ДПДЗ
jWizardДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 10:08:29 | Сообщение # 181
LiF, если оригинальный - ставь как есть и не парься. Главное проставку не потеряй, иначе будет врать.
Honda Stream 1.7 2001гв
LiFДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 16:08:45 | Сообщение # 182
спс,так в принципе и так сделал,а в датчике где разъем смазка какая-то - не выковыривал так оставил
oneginmanДата: Среда, 08.Май.2013, 10:22:54 | Сообщение # 183
Нужна помощь! пару дней назад началось немыслимое, а именно: двигатель заводится, обороты выравниваются - вроде все хорошо...НО...машина глохнет... завожу повторно - начинает прыгать стрелка тахометра и машина глохнет, чистил контакты на предохранителях (бензонасоса и инжектора) - завелась, весь день проездил - все хорошо. Постояла ночь - наутро та же картина... что может быть и как с этим может быть справиться?
jWizardДата: Среда, 08.Май.2013, 10:56:13 | Сообщение # 184
много чего может быть, проверяй всё
oneginmanДата: Среда, 08.Май.2013, 11:07:56 | Сообщение # 185
jWizard, что именно?
jWizardДата: Среда, 08.Май.2013, 11:11:52 | Сообщение # 186
проверяй все датчики, провода
может насос помирает
oneginmanДата: Среда, 08.Май.2013, 11:18:52 | Сообщение # 187
jWizard, насос качает на ура, на счет датчиков - спасибо!
oneginmanДата: Четверг, 23.Май.2013, 09:12:52 | Сообщение # 188
jWizard, забыл отписать, проблема была в сигнализации
jWizardДата: Четверг, 23.Май.2013, 09:18:22 | Сообщение # 189
oneginman, ;-)
Spentem883, мытье двигателя - зло. Я никогда не мыл и не буду. Проверяй проводку и контакты на массу. Где-то окислилось.
CosmonavtДата: Четверг, 23.Май.2013, 09:51:00 | Сообщение # 190
Всегда мыл никакого зла не наблюдал biggrin Зато под капот заглянуть приятно.
Добавлено (23.Май.2013, 09:51:00)
На чистом моторе сразу видны все течи которые сразу же можно устранить.А открывать капот и наблюдать там срач вселенский(из грязи ,масла,пыли) и копаться там(искать где окислилось biggrin )....Ну я не знаю.....
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Четверг, 23.Май.2013, 09:56:05
YriyДата: Четверг, 23.Май.2013, 12:33:19 | Сообщение # 191
Cosmonavt, hands
ptwДата: Четверг, 23.Май.2013, 14:08:02 | Сообщение # 192
Цитата (Spentem883)
Но при езде,стоит надавить на тапку и машина долго думает стоит ей ехать,потом легонько тряхнет и все равно не разгоняется!!!Вообщем давиш на тапку иль нет,машина едет одним темпом!!!Может такое быть из за ДПДЗ или сцепа виной всему или что вообще???
поторопился ты с ДПДЗ , на холостом он должен работать,работает значит не он.
Сцепление буксует,поверить легко или насос накрылся
oneginmanДата: Четверг, 23.Май.2013, 14:23:50 | Сообщение # 193
jWizard, по поводу мойки согласен!!! один раз помыл - сгорело реле заряда и диодный мост...
КолянычДата: Четверг, 23.Май.2013, 14:45:38 | Сообщение # 194
oneginman,
Так то смотря как мыть ! ! ! biggrin cry biggrin
jWizardДата: Четверг, 23.Май.2013, 14:46:34 | Сообщение # 195
с пемзой и шампунем против перхоти biggrin
