ДПДЗ
serjikДата: Четверг, 23.Окт.2014, 21:22:30 | Сообщение # 211
Парни подскажите как быть сегодня на диагностике на хх показания дроселя 0% а по бк 7% как должно быть?
answer1Дата: Четверг, 23.Окт.2014, 21:44:51 | Сообщение # 212
serjik, Померяй вольтметром на самом датчике должно быть до 0.5В.
serjikДата: Суббота, 13.Дек.2014, 11:52:06 | Сообщение # 213
Завтра замеряю если есть отклонения то его под замену?менял год назад
Добавлено (13.Дек.2014, 12:52:06)
Парни подскажите подойдет ли от нашемарок фишка дпдз и от какой?
Capten-denДата: Суббота, 13.Дек.2014, 12:35:10 | Сообщение # 214
От вазов
serjikДата: Суббота, 13.Дек.2014, 13:39:42 | Сообщение # 215
Цитата Capten-den ()
От вазов
Спасибо а по проводам совпадет?
kostroma21Дата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 14:41:08 | Сообщение # 216
Ага...тоже три biggrin
serjikДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 15:02:55 | Сообщение # 217
Спасибо все перепаял отлично
ярослав1986Дата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 16:01:14 | Сообщение # 218
я себе дпдз поставил с ланоса безконтактный и всё отлично, стоят все родные датчики 1996 года кроме дпдз, сломался, купил родной ноу нейм за 550, через месяц полетел, купил ВТН украинский безконтактный с ланоса за 500 и всё ок, уже пол года, стаёт как радной и по проводке тоже.
Сообщение отредактировал ярослав1986 - Воскресенье, 14.Дек.2014, 16:01:45
dantoДата: Суббота, 28.Мар.2015, 16:18:48 | Сообщение # 219
подскажите если не трудно какое напряжение должно быть на дпдз при закрытой заслонки. у кого то 0,69 или 0,5 а я когда проверяю у меня показывает от 3 до 4,9 вольта при закрытой заслонке при этом дпдз расверленный уже... какое напряжения нужно выстовить? дпдз вроде родной не вазовский
boidaДата: Суббота, 28.Мар.2015, 22:03:34 | Сообщение # 220
danto, У меня на ХХ показывает 0,2В
ярослав1986Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 00:23:20 | Сообщение # 221
у меня по диагностике дэо скан при закрытом дросселе 0,4
dantoДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 08:09:48 | Сообщение # 222
а из за чего у меня тогда показывает аж целых 4,5 вольта и убрать не получается их .... датчик расверленный и при повороте само мало сколько я могу сделать это 3 вольта... Тестор в положении на 20в надо ставить ?
Добавлено (29.Мар.2015, 08:09:48)
да еже у меня нет болтика для регулировки заслонки..... это плоха?
kostroma21Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 10:24:28 | Сообщение # 223
danto, Возможно из за того что у тебя нет регуьировочного болтика заслонка постоянно открыта больше чем надо
boidaДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 12:27:44 | Сообщение # 224
Регулеровочный болт нужен обязательно! на него уперается рычаг в закрытом состоянии, а если его нет то заслонка раздолбает корпус в месте прилегания. Скорее всего ставить болт уже не имеет смысла. нужно купить другой узел с болтом. Опиши как ты мереешь напряжение, сфоткай, снеми видео. возможно делаешь что-то не так. Если измеряешь верно и в разъеме присутствует +5в и масса то скорее всего дпзд под замену. возможо из за отсутствия болта раздолбало дпзд.
dantoДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 14:56:04 | Сообщение # 225
снял дпдз подсойденил тестор включил зажигание у меня получается что он показывает 4,9 вольта а если крутить его то в самом открытом положении от показывает 0,2 вольта.... как будто он работает в другом положении хотя крутится как положено. сравнил с вазовским они в другую сторону крутится
Добавлено (29.Мар.2015, 14:56:04)
