Не заводится!!! Помогите найти проблему
kostroma21Дата: Среда, 25.Апр.2012, 19:42:44 | Сообщение # 151
Quote (ScypeR)
Думаю он исправен или нет?
Похоже что исправен.
ScypeRДата: Среда, 25.Апр.2012, 20:29:12 | Сообщение # 152
Что ещё подскажете, где покопаться,что проверить...
Вроде ещё как машина глохнет работает бензонасос секунды 3, так и должно быть?
Сообщение отредактировал ScypeR - Четверг, 26.Апр.2012, 17:51:39
Uncle_WeiderДата: Вторник, 29.Май.2012, 23:14:18 | Сообщение # 153
Добрый вечер, господа)
Итак. небольшая предыстория)
еду я такой еду и тут на повороте, включая скорость я чувствую, что машина продолжает катиться и не собирается набирать скорость...ну я к обочине. завожу...поработала 4 сек. у заглохла....далее попытки завестись были тщетными. Пошел я за бензином - залил - не заводимся...время вечер...оттащили на тросу в гараж. Пришло время разбираться в чем собсна дело. Залил еще 10 литров в бак...не заводится...купил топливный фильтр, и думаю пока открутил трубки проверить топливный насос(звук моторчика был), вообщем бенз не пошел и насос был заменен на новый. Завелся, но появился стук в подкапотной части...открываем капот, а там еще больше шум, как будто клапана стучат...на этом день был окончен) На след. утро приходу - сел аккум.(забыл лампочку выкл.в салоне) - поставил другой - завелась и без стука в моторе)) ЧУДО! Но это только начало)) Катаемся..полет нормальный...приехал после работы домой, погнал на дачу, взял бутылки для воды и поехал в колодец. Приехал оттуда все норм. Начал ставить аккум. который сел (я его зарядил уже разумеется) обратно, поставил и вот оно! НЕ ЗАВОДИТСЯ! я думаю " ЧТО ЗА?"...только что же ездила и все норм было буквально 10 минут назад. попытки завестись были обречены на неудачу...посмотрел свечи - искра есть...на каждом проводе есть искры на свечах...откручивал винтик в трубке с бензом - бенз идет..., почищен воздушный фильтр, проверен трамблер - работает 100%, топливный насос новый и качает точно тоже... И еще когда схватыает и заводится - обороты прыгают примерно до 2к и падают почти сразу(педаль газа им не в удел) и глохнет...
короче сорри , что мног обукв. Но просто подробно расписал что да как...нужен совет, что еще можно посмотреть....
и еще...про датчик хола...я чето не втыкаю...это типа катушку на на трамблеме меняют и все?
Вообщем жду советов...завтра после рабочего дня опять к ней ехать))
Daewoo Espero, 2.0, 1999, серый металлик
PETER973Дата: Вторник, 29.Май.2012, 23:56:34 | Сообщение # 154
Quote (Uncle_Weider)
Ну да
Uncle_Weider, ты диагностику то сделай,глядишь чонить интэрэсное наморгает
4ikДата: Вторник, 18.Дек.2012, 16:48:17 | Сообщение # 155
Мужики, выручайте! Рассказываю по порядку: сначала стала плохо заводиться утром - поехал к электрикам поменял коммутатор, через дня 2 такая же песня, я опять к ним - меняют мне генератор и катушку зажигания, через неделю та же песня и я опять к электрикам - меняют клеймы, подходящие к трамблеру и опять та же песня... что делать?
GIZДата: Вторник, 18.Дек.2012, 17:28:08 | Сообщение # 156
4ik, Вытрясти с горе электриков напрасно потраченые финансы для начала.
Потом найти людей которые что то понимают в этом деле...
4ikДата: Вторник, 18.Дек.2012, 18:43:49 | Сообщение # 157
мне подсказали поменять датчик температуры. Стоит ли это делать?
YriyДата: Вторник, 18.Дек.2012, 20:10:53 | Сообщение # 158
4ik, Ты хоть то, что поменял - забрал? wink
GIZДата: Вторник, 18.Дек.2012, 20:48:12 | Сообщение # 159
Quote (4ik)
перед тем как менять найди на фоуме как проверить старый...
klimesperДата: Вторник, 18.Дек.2012, 21:22:41 | Сообщение # 160
4ik, не езди к этим сантехникам. Ищи нормального диагноста, иначе поменяешь все а проблема окажется в ВВ проводах или свечках с форсунками (так для примера). О вообще там много от чего зависит пуск двигателя- топливная аппаратура, система зажигания ну и состояние железа двигателя (компрессия, клапана, фазы ГРМ).
Kasper4000Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 21:24:29 | Сообщение # 161
Попробуй поставить другие свечи, незабудь проверить зазор. и поменяй высоковольтные провода. поставь от 14 сдесь на форуме есть мануал по их установке
ptwДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 20:10:58 | Сообщение # 162
а не думал что просто свечи заливает,причина в впрыске,в датчике дад например.
4ikДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 23:12:00 | Сообщение # 163
Спасибо, мужики. Вся проблема была в ВВ проводах.
Capten-denДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 23:17:23 | Сообщение # 164
4ik, и причем был генератор? wacko
glebb11Дата: Четверг, 24.Янв.2013, 20:08:57 | Сообщение # 165
Парни, подскажите, такая проблема!!!! машина заводится стрелка поднимается на 2500т оборотов и сразу же глохнет. бензонасос новый, зажигание по меткам. может у кого была такая проблема?
