Печка
ypukДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:21:15 | Сообщение # 841
kosmos-925, значит термостат не закрывается.
Wolgograd, скорее всего, радиатор отопителя забит мусором.
Цитата (Wolgograd)
Да вот тот шланг,который с печки идёт,под генератор,в гребёнку эту,туда ни как недолезешь,придётся гену снимать,и по моему гидрач??!!
Смотрите внимательнее - это может быть байпасный шланг.
WolgogradДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:21:25 | Сообщение # 842
Да радиатор печки,я вчера продувал,воздух вроде нормально дуется.
А если термостат не закрывается,что песка постоянно холодная будет??Большой круг нагреется в конце-то концов,и печка тоже??А она нифига,как будто с флейты подачи нет,мож байпас пережать немного???
ypukДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:21:35 | Сообщение # 843
Вот на этой схеме http://espero-club.ru/_fr/3/4607044.jpg байпас под номером 5. Во флейте (№6) все патрубки собираются, и ОЖ идёт в блок цилиндров.
Добавлено (12.Янв.2013, 21:33:12)
Если термостат открыт, ОЖ будет циркулировать через большой круг и сильно охлаждаться. Двигатель будет долго нагреваться или не нагреется вовсе.
Печка при рабочей температуре должна греть нормально независимо от байпаса.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:21:45 | Сообщение # 844
Wolgograd, да у тебя похоже воздушная пробка в печном радиаторе, машину мордой к верху на горку и газуй до 5000 тыщ оборотов. а печной радиатор надо было насосом малышом погонять туда сюда, грязи-бы вылетело море smile
20SE 122лс 1999г
WolgogradДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:21:55 | Сообщение # 845
Неужели,так долго держать может воздух??Сейчас байпас пережал,поработала термос открылся(оба потрубка радика горячии),нихера не хочет тосол идти в печку???
Два этих шланга(печных)холодные??Ну я понимаю,может и грязный чудок,но гретса-то хоть немного должна??
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:22:05 | Сообщение # 846
Wolgograd, у нас радиатор печки под наклоном стоит, вот и не может воздух вытолкнуть, темболие если забита немного
20SE 122лс 1999г
WolgogradДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:22:15 | Сообщение # 847
А если пережать байпас,и толстый шланг который с флейты под гену уходит,поидее должна протолкнуть??Я ж когда радиат.печки продувал,жидкость вылилась,незнаю сколько,но потом когда поставил все залил потихоничку,что снова пробка??
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:22:25 | Сообщение # 848
баипас №5 пережми, а пробка по любому, хоть как заливай
20SE 122лс 1999г
WolgogradДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:22:35 | Сообщение # 849
Да я пережимал байпас почти на глухо,нифига??Минут 5 работала с пережатым??
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:22:45 | Сообщение # 850
Wolgograd, тогда только радиатор промывать, или новый ставить печку разбирать
Добавлено (12.Янв.2013, 22:47:05)
можно ещё помпу поставить
20SE 122лс 1999г
WolgogradДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:22:55 | Сообщение # 851
Я завтра шланги от печки,медусобой замкну,минуя печку,хоть так будет циркулировать,если будет,значит в печку залью на ночь,соды каустих,водой разбавлю,что-б радик не сьело?!!
Gray15Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:23:05 | Сообщение # 852
Попробуй сильно дунуть в расширительный бачок на незаведеном двигателе. Я всегда так воздушную пробку выгоняю. Протри горловину, плотно приложись, закрой глаза (чтобы не выпрыгнули) и дуй со всей мочи. Осторожно, может назад плюнуть.
WolgogradДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:23:15 | Сообщение # 853
Да у меня компрессор есть,а сколько примерно атиосфер,херакнуть??А ещё где-то надо отустить что-б не порвало??
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:23:25 | Сообщение # 854
Wolgograd, радик разесть не долно если он медный а не алюминий, эфекта сильного не будет если не гонять эту жижу по кругу туда сюда. я на волге 3129 заливал каустиком очень сильным раствором чють теплее дул воздух, а когда погонял насосом даже не поверил что она так может греть cool
20SE 122лс 1999г
WolgogradДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:23:35 | Сообщение # 855
Ну я думаю он с завода ещё,а какой х/з?
