Не заводится!!! Помогите найти проблему
kostroma21Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 05:18:40 | Сообщение # 376
Цитата (Drunya999)
у меня походу с 10тки
Если у тебя десяточный насос значит в проводке сделали переполюсовку.Чтобы поставить насос оригинальный её придётся поменять.Я тоже ездию на десяточном...у меня стоят 2 фишки подключения насоса.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 11.Мар.2013, 05:26:12
ypukДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 08:47:30 | Сообщение # 377
Цитата (Андрей253)
Я так понимаю, вот выход из катушки зажигания, эт которая идет один провод в середину трамблера. В место того чтоб втыкать провод на трамблер, воткнуть свечу и смотреть искру. Так я смотрел так. Практически искры воще нет.
Значит, высоковольтные провода надо менять. Если провод заведомо исправный - катушку на замену.
Андрей253Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 18:46:13 | Сообщение # 378
Ну провода старые уже.
Добавлено (11.Мар.2013, 18:46:13)
Кстати, проверил тестером катушку индукционую. Показало 760. Это нормально?
Семенов
kononДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 20:31:34 | Сообщение # 379
АНДРЕЙ 253 Кстати, проверил тестером катушку индукционую. Показало 760. Это нормально?
Для теста катушки на не автомобиле необходимо собрать маленькую электросхему,поройся в инете должна быть.
Сообщение отредактировал konon - Понедельник, 11.Мар.2013, 20:32:27
Андрей253Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 20:44:44 | Сообщение # 380
Нашел одну машину. Попробую с него переставить и пробовать. Думаю так лучше.
Семенов
WolgogradДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 20:18:07 | Сообщение # 381
Парни,что-то мудит.До позавчерашнего дня,заводилась с полпинка,сейчас тоже с полпинка,но только сразу глохнет,второй раз приходиться маслать секунд 3-5,непойму,бензонасос что-ли давление не держит в системе???
JEFFДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 20:58:23 | Сообщение # 382
бензин давно заливал?
WolgogradДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 20:59:40 | Сообщение # 383
Давно,лампа горит!?
JEFFДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 21:02:02 | Сообщение # 384
ну попробуй долить немного smile
WolgogradДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 21:43:29 | Сообщение # 385
Блин,об этом и неподумал,что воздух малёха хапает,спасибо!!А вообще какой резерв по книге,когда лампочка загораеься?
JEFFДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 21:44:25 | Сообщение # 386
по книге не знаю,с детства приучили что на 30 км smile
WolgogradДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 21:49:51 | Сообщение # 387
Да мне файл с книгой скинули,блин неоткрывает,я ещё тупой в компе!!В моем тазе пятерке,когда лампа начинает моргать,блин полдня гонять можно,литров 6-8 сто пудово есть!
JEFFДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 21:51:56 | Сообщение # 388
Wolgograd, та у них там хрен поймешь.,едешь пол бака,машину качнуло,лампа заморгала...была семерка
YriyДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 21:55:25 | Сообщение # 389
Wolgograd, Должно быть около 10.
WolgogradДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 21:55:39 | Сообщение # 390
А на опель Сенатре,если бенз кончился,то 5 литров вливать бесполезно,сразу десятку,что-б насос качнул,там в баке чашка стоит,куда бензонасос опускается!
