  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
ДПДЗ
DJO_hunterДата: Пятница, 17.Июн.2011, 16:28:48 | Сообщение # 1
Плавали обороты диагностика показала на датчик положения дросселя- поменял, через неделю холосто ход застыл на 1700 об. и загорелся чек, погрешил на клапан холостого - поменял ничего не изменилось, также чек и обороты, на диагностике опять показало на дпдз, заказал новый, привезли поставил, холостой стал как надо, но когда начинаешь разгоняться загораеться где-то на 2000 об. чек и машина на педаль газа реагирует как вата, купил ещё один датчик, поставил, холостой уже стал 2000об. но машина прёт нормально, ставлю обратно тот, холостой нормально, но не тянет нихрена. Что может быть за х...я ? Уже задолбался, или холостой или приёмистость. Тот на котором холостой есть на нём написано 2112, как жигулёвский, заказывал по екзисту всё. Помогите разобраться плз.
http://okna-vision.tiu.ru/
Max_EQДата: Пятница, 17.Июн.2011, 16:34:59 | Сообщение # 2
напряжение на средней ноге ДПДЗ меряй. На ХХ - не более 0.3-0.7В. Если больше - или заслонка не закрывается до конца, или не повезло с датчиками.
DJO_hunterДата: Пятница, 17.Июн.2011, 16:50:06 | Сообщение # 3
А мозги могут быть ? я же тот 2112 ставлю холостой в норме, но не едет, сколько ж этих датчиков надо купить
Capten-denДата: Пятница, 17.Июн.2011, 19:03:33 | Сообщение # 4
DJO_hunter, Случайно пластмассовую проставочку под датчиком на оси не потеряли при замене? Сделай самодиагностику на выявление кода ошибки, может проводка где перебита.
ptwДата: Суббота, 18.Июн.2011, 10:55:35 | Сообщение # 5
Quote (DJO_hunter)
датчик родной от TSN стоит 250 р. купи в ехсисте.
Я себе менял работает так же ,старый лежит ,жаль что я сейчас не в Москве ,отдал бы датчик.
DJO_hunterДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 18:17:37 | Сообщение # 6
Купил TSN в Подольске 200р в екзисте, холостые есть, после 1500 об. загораеться чек, и чтобы тронуться подгазовывать надо.
Пластмаска наместе
Как самодиагностику сделать ?
Capten-denДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 19:28:12 | Сообщение # 7
DJO_hunter, на главной все написано.
ptwДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 20:01:33 | Сообщение # 8
Quote (DJO_hunter)
у меня с tsn проблем не было , надо проверить показания ДПДЗ , так же датчик давления в коллекторе , тот что под уплатнителем капота ,ближе к лобовому.
С самодиагностикой все очень просто .
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 19.Июн.2011, 20:02:14
Capten-denДата: Четверг, 23.Июн.2011, 19:04:59 | Сообщение # 9
Самого замучала ошибка 21. буду менять датчик.
Добавлено (23.Июн.2011, 19:04:59)
заменил датчик и все прошло, поставил неоригинал
andersen73Дата: Четверг, 21.Июл.2011, 19:10:49 | Сообщение # 10
Capten-den, Какой ставил?Поставил TSN 2 недели и все sad
Антоха_025KZMДата: Среда, 10.Авг.2011, 15:26:59 | Сообщение # 11
здравствуйте!
Поставил себе от ВАЗ десятки, все вроде нормально, чек не горит.
Кто нибудь знает может из-за этого расход увеличится.
ChipmasterДата: Среда, 10.Авг.2011, 15:27:09 | Сообщение # 12
Как определить - работает ДПДЗ или нет?
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
S3rgaДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 00:37:31 | Сообщение # 13
krendelДата: Вторник, 13.Дек.2011, 14:53:27 | Сообщение # 14
Доброго всем времени суток. Я потерял пластмассовую проставку под датчик. Какой каталожный номер или чем можно её заменить?
serg55Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 16:30:19 | Сообщение # 15
Quote (Capten-den)
Было такое - оказался плохой контакт в разъеме ДПДЗ.
  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
