Печка
Gray15Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:23:45 | Сообщение # 856
Компрессором можно переборщить, лучше "вдуть"
Сообщение отредактировал Gray15 - Воскресенье, 13.Янв.2013, 12:32:25
WolgogradДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:23:55 | Сообщение # 857
Корче всем респект,продул я печку!Снял обратку с флейты,флейту заглушил,шланг наставил прозрачным,и короче пылесосом втянул,литра 3-4,все на место поставил,антиф. долил!
Наверно промывку все-же куплю,залью,через пару дней заменю тосол!
EvolkingДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:24:05 | Сообщение # 858
Wolgograd, Молодец! Но промывать стоит только при замене ОЖ smile
И мой совет - заливать только антифриз, цвет желательно зелёный или красный. happy Тосол - устаревшая ОЖ, он разьедает алюминиевые детали dry
Ещё один + антифриза - это бо'льшая теплоотдача))
Сообщение отредактировал Evolking - Воскресенье, 13.Янв.2013, 13:18:26
WolgogradДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:24:15 | Сообщение # 859
Спасибо!Я все равно менять буду,просто под рукой был.
ypukДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:24:25 | Сообщение # 860
Смотрите, с промывкой аккуратнее: один мой знакомый "промывку" залил, и у него все радиаторы фуфелом забило.
Печку продули - уже хорошо. Большой радиатор лучше также промыть/продуть безо всяких сомнительных жидкостей.
YriyДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:24:35 | Сообщение # 861
Wolgograd, А что бы промыть радиатор - его надо снять. Нижний патрубок от середины бачка sad
WolgogradДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:24:45 | Сообщение # 862
Ну в зиму радик печки снимать не буду,пока греет,до весны теперь,основной продую весь,промою с наруже соты!
Парни дайте ссылку,собираю перед стойки,там на верхних резинках пружинных,есть какие-то метки,прорезь??
MaKcuMДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:24:55 | Сообщение # 863
Есть, на верхнем пластиковом грибке с одной стороны выступ (на вилку похож чтоль), вот им на левой стороне вперед, на правой назад (помоему так), чтобы угол изгиба был от моторного отсека наружу... cool
WolgogradДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:25:05 | Сообщение # 864
Благодарю,а то по опелёвским стойкам знаю,если метки не совместить,постукивать будет!
MaKcuMДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:25:15 | Сообщение # 865
Ну тут всё проще, если не так поставишь, то края верхнего стакана не совпадут с направлением пружины и она их просто поломает cool
komandiradaДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:25:25 | Сообщение # 866
поменял радиатор печки на алюминиевый заказанный в экзисте - вот странно трубки чуть короче и изгиб немного не тот.... если бы обрезал шланги то не дотянулись бы....Magneti marelli 3502 18253 003 Радиатор отопителя 982,23
Разбирали с мастером - собирал он один и теперь не горит подсветка регуляторов печки и пепельницы, где к ним провод подходит и цвет никто не подскажет....
ypukДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:25:35 | Сообщение # 867
Надо снимать эту панельку - сзади фишки должны быть под соответствующие разъёмы.
WolgogradДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:25:45 | Сообщение # 868
Парни почему ломается,эта фигня??
YriyДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:25:55 | Сообщение # 869
Wolgograd,Ход заслонки меньше хода штока ваккумника.
WolgogradДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:26:05 | Сообщение # 870
Буду шток уменьшать!!
