Не заводится!!! Помогите найти проблему
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 22:26:25 | Сообщение # 106
может реле не срабатывает smile или масса плохая
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Воскресенье, 12.Фев.2012, 22:29:06
ARRTEM5Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 22:35:55 | Сообщение # 107
а реле бензонасоса находится в ногах слева у водителя?и по идеи она не должна была вообще завестись,чудеса какие то:)
hiton1982Дата: Понедельник, 13.Фев.2012, 09:58:15 | Сообщение # 108
А как завестись с продувкой? И что это значит?
YaderschegДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 10:02:44 | Сообщение # 109
газ в пол и заводи
YriyДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 12:27:38 | Сообщение # 110
hiton1982, Тут на форуме это подробно описано. Ищи лучше.
oleg071166Дата: Пятница, 24.Фев.2012, 08:02:32 | Сообщение # 111
У меня такая-же проблема.Приезжаю куда- нибудь,глушу двиг.,а заводится не хочет.Искра есть.Минут 15 постоит-заводится с пол пинка.Че может быть????
oleg
GIZДата: Пятница, 24.Фев.2012, 08:53:53 | Сообщение # 112
oleg071166, например мертвый регулятор давления топлива...
ptwДата: Пятница, 24.Фев.2012, 09:02:44 | Сообщение # 113
Quote (ARRTEM5)
почему ,что такое реле - это контакт замыкающейся с помощью катушки ,подгорит контакт вот и нет нормальной работы.
Quote (GIZ)
или насос ,форсунки начинают "плювать" заливать свечи.
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 24.Фев.2012, 09:03:19
YriyДата: Пятница, 24.Фев.2012, 12:31:24 | Сообщение # 114
oleg071166, Я с этим ездил два года. потом надоело. Я про это писал . Поменяй РДТ и будет тебе щастье biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 24.Фев.2012, 18:22:25 | Сообщение # 115
Quote (oleg071166)
GIZ, Yriy, согласен сними.Сам через это прошёл.
pavlux@777Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 11:50:54 | Сообщение # 116
Всем привет ! Помогите пожалуйста советом ! Машина стояла в гораже примерно 4 месяца , небыло зимней резины ! И вот решился выгнать ! Первый раз завелаксь с пол пенка ! Но через 3 дня приехал долго мучался завести ! Выкрутил свечи , были немного мокроватые ! Почистил их вкрутил , начал тыркать стартером , завелась примерно с раза 10 , но работали не все цилиндры , троила ! После того как нагрелась , заводила снова с пол оборота ! Но если на утро завести и не прогреть её , асразу заглушить , то на следующий день не заводится .... Свечи постоянно закидывает бензом .... Пробовал просто прокручивать стартером , свечи при этом были выкручены , отдуда бенз с грязью брызжет ..... И вот так вот каждое утро ! В чём может быть проблема ??? Кто даст дельный совет !? Чек иногда загорается , помню при памяти , ещё с лета !Кто то говорит может кольца за зиму прилипли , кто то говорит форсунки , кто то крышка трамлёра ! Куда лезть ? ? ? Подскажите пожалуйста ! Заранее спасибо =)
Черный
Capten-denДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 12:07:09 | Сообщение # 117
pavlux@777, замени бензин, раз долго стояла
pavlux@777Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 12:35:04 | Сообщение # 118
Capten-den Всмысле замени бензин ?
Черный
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 15:34:33 | Сообщение # 119
Quote (pavlux@777)
он может из 92-ого в 80-ый превратился из за их присадок повышения октан числа smile
20SE 122лс 1999г
PahelloДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 16:21:36 | Сообщение # 120
Я купил свечи двухэлектродные, их не так закидывает... Да и бензин имеет срок годности, по моему в баке он может хранится по ГОСТу до 1 года, но сейчас наверное такая бодяга... Что и зимы не переживёт...
