ДПДЗ
boidaДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 15:06:49 | Сообщение # 226
danto, Это левый ДПДЗ
Вот этот работает точно так же как ты описал:
TSN | 4.7.8 | Датчик положения дроссельной заслонки | 251,13 р.
Меняй датчик на оригинал или меняй местами провода (+\-)
Добавлено (29.Мар.2015, 15:06:49)
Когда я поставил этот датчик, машина завелась нормаль, поднял обороты до 3000 - загорелся чек.
dantoДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 15:37:47 | Сообщение # 227
какие провода поменять местами подскажи пожалуйста. я так уже пару лет езжу ))))) и не знал даже что он не так работает
kostroma21Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 16:27:16 | Сообщение # 228
danto, Центральный оставляеш Как есть а боковые меняеш местами.
boidaДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 16:35:53 | Сообщение # 229
danto, Для верности проверь есть ли 5В при включенном зажигании между проводами которые указал kostroma21
Добавлено (29.Мар.2015, 16:35:53)
Пластиковую втулку на оси вала заслонки не потеря?
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 06:48:18 | Сообщение # 230
а если без контактный ДПДЗ поставить тоже провода менять надо?
boidaДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 13:00:45 | Сообщение # 231
Антоха_025KZM, По логике он вобще работать не будет.
Добавлено (30.Мар.2015, 13:00:45)
Антоха_025KZMДата: Вторник, 31.Мар.2015, 08:04:51 | Сообщение # 232
Почему не будет? ставят же.
boidaДата: Вторник, 31.Мар.2015, 13:14:14 | Сообщение # 233
Антоха_025KZM, Кто конкретно ставил на есперо?
answer1Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 18:20:51 | Сообщение # 234
boida, Ставят, видел, от ланоса подходит
Добавлено (31.Мар.2015, 18:20:51)
http://espero-club.ru/forum/17-960-4
boidaДата: Вторник, 31.Мар.2015, 19:03:59 | Сообщение # 235
answer1, По твоей ссылки эсперовод поставил ДПЗД от ланоса UDW9N75892.
Если он показывает правильно без перекидывания проводов то работать будет точно.
Пробил по экзисту, есть предложение за 1500, а есть за 500р интересно за 500 то же безконтактный?
Я имел введу если взять от ваз2110 то работать скорее всего не будет.
Дело в том что контактный это простой переменный резистор и ему неважно на каком из неподвижных контактах будет плюс или минус.
Бесконтактный в любом случае имеет электронную схему которая сгорит от переполюсовки.
Добавлено (31.Мар.2015, 19:03:59)
В предложениях по заменителям на ДПДЗ от ланоса есть TSN 4.7.8, а он точно контактный, крутиться в нужную сторону, а показывает наоборот.
answer1Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 20:11:53 | Сообщение # 236
boida, Есть знакомый ланосовод, если окажусь рядом с мультиком, обязательно обстреляю, пока не сделал, потому как не актуально для меня.
boidaДата: Вторник, 31.Мар.2015, 20:21:26 | Сообщение # 237
answer1, Это б было хорошо! Обязательно после измерений сфоткай сам датчик/перепиши с него всю инфу.
ярослав1986Дата: Четверг, 02.Апр.2015, 09:40:18 | Сообщение # 238
я с ланоса брал, украинский безконтактны ВТН, работает отлично, тьфу 3 раза, уже около года, а до этого брал ноу нейм в магазине на эсперо, отработал месяц, потом чек загорелся и авто глохло, как ВТН безконтактый с ланоса поставил, так всё ок.
Добавлено (02.Апр.2015, 09:38:58)
https://e-a.d-cd.net/85984au-960.jpg
код на коробке, может можно и на экзисте заказать, только как поставио, потом оипа обучил, выставил по ноуту в 0,4, потом выключил зажигание, потом завёл, на холостом потарабанил, заглушил, потом снова завёл и всё.
Добавлено (02.Апр.2015, 09:40:18)
глянул на экзисте стоит 1000р. а я ещё до кризиса за 500 брал.
Антоха_025KZMДата: Четверг, 02.Апр.2015, 14:53:13 | Сообщение # 239
я для друга спросил. У меня моновпрыск, и заслонка крутится в другую сторону. Т.е. как на вазах я себе от Ваза поставил.
wap87Дата: Среда, 15.Апр.2015, 19:58:48 | Сообщение # 240
Здравствуйте.
Пару вопросов:
1. Это каталожный 17106682 номер ДПДЗ для Эсперо 2.0 л. механика ?
2. У меня под старым ДПДЗ находился белый пластмассовый наконечник который одевался на металлический штырек из дросселя. Этот пластмассовый наконечник должен идти в комплекте с новым ДПДЗ ?
3. Какой лучше купить из не дорогих.
Спасибо.
