Не заводится!!! Помогите найти проблему
Андрей253Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 10:06:51 | Сообщение # 346
Нет. Комутатора нет. Там не комутатор, а катушка индуктивности вроде. А комутатор это же катушка зажигания вроде.
Добавлено (09.Мар.2013, 10:06:51)
У меня две катушки зажигания. Оба пробовал, не из одного искры нет. А может на входе в комутатор нет тока. Да вот не знаю как это проверять.
Семенов
ТепловозикДата: Суббота, 09.Мар.2013, 10:20:03 | Сообщение # 347
Нет. Коммутатор находится в трамблере smile Катушка индуктивности подключена там к коммутатору.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Суббота, 09.Мар.2013, 10:21:07
Андрей253Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 10:22:59 | Сообщение # 348
А вот оно что? Спасибо. В общем без ста грамм не разберешься.:-) я думаю что с катушки зажигания не идет ток к трамблеру.
Семенов
Capten-denДата: Суббота, 09.Мар.2013, 14:02:27 | Сообщение # 349
Андрей253, http://espero-club.ru/forum/17-5307-1
Андрей253Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 18:00:15 | Сообщение # 350
Ага, спасибо. Прочитал там все. Почти все так же. Но вот счастье! Знакомые звуки рабочего мотора! Урааааа! Дальше, блин, че за фигня? Опять, ура, и опять облом. Теперь объясняю, искры появились. Но слабенькие. Какая ни какая, но искра. Собрал все, завожу, ничего. Нажимаю педаль газа, завелась. Обороты поднялись до трех тысяч и заглохла. Опять курчу стартер. Ничего. Через несколько минут опять завожу, нажимаю газульку, заводится, опять обороты набирает и глохнет. Хотя педаль так же стоит нажатым. Не понимаю что за болезнь у моей ласточки? Чем она заболела?:-) если честно, думаю на лет десять уж точно поседел с этой машиной за этот месяц.
Добавлено (09.Мар.2013, 16:38:45)
Добавлено (09.Мар.2013, 18:00:15)
Ну общий вывод. Эта машина не стоит стольких нервов и денег. Поеду продавать. Это не машина, а полная фигня. Пока на этой машине нормальное зажигание не выдумают, это не машина. Я так понял что у них болезнь на трамблер.
Семенов
Dronik71Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 21:22:36 | Сообщение # 351
Это не машина виновата а хозяин!
Наш трамблёр прост как 2 рубля.
Андрей253Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 22:08:51 | Сообщение # 352
Да как я понял не так он и прост. Уже все попробовал поменять. И ни звука. Может ты посоветуешь? Искра есть, но слабая. Не знаю в чем причина.
Семенов
unf1984Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 22:18:02 | Сообщение # 353
Андрей253, как понять, слабая искра? Разряд есть?
Андрей253Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 22:39:24 | Сообщение # 354
Ну обычно искра должна быть такая синяя, хорошая. А у меня чуть видно, желтоватая. Думал игрушка индуктивности, три штуки поменял, все так же. В общем, у меня два трамблера. Один можно сказать новый. На обоих искра не очень то. Ну теперь грешу на катушку зажигания. Эт которая там возле аккумулятора стоит. Где один высоковольтный провод идет на трамблер. Потому что катушка стояла одна и та же, а трамблеры менял. Может я и не прав. Не знаю влияет ли эта катушка на качество искры?
Семенов
YriyДата: Суббота, 09.Мар.2013, 22:43:26 | Сообщение # 355
Андрей253, Так она его и делает. biggrin
Андрей253Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 22:54:49 | Сообщение # 356
А катушка которая в трамблере стоит че делает? Я думал это она и регулирует качество искры.
Добавлено (09.Мар.2013, 22:54:49)
Я думал, что катушка которая стоит в трамблере усиливает ток и уже на свечи в цилиндрах идет сильных ток. В общем завтра хочу померить катушку которая в трамблере. Как это сделать? И сколько там должно показать?
Семенов
unf1984Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 23:05:39 | Сообщение # 357
Андрей253, на КАЧЕСТВО искры только катушка (возле аккумулятора) и влияет.
Андрей253Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 23:10:50 | Сообщение # 358
М! Значит думаю он. А катушка которая в трамблере че делает? Какая у него функция?
Семенов
ptwДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 00:48:28 | Сообщение # 359
без контатное распределение зажигания на свечи.
Высоковольтные провода (броне провода) сними и проверь,точнее центральный.
в темноте как заведется посмотри северное сияние по броне проводам,катушке.
Искра конешно должна быть синей,но какие свечи стоят понятия не имею.
крышка трамлера без трещин должна быть,уголек смотри.
Вобще заводится и глохнет похоже больше на насос.
Андрей253Дата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 01:04:30 | Сообщение # 360
Ну она не всегда заводится. Так временами. И искры то есть, то очень очень слабые.
Семенов
