Не заводится!!! Помогите найти проблему
Sanja1135Дата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 18:04:27 | Сообщение # 91
Да почему не верится то, я на генераторе подшипники поменял и какой то сразу после установки засвистел. Ты датчик китайский ставил? Я когда покупал, из двух выбирал так один вообще был так погано сделан.
vovannetДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 16:36:44 | Сообщение # 92
Датчик вроде GM покупал. Отдал 230руб. Вроде как оригинал.
Добавлено (17.Окт.2011, 16:36:44)
Ребят, больше ни у кого мыслей нет по этому поводу?
merem09Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 17:33:00 | Сообщение # 93
у меня такая же причина иногда заводится с 3раза а инодга с 6-7 раза! машина у меня только пол месяца,
Добавлено (28.Окт.2011, 17:33:00)
какие первые причины которые можно посмотреть своими силами??????? wink
vovannetДата: Суббота, 29.Окт.2011, 08:51:14 | Сообщение # 94
свечи, провода, бендекс(стартер)
OdessaДата: Суббота, 29.Окт.2011, 12:41:13 | Сообщение # 95
День добрый всем. машину купил недавно случилась такая проблемма при попытке завестись идет только один щелчек и все. две недели назад ремонтировал цз. пока делали посадили акум и завелся потребитель .после зарядки акум заеха нашел причину сгорел доводчик стеклоподъемников. утром в 5 утра завелась тоже с проблемой 2 раза щелкнуло а только потом завелась в 10 часов только щелкает .Зарание спасибо.
ReduktorДата: Суббота, 29.Окт.2011, 20:34:11 | Сообщение # 96
как то не очень понятно написано, аккум заряжен или нет ??? если да то м.б. контактная группа ?
dantoДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 08:12:16 | Сообщение # 97
Здравствуйте. у меня такая проблема сломалась личинка замка зажигания, замкнул на премую доехал до дома.утром купил новую установил машина сразу завелась. но мне не понравилось что то как держится контакты ушко под маленький болтик у меняя треснуто и я решил его закрепить примотав его леской пожисче к колонки и случайно каратнул проводом с переключателя скоростей на массу. когда все собрал не смог завести стартер крутит еле схватывае и глохнет свечи моркые бензонасос жуз жит, искра есть что делать? помогите!
Добавлено (28.Ноя.2011, 08:12:16)
toest karatnul provodom ot pereklu4atelia sveta na rule. no svet vse rabotaet a vot zavoditsia ne xo4et vrode sxvativaet i vse probival opiat na premuiu zavesti tohe samoe. POMOGITE !!! sad
hiton1982Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 16:50:29 | Сообщение # 98
Подскажите в такой ситуации. Машина не заводится, но очень странно почему. Сначала заморозил её в мороз, подождал тепла более-менее и завелся всё-таки, но дым был такой чёрный при заводе, что натолкнуло на мысль о грязных форсах. Помыл у мастера, который действительно подтвердил чрезмерную забитость их. В итоге, когда поставил их, машина завелась и ключ не успел повернуть даже, грубо говоря. Проездил неделю. а вчера утром на улице опять было -22 всего лишь, а снова не завелась. Аккумулятор заряжен на полную. Крутит, как ошалелая, а не подхватывает. Только свечи мокрые вытаскиваю после каждой попытки... cry Мне её подсказали, может бензонасос не качает нужное давление и поэтому тоже может заливать. Просто думаю, а что же ещё может быть. Всё остальное работает, диагностика никаких ошибок не выдаёт, зажигание ровно выставлено, свечам два дня. Как бы завестись то и где порыть?... cool Ещё грешу на датчик абсолютного давления. Вроде он завышенные показания давал. Но это диагност относительно Тойот и русских автомобилей говорил. Сколько у нас должно показывать я не знаю. Может в курсе кто?
Заранее спасибо.
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 18:05:17 | Сообщение # 99
Quote (hiton1982)
Чёрный дым...это масло в цилиндрах.
Может что с прокладкой ГБЦ.
JEFFДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 19:00:25 | Сообщение # 100
может форсам хана пришла и они тупо льют.а форсы родные?
GIZДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 21:18:09 | Сообщение # 101
Quote (kostroma21)
Черный дым это топлива дохерищща, а если масло попадает то дым синий.
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 21:33:38 | Сообщение # 102
Quote (GIZ)
Точно.Прошу пардону smile
zelefДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 21:34:19 | Сообщение # 103
GIZ, обсолютно правильно!
hiton1982, я думаю или насос, или качество топлива, или полный писец форсам. Попробуй завести с продувкой.
ptwДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 21:42:50 | Сообщение # 104
hiton1982,
зачем пишешь в двух темах http://espero-club.ru/forum/43-5216-5
ARRTEM5Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 22:19:57 | Сообщение # 105
Мужики!подскажите,что может быть?утром в мороз больше 20 градусов,поворачивая ключ на старт не слышу звука бензонасоса и получается,что стартер крутит,машина начинает схватывать и уже вроде бы должна завестись,отпускаю ключ и тишина и гдето с попытке пятой она раскачегаревается,из трубы начинает валить черный дым секунд 10,а потом всё норм.После работы в течении нескольких минут,глушу и ставлю ключ на старт и уже слышно как бензонасос накачивает давление в систему.А иногда с утра с первым запуском бенз.сразу начинает жужжать и происходит уверенный запуск!что могут быть за странности?
