Печка
юра68регионДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:31:15 | Сообщение # 901
у меня ож не нагреевается почему то сильно я так думаю, но завтра залезу посмотрю, а термос на каком примерно делении должен открываться полнустью???
Добавлено (30.Ноя.2013, 21:48:39)
ребят а смысл доп. помпу ставить???
GIZДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:31:25 | Сообщение # 902
по делениям вообще судить нельзя, тот датчик поггоду в южной америке показывает.
проще сварить термостат с градусником и посмотреть когда он открывается.
Добавлено (30.Ноя.2013, 21:50:40)
больше циркуляция через печку будет, родная помпа не всегда справляется.
cyklonДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:31:35 | Сообщение # 903
GIZ, если помпа не говно, и вся система работает в штатном режиме, то никакие доп колхозы, и картонки на радиатор и нафиг не нужны...
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
GIZДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:31:45 | Сообщение # 904
В киеве может и не нужны.
А у нас похолоднее климат и за 6 км до работы машина только успевает прогреваться чтоб печка начала теплом дуть, так что я и рашен винтер картонкой пользуюсь и доп помпа бы не помешала чтоб быстрее прогонялась охлаждайка.
помпа, печка и всё остальное у меня в норме, если чуть подольше проехать то в машине курорт.
юра68регионДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:31:55 | Сообщение # 905
а что мне делать у меня ОЖ какая та теплая постоянно в ней нет 90 градусов а винтелятор даже не включается, редкий случай когда он включается
Добавлено (30.Ноя.2013, 22:55:07)
это может быть из-за того что масло давно не менял?
GIZДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:32:05 | Сообщение # 906
нет.
это может быть только из за термостата или забитой системы охлаждения.
YahorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:32:15 | Сообщение # 907
Может пробка в радиаторе печки конкретная. Я бы попробовал слить-залить ож.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
юра68регионДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:32:25 | Сообщение # 908
просто я все новое ставил помпу радиаторы все термос ОЖ менял с промывкой все разбирал чистил все патрубки трогаю все теплое, а печка не грет все равно, а если термос на 70гр открывает возможен такой вариант?
Добавлено (30.Ноя.2013, 23:09:25)
и еще когда включаешь печку без рециркуляции она холдным воздухом дует
YahorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:32:35 | Сообщение # 909
юра68регион, ты же написал что вход и выход с печки еле теплые, значит не "продавливает" радиатор. Тепло из печки чувствоваться должно при прогреве до рабочей температуры( градусов от 70).
1996г.в.
юра68регионДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:32:45 | Сообщение # 910
значит надо радиатор промыть?
YahorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:32:55 | Сообщение # 911
Х.З. у тебя ж радиатор печки новый, поэтому я склоняюсь к воздушной пробке.
1996г.в.
юра68регионДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:33:05 | Сообщение # 912
все понятно, ладно завтра разберу поновой все, тогда отпишусь....
GIZДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:33:15 | Сообщение # 913
юра68регион, ты когда машину заведёшь, потрогай радиатор охлаждения. если он минут через пять после старта двигателя начинает грется то значит термостат не закрыт.
YahorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:33:25 | Сообщение # 914
юра68регион, ож заливай медленно-аккуратно( без булек), а то пробку загонишь. Удачи.
1996г.в.
LiFДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:33:35 | Сообщение # 915
Подскажите кто менял радиатор печки,кто какую ставил - фирма,медь или алюминий,что посоветуете?
