgetriebe
ReduktorДата: Пятница, 16.Янв.2009, 22:42:25 | Сообщение # 7
Я думаю салонный фильтр здесь ни причём, проверка - вкл. рециркуляцию воздуха, если так же прохладно, то ентот вариант отбрасываем. Трабл может быть ещё в засирании радиатора печки. Лечится сложно, надо либо снимать радиатор печки с машины, либо снимать патрубки радиатора печки и подключать к ним шланг с проточной водой и промывать под напором, сначала в одну сторону минут пять, потом в обратную сторону, слышал многие так промывали - такое гуано оттуда лилось и потом всё грело на ура. У меня тож не очень жарко, но у меня даже в мыслях нет трогать два этих грёбаных патрубка к печке радиатора, в том году менял всю печку в сборе, при сьёме этих патрубков принял на себя душ из антифриза, а как затягивал их обратно(как вспомню, аж волосы на голове шевелятся), при елозиньи руками умудрился даже нечаянно стянуть пыльник с внутреннего ШРУСа.
janexДата: Суббота, 17.Янв.2009, 00:53:02 | Сообщение # 8
та же фигня, ездил на Нексии неделю - в машине ташкент. в эспере рукой чувствую что тело дует, но напор совсем не тот...
Октавия - катается
89О1182950О
РусТамДата: Понедельник, 19.Янв.2009, 07:30:49 | Сообщение # 9
снял разобрал кожух мотора печки
так на радиторе со стороный моторного отсека ужаст что было
больше пол радиатора было забито пылью, щас собираю
хотя судя по пыльной пленке что была на нем почти на всей поверхности
и слабому напору воздуха из печки
посмотрю чего будет
хотя чуствую, что разница будет очень большая
советую проверить и почистить
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
ну а девушки на вечер
Daewoo-Espero 1999 г. 2.0 л. куплена 01.2008 г. ОренБург Южный Урал
ThorДата: Понедельник, 19.Янв.2009, 11:19:18 | Сообщение # 10
ребят, нашим авто по 10 лет +-. Мойте радиатор печки. там говна не меряно. Не хватит - пержмите немного шланг № 21 по каталогам elcats.ru (nbgf BYPASS)
Сообщение отредактировал Thor - Понедельник, 19.Янв.2009, 11:45:25
ULANДата: Среда, 11.Фев.2009, 20:54:46 | Сообщение # 11
Привет Эспероводам! Первая машина у меня была Дэу рейсер, потом эсперо, так те машины были в ужасно ушатаном состоянии, пробеги за 350000 км. Но с теплом в машине проблем небыло. После сменил десяток разных машин и вот судьба сел опять на эсперо. Пробег 225000 и все работае очень хорошо, НО - печка нифига не греет! Все направление потоков работает, напор воздуха хороший, шланги входного и выходноа патрубка горячие, температура движка на середине датчика на понели, термостат новый оригинал. Заменил жижу, Вроде и воздух выгонял задрав морду авто, установил доп-помпу от газели на входной шланг печки чуть теплее стало дуть. Кстати когда газуеш обычно теплее должно же быть а у меня хоть газуй хоть на холостых тепло одинаковое. В теплом боксе пробовал гонять стало греть очень хорошо, как на улицу выежаеш еле теплый становится. На улице было минус 12, А сейчас у нас минус 32 ехал уже окна затягивать начало и без шапки прохладно ездить. Что еще можно сделать??? Может радиатор печки разобрать?! Если есть у кого инфо как разобрать и достать из под понели этот радиатор! У кого какие мысли давайте обсудим!
Al-nisДата: Среда, 11.Фев.2009, 23:54:03 | Сообщение # 12
Искать теплый бокс и по любому разбирать её основательно, снаружи уже вроде всё сделал. Посмотреть заслонку горячий- холодный, сам печной радиатор, термостаты кстати попадаются бракованные наверно сам понимаешь... Когда выезжаешь из бокса сразу сильно роняет, а не должно ниже ~78, где то дует мимо печьного радиатора в салон (у мя ща на Нексии так слышу как вентилятор в пробках срабатывает, а дует в салон не очень то горячий).
ULANДата: Четверг, 12.Фев.2009, 07:44:03 | Сообщение # 13
Если есть у кого инструкция по разбору печки был бы очень рад!
ULANДата: Четверг, 12.Фев.2009, 20:46:03 | Сообщение # 14
Или хотябы подробно-пошаговое описание всей процедуры.... :\
ReduktorДата: Четверг, 12.Фев.2009, 23:45:51 | Сообщение # 15
ULAN, дружище, не поверишь, написал целую поэму детально как добраться до радиатора печки, нажал "добавить ответ" и инет сдох :$ , заново писать в данный момент в лом, если никто не отпишется, то на выходных обрисую.
  • Страница 1 из 83
  • 82
  • 83
