Не заводится!!! Помогите найти проблему
Capten-denДата: Пятница, 09.Сен.2011, 20:11:33 | Сообщение # 76
В трамблере под номером 7, она стоит порядка 300 р.
Санёк971Дата: Пятница, 09.Сен.2011, 20:21:51 | Сообщение # 77
Я за 150 брал неоригинал с год назад,полёт нормальный.Фирму незнаю.
Добавлено (09.Сен.2011, 20:21:51)
Датчик Холла в магазе спроси,они знают.
vovannetДата: Пятница, 09.Сен.2011, 20:32:17 | Сообщение # 78
ОК! Самое главное я теперь знаю как он выглядит.
Санёк971Дата: Пятница, 09.Сен.2011, 20:38:47 | Сообщение # 79
А здесь посмотри,как разобрать трамблёр.
http://espero-club.ru/forum/4-382-1#17506
Добавлено (09.Сен.2011, 20:38:47)
Кстати,там есть и фоты этой катушки.
vovannetДата: Суббота, 10.Сен.2011, 22:41:10 | Сообщение # 80
Поменял я датчик хола. ЗАВЕЛАСЬ! smile Но двигатель работает как то не так. Как бы потраивает, и жуткая вибрация. Будто холостые лупит. В инструкциях написано, что необходимо отметить положение какого то бегунка, и какойто хреновинки(именно так и написанно). Непонял что нужно отмечать, отметил только положение трамблера, к двиглу. Когда трамблер ставил на место, пазы с колесика трамблера совпали с пазами в двигле. Может это быть из за, неправильной установки трамблера, зажигания? Кстати зажигание пытался регулировать(крутил трамблер), двигатель обороты меняет, но потраивание и холостые с вибрацией неубираются. И еще одна проблема, и за которой скорее всего эт симптомы и проявляются. У меня в районе бензонасоса, в местах крепления шланга и патрубки бензонасоса, в месте соединения хомутом, обнаружилась сильная течь(струей). ЗА время работы двигателя в 10 минут, у меня вытекло порядка 100-150 мл. Покрайней мере это то что было у меня на металле. Бенза вытекло наверняка больше. И я вот что думаю, что из за недостаточного кол-ва топлива, которое попадает в двиг, смесь становится крайне необогащенной, и у меня врезультате проявляются эти холостые. Ваше мнение.
Сообщение отредактировал vovannet - Суббота, 10.Сен.2011, 22:43:20
Санёк971Дата: Суббота, 10.Сен.2011, 22:57:20 | Сообщение # 81
поменяй или отремонтируй магистраль и узнаешь.А вообще ощущение,что ВВ провода неправильно подключил.
vovannetДата: Суббота, 10.Сен.2011, 23:15:17 | Сообщение # 82
Провода врятли неправильно подключил. 1й провод на 12 часов, 2й провод на 9 часов, 3йпровод на 3 часа, и 4й провод на 6 часов.
Добавлено (10.Сен.2011, 23:15:17)
Да, и еще. Когда начал проверять напругу на проводах. Снял первый провод со свечи, двиг работал, поставил обратно. Снял второй провод, двигатель заглох. Выкрутив 1ю свечу, и подключив ее к кабелю, завел авто- свеча искру давала. Дальше провода выдергивать нестал.
Санёк971Дата: Суббота, 10.Сен.2011, 23:16:11 | Сообщение # 83
Верхний 1 потом по часовой 2 4 3
vovannetДата: Суббота, 10.Сен.2011, 23:19:17 | Сообщение # 84
Хм...Я вроде запомнил, как у меня провода стояли. Ну да ладно. Пока магистраль, непоменяю, пробовать небуду. Главное что завелась родная. biggrin
Capten-denДата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 10:36:04 | Сообщение # 85
vovannet, проверь провода на крышке
http://espero-club.ru/news/2009-02-15-250
Сообщение отредактировал Capten-den - Воскресенье, 11.Сен.2011, 10:37:59
vovannetДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 18:07:43 | Сообщение # 86
Зделал я магистраль. Трамблер я неправильно собрал. В результате у меня 1 и 4 цилиндр поменялся местами. Поэтому и были холостые с сильной вибрацией. Но странно.У меня провода были подключены именно не по схеме. Если подключить по схеме, то машина незаводилась. Сейчас у меня порядок такой: 4-3-1-2. Но машина заводится нормально, и работает как надо.
хххДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 12:29:04 | Сообщение # 87
У меня такая же фигня была! посмотри сетку в баке купи новый насос может давление не держит (вазовзовскии подходят) фильтр поменяй
vovannetДата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 00:56:59 | Сообщение # 88
НЕповерите! Опять такая проблема. Ехал по трассе, от дома в 30 км, заглохла. Незаводится, ни стартером, ни на скорости. Искры нет. Неужели опять катушка? Или проблема может быть в "коммутаторе"? Как его можно проверить? Мне многие еще говорят что из за плохого генератора, а именно тока заряда, я мог разрядить аккум. Но генератор стабильно выдает 13.8 в. Катушка прошла у меня не больше 1500 км.
Sanja1135Дата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 13:05:40 | Сообщение # 89
vovannet, Насчет собранного трамплера я тебе так скажу, отмечать нужно было положение той штучки которая стоит на валу трамплера и входит пазами в распредвал. Она шпонкой крепится и её можно поставить как угодно, но в распредвал она входит только под определенным углом так как вылитые на ней усы со смещением. Я точно так же голову ломал почему двигатель у меня троит после сборки. Провода ставлю как положено - троит, меняю 1 и 4 местами - всё в порядке. Так теперь и езжу, только как соберусь зажигание ехать на СТО регулировать, наверное придется поменять обратно.
vovannetДата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 13:12:57 | Сообщение # 90
Да, я это уже понял. Но как мне решить опять эту проблему? Не верется мне что катушка могла через месяц сгореть.
