Не заводится!!! Помогите найти проблему
alexeykozlovДата: Среда, 07.Мар.2012, 13:59:06 | Сообщение # 136
Сегодня всё таки нашел причину щас всё работает , оказывается надо было постучать по блоку управления газового оборудования .
gm1984Дата: Среда, 07.Мар.2012, 20:47:57 | Сообщение # 137
Он не ламповый, лично я бы подумал о замене.
The_MiracleДата: Суббота, 10.Мар.2012, 12:09:23 | Сообщение # 138
*стерто*
проблема решена
Сообщение отредактировал The_Miracle - Суббота, 10.Мар.2012, 12:13:54
Soich86Дата: Среда, 18.Апр.2012, 08:33:59 | Сообщение # 139
Всем привет! возник такой трабл... сегодня с утра ехал на работу(всё было ок)...но на светофоре машинка сделала "бук-бук ----бук---------бук" =)) И заглохла...... пытался пару раз завести - схватывала на 1-2 секунды и опять глохла... Жужжание бензонасоса вроде не слышно. То есть раньше когда заводиз был еле слышный "жжжжжжжж" сейчас тишина.. Открыл капот - отсоединил бензотрубку - она сухая... Так вот собственно вопрос - менять бензонасос или на что то еще обратить внимание.... Заранее благодарю=)
GIZДата: Среда, 18.Апр.2012, 08:47:31 | Сообщение # 140
Я бы сначала предохранитель бензонасоса посмотрел...
Soich86Дата: Среда, 18.Апр.2012, 10:04:01 | Сообщение # 141
а он где находится? под рулем или в подкапотном блоке?
PahelloДата: Среда, 18.Апр.2012, 10:10:52 | Сообщение # 142
Soich86, Поиск рулит!
http://espero-club.ru/news....-25-366
GIZДата: Среда, 18.Апр.2012, 10:15:14 | Сообщение # 143
Quote (Pahello)
а он где находится?
Под рулем. "Fuel pomp"
Soich86Дата: Среда, 18.Апр.2012, 14:13:37 | Сообщение # 144
Проверил. насос жужжит, все предохранители целые... искру пока не проверял, нет возможности..
ScypeRДата: Вторник, 24.Апр.2012, 22:21:36 | Сообщение # 145
Подскажите в чём проблема.Ехал,машина заглохла на ходу.завожу - заводится и сразу глохнет. Потом через мин 10 заводится, не не держит обороты плавают,ещё подождал - завелась как ни в чём не бывало...
PahelloДата: Среда, 25.Апр.2012, 06:08:29 | Сообщение # 146
ScypeR, Смотри РДТ.
ScypeRДата: Среда, 25.Апр.2012, 18:16:58 | Сообщение # 147
Проверил РДТ, на 3 атмосферах открывается.Это уже не в первый раз,до этого ездил машина глохла при торможении,потом заводилась минут через 10.В этот раз заглохла тоже при торможении,что ещё посмотреть...
kostroma21Дата: Среда, 25.Апр.2012, 18:35:28 | Сообщение # 148
Quote (ScypeR)
Должон открываться на 2.5 очках.3очка должно быть на максимальных оборотах.
OIMДата: Среда, 25.Апр.2012, 18:46:43 | Сообщение # 149
ScypeR, Как вариант- бензонасос! У меня так помирал!
ScypeRДата: Среда, 25.Апр.2012, 19:21:48 | Сообщение # 150
Чуть не так написал) Проверял компрессором снятый РДТ, начинает срабатывать где то с 2.3 и так до 3 доходит. Думаю он исправен или нет?
Quote (OIM)
Насос поменял пол месяца назад..
