Не заводится!!! Помогите найти проблему
pavlux@777Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 17:50:59 | Сообщение # 121
загнал в сервис! Поменяли высоковольтные провода , выставили газоанализатором СО 500 , меньше сказали никак , расход говорят большой слишком ! Так и не заводится ! Может быть дело в фарсах или в ремне грм может перескочил на одну ?
Черный
YriyДата: Суббота, 03.Мар.2012, 18:17:26 | Сообщение # 122
Машина то в сервисе! cry они че там только провода могут менять? biggrin
pavlux@777Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 18:57:22 | Сообщение # 123
По их словам сами голову мыл ломают в чём проблема ...У самого думалка постоянно только об этом
Черный
JEFFДата: Суббота, 03.Мар.2012, 19:01:24 | Сообщение # 124
они там в сервисах вообще мегакулибины,мне раз из за бегунка,пол машины перебрали.два дня пешком ходил,а денег сколько впалил wacko
YriyДата: Суббота, 03.Мар.2012, 20:03:54 | Сообщение # 125
pavlux@777, А как они тебе меряли СО. angry На незаведеном моторе? cry так он у тебя экологически чистый. biggrin В выхлопе Озон что ли? А зажигание чтобы проверить им голову мыть надо. А другого сервиса нет?
pavlux@777Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 21:10:03 | Сообщение # 126
Зачем они её в бокс загнали , в тепле постояла завелась .....Сейчас я им опять её оставил , хотят щас форсы почистить ! Блин в чём же может быть причина !!Я тут статейки почитал , может мне лучше бошевские форсунки новые купить , чем эти чистить , а ? Кто даст дельный совет ! Да сервисов то много вобщем то , но вот опять таки куда ехать , ща как узнаешь кто правильно найдёт причину , а как таковой диагностики мне сказали что мыл нет на неё ...Чё делать блин фиг его знает ...И бабки жалко отдавать ! 2 шку отдал за замену проводов ,за СО и диагностику ну и то что ковырялись , атолку нет ! Приехал с утра так же не смог завести ....
Черный
YriyДата: Суббота, 03.Мар.2012, 21:30:47 | Сообщение # 127
Читай про датчик ож. Сегодня обсуждали холодный запуск. надо резистор ставить
PETER973Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 22:20:53 | Сообщение # 128
pavlux@777 у Вас там чо ,в сервисах вместо мастеров шаманы с бубнами чтоль бегают. Эсперы ониж как велосипед простые !!!
pavlux@777Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 22:36:00 | Сообщение # 129
Примерно такие же слова и эти самые мастера мне и говорят , что машинка то простенькая ! А как не приеду всё чё то поровозят .
Черный
zelefДата: Суббота, 03.Мар.2012, 23:53:24 | Сообщение # 130
pavlux@777, найди СТО с диагнастическим компом, пусть подключаться, и исходя из результата, можно делать выводы.
pavlux@777Дата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 20:41:28 | Сообщение # 131
Датчик Ож проверяли в сервисе они адекватно реагирует на тмпературу в на мозги не капает ! Там всё впоряде ... Остается форсы покавырять
Черный
JEFFДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 20:46:00 | Сообщение # 132
начинайте с простейшего лучше wink форсы это уже глубоко,не могли же они все разом отказать
alexeykozlovДата: Среда, 07.Мар.2012, 07:37:33 | Сообщение # 133
Привет всем . У меня проблема такая подскажите пожалуйста . После замены стартера перестала заводиться на бензине , переключаю на газ заводиться хорошо потом переключаю на бензин работает просто замечательно. После запуска на бензине выкручивал свечи они сухие .
gm1984Дата: Среда, 07.Мар.2012, 11:01:11 | Сообщение # 134
Верни родные фишки на форсунки, если заведется, то это уже к газовщикам.
PETER973Дата: Среда, 07.Мар.2012, 11:03:16 | Сообщение # 135
alexeykozlov, До снятия всё работало ? Сняли поставили ,и перестала.... Смотри где провод отошёл
