Не заводится!!! Помогите найти проблему
KotVadimДата: Суббота, 30.Июл.2011, 15:02:43 | Сообщение # 61
Вообщем у нас с женой тут на днях следующее произошло. Стояла машина неделю и когда пришло время заводиться, она вдруг отказалась это делать, хотя за неделю до этого ездила вполне нормально и никаких предпосылок к какой-либо поломке не было. Почему не заводится???А хз...Звуков нет, стартер не крутит, только на приборной панели загорелись лампочки масла, аккумулятора и движка, и не тухли. Ну масло проверил, долил малец, вроде ок, аккумулятор - фарами пощёлкал, туда сюда тоже ок, светит всё ок, всё ярко. Что же такое???А я честно признаюсь во внутренностях машины понимаю менее чем ничего. Вдруг приходит жене мысль в голову тип мож бензина мало???Или слили или тупо бензонасосу мало, чтобы качать начать. На следующий день сгоняли за бензином (5 литров - канистра), залили и ничего всё равно, Единственное всё это время был один лишь тихинький звучок справа от водителя, такой как будто что-то где-то всасывается. Через пару часов подошли опять мне там дядька посоветовал искру проверить (так я и не одуплил как это сотворить), попробовали позаводить и о чудо она завелась...Скорее всего как тут уже писали мог засосаться пузырёк воздуха и тем самым образовалась воздушная пробка вот и не получалось стартеру или инжектору или чему там, дальше бензин прогнать, вот и был такой звук как будто всасывание, а через некоторое время, толи пары бензины воздух вытолкали толи ещё что, толи когда мы пробовали завести воздух сдвинули, ну вообщем факт остаётся фактом, заправили машина не заводилась и звуков не издавала, через пару часов всё ок, и потом вела себя вполне нормально, возвращались домой, ехали минут 20-30, не разу не заглохла, не дёргала ничего.
Daewoo Espero 2.0 — 1999 г.
JEFFДата: Суббота, 30.Июл.2011, 16:07:07 | Сообщение # 62
Quote (KotVadim)
а причем бензин тогда?стартер же не крутит
KotVadimДата: Суббота, 30.Июл.2011, 19:35:28 | Сообщение # 63
да я честно говоря и не знаю, знакомый просто с фордом фьженом грил, что у них типа тема такая есть в машинах, что када бензина нема, бензонасос блокируется автоматически, а вместе с ним и всё остальное, чтобы не спалить по ошибке чё-нить.
YaderschegДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 01:55:22 | Сообщение # 64
KotVadim,
Quote (KotVadim)
на эсперо по-любасу такой шняги нет! а если она у тебя не заводилась, да еще и стартер молчал - копай электрику!
Добавлено (31.Июл.2011, 01:55:22)
Quote (JEFF)
эти лампочки горят у всех, когда зажигание включено, если что. а тухнут после старта двигателя...если все в порядке конечно
JEFFДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 12:52:08 | Сообщение # 65
стартер сними,разбери,зачисть там все и катайся дальше.у меня ща тоже так ток редко очень,не охота лезть туды.жду пока зимой где нибудь далеко от дома откажет совсем biggrin
KotVadimДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 16:14:18 | Сообщение # 66
biggrin
Quote
Quote
Да и я бы рад время от времени покапаться да только беда в том, что нет не гаража, не ямы поблизости, не человека понимающего, а одному лезть как-то...ну вы поняли cry
FrederikДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 19:11:20 | Сообщение # 67
Всем привет, думаю я не первый кто кричит не заводиться, админы извините НО:
1. С утра завожу машину (стояла 2 дня) аккумулятор подсел но крутит, БК говорит в баке нет бензина.
2. Дотащили меня до заправки залил, пробую завести сел аккумулятор, меня на тросе заводят я с первой вроде завелась.
И тут началось, газуешь она и не едит и не газует, слышен отчетливый рев двигла как мотоцикл работает на двух целиндрах и валит конкретный аж голубоватый дым с выхлопной, причем обороты практически не поднимаются, соответственно скорость убираешь и она сразу глохнет.
Свечи выкрутил просушил, поставил заряженный аккумулятор, двиглом крутанул продул котлы, но ни чего не изменилось, не заводиться, горит ЧЕК и даже лампочка ручника хоть он и снят.
ЭспероводчикДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 22:17:24 | Сообщение # 68
Всю тему листай неспеша и ковыряй по порядку - причин море м/быть.
vovannetДата: Пятница, 09.Сен.2011, 19:13:41 | Сообщение # 69
Приключилась беда. Сегодня ехал по городу, 80км/ч. Неожиданно эся заглохла, и пока ехал накатом, не хотела заводиться. Встал. Пытался завести, ни в какую. После 30 минут упорных попыток, завелась, но начал трогаться с места, вновь заглохла. Взяли на буксир. Через 40 минут, покатушек на буксире, с наката машина вновь завелась. Проехал 2 км, и вновь заглохла. Дотащили до дома, через 3 часа попытался, завести. Завелась, подавал ей оборотов, до 5000, с минуту поработала, и заглохла, окончательно. ЧТО может быть с ней? Пробег 163тыс., свечи в марте менял, бензонасос шумит, при подаче напряжения. Позавчера перед большой поездкой, влил топливную присадку фирмы STP, для очистки топливной системы, форсунок(инжектора), предварительно залив полный бак. Проехал с того момента, и до сегоднешних событий 550 км. Грешил на РХХ, поехал купил аналог от десяток\нивы. Так же незаводится. Единственное что я знаю, у меня плохо работал, датчик скорости, а сейчас наверное уже неработает. ЭБУ тоже говорит только об неисправности датчика Скорости(код 24). Но я не думаю, что машина перестала заводиться из за неисправного датчика. Пол года проездил с ним, все было норм. У кого какие предложения? Выручайте рябята.
Capten-denДата: Пятница, 09.Сен.2011, 19:19:44 | Сообщение # 70
датчик скорости на заводку движка не влияет. Проверь для начала искру на свечах при заводке, потом сами свечи. потом подачу бензина.
Добавлено (09.Сен.2011, 19:19:44)
склоняюсь на катушку в трамблере.
Сообщение отредактировал Capten-den - Пятница, 09.Сен.2011, 19:17:15
vovannetДата: Пятница, 09.Сен.2011, 19:28:24 | Сообщение # 71
хорошо. О результатах, скорее всего сегодня напишу.
Добавлено (09.Сен.2011, 19:28:24)
А что с катушкой трамблера может быть?
И если менять трамблер, сколько по цене?
Capten-denДата: Пятница, 09.Сен.2011, 19:33:37 | Сообщение # 72
зачем менять весь трамблер? он дорогущий. там всего 4 детали, которые меняются.
А катушка-от старости и от горячего трамблера у нее осыпается изоляция и тонкая проволока. для проверки ее померь сопротивление на ее контактах.
у меня было такое с этой катушкой. на ходу заглохла и все, остыла чуть чуть и завелась, но не долго как у тебя.
vovannetДата: Пятница, 09.Сен.2011, 19:39:07 | Сообщение # 73
хорошо, будем смотреть. думаю 160 тыс для катушки, это срок.
Capten-denДата: Пятница, 09.Сен.2011, 19:40:33 | Сообщение # 74
короче-смотри искру при заводке.
vovannetДата: Пятница, 09.Сен.2011, 20:08:57 | Сообщение # 75
А католожный номер катушки зажигания неподскажите? Не эта ли? 961 650 49 Картинка или вот здесь
