ДПДЗ
jWizardДата: Четверг, 14.Фев.2013, 06:48:47 | Сообщение # 151
Обучать эбу надо вручную? У меня он сам что-то не обучается...
Honda Stream 1.7 2001гв
kostroma21Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 07:27:22 | Сообщение # 152
ЭБУ обучается или в ручную или на ходу.В ручную быстрей.
jWizardДата: Четверг, 14.Фев.2013, 07:47:27 | Сообщение # 153
kostroma21, расскажи, как вручную настроить?
kostroma21Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 08:33:34 | Сообщение # 154
После сброса настроек ЭБУ надо обучить.Ключ зажигания поворачиваем в предпоследнее положение(лампочки на приборке загорелись) на 5-10сек.Выключаем...ждём 5-10сек и заводим двиг.Двиг завелся...поднимаем обороты до 3000 и держим 10сек...потом начинаем плавно опускать до ХХ .Двиг должен быть прогретым.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 14.Фев.2013, 08:34:43
jWizardДата: Четверг, 14.Фев.2013, 08:40:51 | Сообщение # 155
Блин, не знал. Спасибище! Надеюсь поможет booze
"Предпоследнее" - это лол biggrin Просто бы сказал "включаем зажигание" )
kostroma21Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 08:52:45 | Сообщение # 156
Только стартер не пускаем.
Цитата (jWizard)
Надеюсь поможет
Мозги самообучаются в процессе езды...можно просто покататься без процесса обучения.Страшного ничего нет.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 14.Фев.2013, 08:54:16
rrockДата: Четверг, 14.Фев.2013, 09:54:28 | Сообщение # 157
Я обучал как писал kostroma21, эбушка подхватила датчик секунд за 20...
jWizardДата: Четверг, 14.Фев.2013, 20:46:26 | Сообщение # 158
Еще раз проверил тестером вазовский датчик - работает прекрасно даже без насадки. Пытался обучить дпдз, но обороты все равно были высокие. Я уж было загрустил, выехал прокатиться из гаража и только после этого заметил хороший такой подсос воздуха через плохую заглушку ЕГР ) Немного улучшил заглушку - машинка стала заводиться без тапки и обороты 1.7 тыс. Вот и причина. Буду делать хорошую заглушку.
kostroma21Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 21:21:46 | Сообщение # 159
Он не обучается...это не РХХ.Он чисто механический...настраивается ручками biggrin
Alex_StavropolДата: Пятница, 15.Фев.2013, 19:15:05 | Сообщение # 160
на инжектор-тесте сказали, что нужно поменять дпзд. Пошел купил аналог за 500 руб. - ставлю, загорается чек и холостой где-то 1700, на газ туповата, прогрел, погазовал, ничего не изменилось. И тут я подумал, может быть у меня стоял вазовский и там все перепаяно под него(машина недавно куплена). Посмотрел, надписи(номера) на них разные:
на старом, снаружи - 06681, С-2605, внутри - cw36
на новом, снаружи - 06681, С/1564, внутри -cw39
Помогите пожалуйста выяснить, кто из них кто?
Причина замены, плавал холостой, и если держать обороты в районе 1300 - 1500, то машина начинает дергаться и пытаться заглохнуть. Пластмассовая проставка на месте.
Сообщение отредактировал Alex_Stavropol - Пятница, 15.Фев.2013, 20:17:33
jWizardДата: Пятница, 15.Фев.2013, 21:34:43 | Сообщение # 161
Хорошо заглушил ЕГР - отпилил выступающую вниз часть, сделал прокладку из паронита. Но обороты ниже 1300 не падают. Думаю опять на вазовский ДПДЗ. Мыслю, что ЭБУ не подстоилась под новый ДПДЗ и работает по настройкам старого: ждет на хх 6.6 кОм, а у меня только 6.0 кОм - вот и подает бензу. Можно как-то обнулить настройки в ЭБУ?
Добавлено (15.Фев.2013, 21:34:43)
Alex_Stavropol, может действительно ты купил аналог, который в другую сторону крутиться.
Alex_StavropolДата: Пятница, 15.Фев.2013, 22:16:15 | Сообщение # 162
Покупал в магазине, специализирующемся на запчастях для daewoo. Можешь посмотреть на своем, что у тебя написано? И кто знает что у них оригинал или вазовский, посмотрите на своих что написано? Огромная просьба, буду очень признателен.
jWizardДата: Пятница, 15.Фев.2013, 22:17:35 | Сообщение # 163
так у меня так и написано 2112-...
Alex_StavropolДата: Суббота, 16.Фев.2013, 00:47:15 | Сообщение # 164
Тогда что мои цифры значат?
kostroma21Дата: Суббота, 16.Фев.2013, 05:33:56 | Сообщение # 165
Сними клему с акума на 5 минут...ранешние ошибки уйдут .Жди новых. biggrin
