ДПДЗ
Alex_StavropolДата: Суббота, 16.Фев.2013, 08:49:12 | Сообщение # 166
Цитата (Alex_Stavropol)
на инжектор-тесте сказали, что нужно поменять дпзд. Пошел купил аналог за 500 руб. - ставлю, загорается чек и холостой где-то 1700, на газ туповата, прогрел, погазовал, ничего не изменилось. И тут я подумал, может быть у меня стоял вазовский и там все перепаяно под него(машина недавно куплена). Посмотрел, надписи(номера) на них разные:
на старом, снаружи - 06681, С-2605, внутри - cw36
на новом, снаружи - 06681, С/1564, внутри -cw39
Помогите пожалуйста выяснить, кто из них кто?
Причина замены, плавал холостой, и если держать обороты в районе 1300 - 1500, то машина начинает дергаться и пытаться заглохнуть. Пластмассовая проставка на месте.
Народ, откликнитесь пожалуйста!
jWizardДата: Суббота, 16.Фев.2013, 09:52:14 | Сообщение # 167
Alex_Stavropol, ОЕМ какой-то. Тоже, наверно, не правильно установил. Вот есть хорошая темка:
http://cxem.net/avto/injectors/inject5.php
Надо выставить дпдз так, чтобы при закрытой заслонке было не более 0.7В на сигнальном проводе.
Honda Stream 1.7 2001гв
Alex_StavropolДата: Суббота, 16.Фев.2013, 10:33:40 | Сообщение # 168
Это все действенно для датчика от 2112, а у меня проблема в том, что у меня два датчика, и я не могу определить какие они, может оба оригинальные, а может один из них вазовский или ещё какой-нибудь.
Кстати в этой статье прочитал: "Установка датчика на его посадочное место должна быть со смещением (см. Фото-5) и через защитную прокладку в виде колечка"
У кого-нибудь она есть? Её наличие обязательно? У меня только пластмассовая проставка на лопаточку.
Сообщение отредактировал Alex_Stavropol - Суббота, 16.Фев.2013, 10:47:01
jWizardДата: Суббота, 16.Фев.2013, 13:55:45 | Сообщение # 169
Alex_Stavropol, у меня без кольца - все норм, грязи внутри не было
Попробовал настроить новый дпдз - что-то не получилось. Поставил старый со смещением, разъемом вниз. Сопротивление получилось 6.4 и 2.1 кОм. Холостые встали как надо. Кароче, я так и не понял, может новый дпдз был бракованный... хотя сопротивление нормально менялось.
rrockДата: Суббота, 16.Фев.2013, 14:53:02 | Сообщение # 170
Так вазовский в другую сторону крутится.
ТепловозикДата: Суббота, 16.Фев.2013, 15:02:27 | Сообщение # 171
А клеммы АКБ сбросить на 20 минут перед обучением не пробовал? Попробуй.
Alex_StavropolДата: Суббота, 16.Фев.2013, 19:22:56 | Сообщение # 172
А у кого родной(который положено) стоит, можете сказать, что на нем написано снаружи? ну и внутри, тогда будет вообще здорово smile
jWizardДата: Суббота, 16.Фев.2013, 20:14:14 | Сообщение # 173
Тепловозик, оперативная память сбрасывается секунд за 10. Не помогло. Либо брак, либо я так и не попал в нужное положение.
Alex_Stavropol, должно быть написано, скорее всего, GM 17087653 / 17106681, для моновпрыска 17106682
ART86Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 17:41:30 | Сообщение # 174
Всем доброго времени! Возник такой вопрос кто нибудь ставил без контактный ДПДЗ 3301 вроде бы! Он подойдёт?
ptwДата: Вторник, 05.Мар.2013, 08:02:08 | Сообщение # 175
код не понятный
MakarДата: Вторник, 05.Мар.2013, 08:17:36 | Сообщение # 176
Ставил. Только не 3301, а 3102 (Art. 3102.3855). 3 месяца - полёт нормальный. Кстаит, 3301 нету, есть 3302 и он на Ланос и Сенс (1,4)
Сообщение отредактировал Makar - Вторник, 05.Мар.2013, 08:23:20
ART86Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 08:03:32 | Сообщение # 177
понятно. да номер не правильно написал. 3302. Как я понимаю он нам не подойдёт?
MakarДата: Пятница, 08.Мар.2013, 20:03:07 | Сообщение # 178
Про 3302 сказать ничего не могу, а 3102 и по описанию для Эсперы подойдёт и у меня он уже стоит и работает. Вот описалка -
http://espero.vx6.ru/beskont....dz_vtn)
Сообщение отредактировал Makar - Пятница, 08.Мар.2013, 20:05:05
LiFДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 09:59:56 | Сообщение # 179
Ребят,перечитал всю тему от и до,но так и не понял как откалибровать датчик!?Датчик оригинальный ЖМ - как замерить сопротивление,какое оно должно быть на хх и откр дроселе,какое положение правильное?
Max_EQДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 10:06:05 | Сообщение # 180
Никак он не калибруется - просто поставь и посмотри напругу при отпущенной педальке. Если не укладыватся в пределы 0.3...0.7В, по ослабить винтики крепления и покрутить немного.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 15.Апр.2013, 10:07:58
