ДПДЗ
ptwДата: Четверг, 23.Май.2013, 14:55:34 | Сообщение # 196
по мне так мыть,как правильно писали СМОТРЕТЬ и говорить как мыть ,ты же деньги плотишь , а гену и датчики закрой .
oneginmanДата: Пятница, 24.Май.2013, 10:24:03 | Сообщение # 197
Коляныч, ну я ж не сам мыл, на специализированной мойке...увы...
КолянычДата: Пятница, 24.Май.2013, 13:40:16 | Сообщение # 198
oneginman,
ptw,
Племяннику на мойке отломали сосок на радиаторе ( Мерин , ML 320 ) , сразу не посмотрел , а потом поздно что-то доказывать , кое как смогли припоять на место ! sad
Поэтому полностью согласен с ptw, - мыть надо , но если моешь не сам , стой рядом , СМОТРИ ! ! ! cry
А лучше мой двигл сам , с чувством , с толком , с расстановкой ! И тогда не будет никаких проблем ! ! ! biggrin cool wink
demosДата: Суббота, 25.Май.2013, 09:28:02 | Сообщение # 199
где то тут читал что сопротивление дпдз между верхним и средним должно быть от 2,5 до 5,5 а у меня от 2,4 до 7 а между нижним и средним от 5,4 до 2,2 а уменя от 6,9 до 1,8 это нормально илинет ? И как еще можно проверить дпдз
oneginmanДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 00:08:04 | Сообщение # 200
Коляныч, ок))) согласен)))
валынаДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 03:16:20 | Сообщение # 201
Цитата Антоха_025KZM ()
Вот, что я выяснил:
оказывается ДПДЗ на эсперы есть двух видов и крутятся они в разные стороны.
у меня стоит моновпрыск я купил ДПДЗ от полного впрыска поставил, он коректно не работает открыли начали разбираться выяснилось, у меня дросель крутится в другую сторону, позвонил в магазин сказала для моновпрыска нужен другой датчик. поэтомя я поставил ДПДЗ от десятки без всяких переделок у меня работает нормально.
кроме того у полных впрысков перед тем как одеть датчик стоит проставка ппластмасовая (выше писалось, что она теряется) у меня на моновпрыске нет проставки вместо нее сразу из торчит железный хвостик на который одевается датчик индентичные проставке только он не снимается.
огромное спасибо за инфу!!! плавали обороты 1000-1400, были провалы при разгоне, поймал ошибку 22 - прочитал тему, пошел купил вазовский датчик - 300рэ, заменил на свой - действительно никаких пластиковых втулок не нашел. залил 98 бенз - ракета! так она у меня еще не летала) только обороты на ХХ ниже 900 не падают
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 07:08:31 | Сообщение # 202
У вазовских ДПДЗ отливка корпуса немножко грубая...возьми надфиль и чуток обработай отверстия,чтобы у датчика по отношению к болтикам крепления появился не большой люфт.
А вот это странно...втулка должна быть.Без неё датчик работает не правильно и мозги начинают включать чек.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 06.Окт.2014, 07:12:17
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 10:37:28 | Сообщение # 203
У нас (на моновпрыске) нет проставки сразу литой хвостик.
валынаДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 13:17:38 | Сообщение # 204
что за хвостик? у меня просто прямоугольная палочка торчала - на нее и насадил датчик.
а что будет если потерялась пластиковая проставка? сразу будет ошибку выдавать или со временем?
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 13:23:07 | Сообщение # 205
Вообще то почти сразу...чуть даш газку и чек вылез.
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 13:28:41 | Сообщение # 206
-деревянная )))))))). Я ее просто хвостик назвал. Нет у тебя проставки.
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 13:31:40 | Сообщение # 207
Ось заслонки в месте посадки дпдз сделана в виде пластинки толщиной 2 мм...на эту пластинку одевается четырёхугольный колпачёк и на него уже насаживается дпдз на двигах 2.0LE
валынаДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 13:45:28 | Сообщение # 208
ну я думал хвостик - это что то надето было на тот прямоугольный штырь или он чуть толще на конце?) у меня просто вот такая ось была :
а в датчике вот такое отверстие :
чека нет. проехал уже 300км. обороты 900 на холостом. считывал ошибку - чисто
Сообщение отредактировал валына - Понедельник, 06.Окт.2014, 13:50:02
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 14:15:43 | Сообщение # 209
Можа для моника 900 оборотов на хх это норма?
валынаДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 14:39:04 | Сообщение # 210
может. и у нас прогревать надо пару мин перед тем как ехать . заводишь обороты 1300-1500 зависит от температуры, секунд через 10 падают до 1100 и пару мин ждать пока прогреется и обороты до 900 упадут
Сообщение отредактировал валына - Понедельник, 06.Окт.2014, 14:40:46
