Не заводится!!! Помогите найти проблему
Drunya999Дата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 05:26:08 | Сообщение # 361
здравствуйте есть проблема только сделал капиталку двс 3 дня ездил всё ОК. на 4ый утром не завелась бензина в баке30 л.искра отличная насос работает свечи и провода новые насос давит 3атм. куда лезть уже не знаю по двс всё ок подскажите что делать
YriyДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 07:56:24 | Сообщение # 362
Drunya999, Смотри метки на зажигании.
ТепловозикДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 08:28:14 | Сообщение # 363
unf1984, ну не только катушка на качество искры влияет. Еще вв провода, бегунок и крышка трамблера.
unf1984Дата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 08:30:22 | Сообщение # 364
Тепловозик, я ж думаю человек качество на выходе с катушки проверяет. С самого начала, так сказать.
Крутит стартером и смотрит smile
ТепловозикДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 09:29:15 | Сообщение # 365
unf1984, Ну если так, то да. Катушку Надо поменять.
Андрей253Дата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 14:43:55 | Сообщение # 366
Вот если у меня индукционая катушка впорядке, высоковольтные тоже, трамблер тоже, может быть причиной плохой искры катушка зажигания? Я правильно понял?
Добавлено (10.Мар.2013, 14:43:45)
Добавлено (10.Мар.2013, 14:43:55)
Семенов
ТепловозикДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 14:46:03 | Сообщение # 367
Андрей253, дак проверяй все по очереди. Что гадать то smile
Андрей253Дата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 15:40:18 | Сообщение # 368
Ну я индукционую катушку проверил, все нормально. Провода тоже. Трамблер новый. Есть искра. Но пока плохая, желтоватая, слабая. Попробовал два трамблера поменять, все так же. А катушку зажигания не менял. Вот поэтому думаю что ее надо менять. В общем пробовал заводить. Еле еле с грехом пополам временами заводилась. Нажимаю на газ и курчу стартер, машина временами заводится, обороты набирает до трех тысячь и глохнет. И опять ни звука. Потом крутишь опять, нажимаешь на газ, опять заводится, обороты набирает и глохнет. Когда свечи проверял, искра была слабая. И когда долго крутишь, временами пропадает. Вот я и думаю что когда набирает обороты, искра есть, потом пропадает и машина глохнет.
Семенов
ТепловозикДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 15:57:18 | Сообщение # 369
Андрей253, трамблер попробуй покрутить в разные положения и запускать!
Андрей253Дата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 17:11:23 | Сообщение # 370
Пробовал. Когда стоит в середине, заводилась как раз, нажимая на газ. Не всегда конечно. А когда крутил в одну или в другую сторону, ни звука.
Семенов
ТепловозикДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 19:45:27 | Сообщение # 371
Андрей253, Дак ты по чуть-чуть крути. 1-2 мм smile
Андрей253Дата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 20:26:45 | Сообщение # 372
Эт все я уже пробовал. По чуть чуть. И ни слуху. Единственное только когда стоит в середине, звуки издавала. На остальных точках ни слуха. И когда стоит в середине искра слабая. А когда курчу в одну или в другую сторону, искры практически нет. Совсем чуть чуть ее.
Семенов
unf1984Дата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 20:58:54 | Сообщение # 373
Свечу на провод и на катушку,минуя трамблер. Если хреновая искра-провод или катушка.
Андрей253Дата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 21:39:22 | Сообщение # 374
Если можно, чуть обьясни. Как опять свечу на катушку и на трамблер, минуя катушку. Обьясни пожалуйста по очереди. Типа идет провод от чего то. Втыкаешь на конец чего то что то и вставляешь куда то и смотришь что то. Если можешь конечно.
Добавлено (10.Мар.2013, 21:35:42)
Добавлено (10.Мар.2013, 21:35:48)
Добавлено (10.Мар.2013, 21:39:22)
Я так понимаю, вот выход из катушки зажигания, эт которая идет один провод в середину трамблера. В место того чтоб втыкать провод на трамблер, воткнуть свечу и смотреть искру. Так я смотрел так. Практически искры воще нет.
Семенов
Drunya999Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 02:07:46 | Сообщение # 375
метки все на месте сегодня проверил сам насос нету давления а на сто сказали 3 атм
какой насос поставить у меня походу с 10тки
