Не заводится!!! Помогите найти проблему
ТепловозикДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 10:52:12 | Сообщение # 16
paul, нужно чтобы не просто бензин бежал из рампы. Для форсунок нужно давление smile
saper_04Дата: Понедельник, 09.Авг.2010, 11:37:22 | Сообщение # 17
да там должно брызнуть мама не горюй
Добавлено (09.Авг.2010, 11:37:22)
ИМХО вердикт, это либо бензонасос, либо весь бенз в обратку утекает
ЭксклюзивчикДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 23:19:02 | Сообщение # 18
читал в книге по эсе) воздух в магистрали, это нормальное явление после пустого бака, что бы не разбирать ниче, нужно заводить с толкача.
Alex86Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 11:03:21 | Сообщение # 19
Посоветуйте, без прилюдий... опустел бак(так получилось)... щас не могу завести.. бензина долил.. не хочет.. думаю что есть воздушная пробка.
Вопрос: что делать????
Capten-denДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 11:08:49 | Сообщение # 20
Alex86, послушай -насос жужит при включении зажигания? если жужит повключай зажигание, не заводя, чтобы бензин заполнил систему. Свечи проверь-может залил.
andrey56Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 11:37:46 | Сообщение # 21
Раскрути слегка резьбовое соединение на рампе, страви воздух(ключи 22/24).
Андрей
Alex86Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 12:50:55 | Сообщение # 22
Capten-den, вот когда она была в сервисе(2 месяца назад).. его не слышно было.. но еслиб насос сдох я бы вообще не ездил на ней а тут именно обсох и не заводидтся... хотя то что его не слышно пугает или может не там слушаю???
andrey56, спасибо попробую сегодня вечером
ЭспероводчикДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 13:04:53 | Сообщение # 23
Этот звук слышно с водительского сиденья невооруженным ухом biggrin
MaKcuMДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 13:47:01 | Сообщение # 24
Quote (Alex86)
Посоветуйте, без прилюдий... опустел бак(так получилось)... щас не могу завести.. бензина долил.. не хочет.. думаю что есть воздушная пробка. Вопрос: что делать????
Первым делом шарахнуться об стену, чтоб лучше дошло, что ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! cool Надеюсь ты после высыхания бака не гонял насос в холостую, а то ему не много надо чтоб зажариться (если видел поливочные моторы типа "Агидель-М" (принцип тот же что и у нашего насоса), то они на прогоне воздуха сгорают буквально через минуту)
Quote (Эспероводчик)
Не факт, некоторые насосы слышно только если ухом к баку прилечь и прислушаться.
Quote (Capten-den)
А вот так я бы нивкоем случае не стал делать... Если где-то реально встала воздушная пробка, то не факт что насос закачает горючку и продавит её... А если не закачает, то от работы вхолостую зажарится точно...
Quote (Alex86)
Слушать лучше всего, откинув задний диван и открыв пластиковую крышечку которая закрывает контакты бензонасоса.
А теперь по делу, в тех. книге про этот случай написано - залить бензина, повернуть зажигание и на галстуке заводить, дабы выкачать воздух из системы топливоподачи... а вот если не поможет...
Как вариент скинуть с рампы приток, как уже сказал andrey56, стравить воздух из приходящей трубки (если моторчик насоса еще жив)...
Сообщение отредактировал MaKcuM - Вторник, 23.Ноя.2010, 13:51:38
Max_EQДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 14:00:51 | Сообщение # 25
MaKcuM прав - IMHO, насос в морг - после работы вхолостую. Тут даже от типа не зависит - роликовый сотрет корпус, с крыльчаткой - уплотнения.
Какая нах... воздушная пробка - если он самовсасывающий и в баке купается???
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 23.Ноя.2010, 14:01:03
Alex86Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 15:35:17 | Сообщение # 26
MaKcuM, знаю что так нельзя делать, но ситуация так сложилась что обсох, причем доехал до дома, а вот утром стал заводить она завеласть на пару секунд и заглохла, дальше пара попыток завести не получилось долил бензина точно так же не хочет... спалить врятли.. на пустую не заводил.. сразу за бензином сгонял.
"и на галстуке заводить" это как???
Сообщение отредактировал Alex86 - Вторник, 23.Ноя.2010, 15:36:30
MaKcuMДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 16:05:23 | Сообщение # 27
Quote (Alex86)
Вот в те моменты когда ты пару раз пытался завестись, насос гонял в холостую, есть огромная вероятность что он изжарился...
Quote (Alex86)
Это с толкача. Галстуком обычно именуется тросс cool
Откинь подушку заднего сиденья, приподними ковролин (он там прямоугольничком вырезан), вынь пластиковый кружок, который закрывает насос, в эту дырку ухо и проси кого-нибудь включить зажигание, если услышишь хоть какое тихое вжжжж, то можешь пробовать толкать машину чтоб завести... Нет - насос в морг.
Alex86Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 16:13:25 | Сообщение # 28
Ну теперь самый глупый вопрос:
Как действовать когда будут толкать...
Сам тоскал а вот меня никогда
MaKcuMДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 18:01:45 | Сообщение # 29
Quote (Alex86)
Всё легко и просто... Берешь пару человек поздоровее, выкатываешь машину на ровную свободную дорогу (чтоб смело модно было толкать), включаешь зажигание (ставишь ключ в то положение, когда загораются лампы давления масла и АКБ), раскатываете её так чтобы скорость толкания была полубегом, прыгаешь в салон (ну или заранее сидишь в нем, пока друзья толкают), выжимаешь сцепление, втыкаешь вторую (не первую, а то твои толкатели к багажнику вместо наклеек прилипнут) и отпускаешь сцепление (газ не трогаешь пока двигатель не схватит)... Машинка должна сделать буууууу....... (и начать замедлять ход), а потом вздрогнуть и подергиваясь начать схватывать, как только схватила выжимаешь сцепление и чуть подгазовываешь, чтоб из-за малых оборотов не заглохла... Как только заведется, останавливаешься, включаешь габариты и греешь машину...
Если собираешься на галстуке тягать, то тут тоже просто, просишь тянущего держать 20 км/ч, когда набираете, всё с точностью, только без запрыгивания в салон, вторую и отпускаем сцепление... (главное не профилонить момент завода, а то учкоришься и догонешь тянущего)... И всё то же самое, сцепление подгазовка, моргание фарами тянущему что ты завелся и торможение вместе с ним, чтоб ему в зад не въехать...
Помоему достаточно понятно рассказал... Принцип завода можно использовать любой... Что по первому, что по второму принципу, если после полукилометра завода не последовало, катить авто в гараж - менять насос.
ptwДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 21:52:20 | Сообщение # 30
Alex86,
тебе надо залить литров 10 , потом делать выводы .
У меня на штатовском насосе зимой было ,поставишь под уклон ,утром не заведешь , зальешь 4 литра не помогает ,зальешь 10 пошла.
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 23.Ноя.2010, 21:53:29
