Печка
sensei007Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:28:45 | Сообщение # 886
Заслонка как вариант
юра68регионДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:28:55 | Сообщение # 887
заслонка в порядке работает, уже проверял
GIZДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:29:05 | Сообщение # 888
а с испарителя листья и мох удалил?
юра68регионДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:29:15 | Сообщение # 889
а где он находиться испаритель? (если можно фото.)
Добавлено (30.Ноя.2013, 00:18:53)
и еще не работает 4 положение печки, может кто что подскажет
Сообщение отредактировал юра68регион - Суббота, 30.Ноя.2013, 00:10:57
GIZДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:29:25 | Сообщение # 890
по центру моторного щита, за воздуховодом печки(если под капотом смотреть). т.к. фильтра в машине нет, там набиваются листья, пух, земля и т.п. из-за этого печка плохо дует, соответственно не топит.
юра68регионДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:29:35 | Сообщение # 891
там у меня все чисто
Добавлено (30.Ноя.2013, 00:24:47)
сегодня разбирал
GIZДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:29:45 | Сообщение # 892
тогда остаётся только вариант воздушной пробки, хотя я такого чуда на эспере не встречал.
термостат точно рабочий?
юра68регионДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:29:55 | Сообщение # 893
да, открывается когда стрелка где то часах на 3, проверял
GIZДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:30:05 | Сообщение # 894
попробуй патрубок который идёт из той же приблуды откуда и на печку и сразу идёт на флейту, пережать и поездить.
юра68регионДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:30:15 | Сообщение # 895
вот решил завтра отпишусь
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:30:25 | Сообщение # 896
Цитата юра68регион ()
Ребят такая проблема, печка дуэт еле теплым воздухом, радиатор печки новый, термостат новый, помпа новая салонного фильтра нет, антифриз только поменял уровень в норме, заслонка функционирует нормально как и все остальное, но печка все равно дует еле теплым воздухом при рециркуляции, а когда рециркуляцию выключаешь то еще холдней становиться, подскажите что еще можно посмотреть, заранее спасибо.....
на прогретом движке с включенной печкой щупаешь оба шланга на печку, если один горячи а другой еле тёплый, то возможно антифриз свернулся и радиатор забило, или воздушная пробка просто, прогазуй как следует мож поможет wink
20SE 122лс 1999г
юра68регионДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:30:35 | Сообщение # 897
ребят перетянул я байпайс все осталось также может даже чуть хуже стало, у печки оба шланга еле теплые как и все остальные
Добавлено (30.Ноя.2013, 18:08:28)
ОЖ не куда не уходит как было так и есть
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:30:45 | Сообщение # 898
не могут оба шланга еле тёплыми быть, если двигатель прогрет до 90 градусов то и входящий в печку патрубок должен полюбому 90 градусов быть, а выходящий по разному, если горячий то всё хорошо, а если тёпленький то чистить радиатор внутри
Добавлено (30.Ноя.2013, 18:45:31)
или помпа не гоняет ОЖ, посмотри в расширительном бачке должна струйка ОЖ течь
20SE 122лс 1999г
юра68регионДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:30:55 | Сообщение # 899
струя хорошая в бачке, щас оставил машину около часа стояла заведеная с включеной печкой, воздух теплый пошел но не такой горячий, мне кажется что при минус 20 будет холодно, может помпу дополнительную поставить???
GIZДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:31:05 | Сообщение # 900
попробуй, только нужно от бмв ставить с магнитной муфтой.
