Не заводится!!! Помогите найти проблему
jeepWMДата: Вторник, 26.Мар.2013, 17:31:11 | Сообщение # 406
Заливает)
Где находится этот дтож на 1.5?
ptwДата: Среда, 27.Мар.2013, 13:23:22 | Сообщение # 407
смотри рядом с термостатом, по верхнему патрубку радиатора .
проверь датчик тестером по уличной температуре свое сопротивление,здесь где то была таблица,при минус 10-15 примерно 10-15 ком.все инжектора примерно одинаково показывают,плюс минус на криминальный пуск не особо влияет,главное что бы датчик по изменению температуры работал правильно.
Дальше , датчик давления воздуха ,что на моторной перегородке ,вот он тоже отвечает за количество топлива.
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 27.Мар.2013, 13:35:36
jeepWMДата: Среда, 27.Мар.2013, 18:03:15 | Сообщение # 408
ptw нет его возле термостата на моторе 1.5(
Андрей253Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 22:59:52 | Сообщение # 409
Подскажите кто нибудь? Не могу ремень ГРМ натянуть. Помпу так закрутили, что теперь не могу открутить, чтоб ремень натянуть. И полезть ни сверху ни снизу не удобно, чтоб большое усилие приложить. Кто сталкивался, подскажите, как лучше подлезть.
Добавлено (01.Апр.2013, 22:55:11)
Добавлено (01.Апр.2013, 22:59:52)
Кстати, вдруг кому понадобится. Тут у вас спрашивал, когда у меня машина не заводилась. Все было рабочее. Но ни слуху ни духу. Нашел причину. В общем на монике заклинила форсунка. Не подавала бензин. Решил проблему, сняв ее, взял два провода с аккумулятора, и давай щелкать. Подавая прерывая ток. Сперва тишина. После десятого, пятнадцатого раза ура, защелкала, заработала! Машина с первого раза завелась и работает щас безотказно. Спасибо всем.
Семенов
КолянычДата: Вторник, 02.Апр.2013, 08:20:58 | Сообщение # 410
А у тебя болты под ключ или шестигранник ?
Если под ключ ,найди удлинённые головки или трубчатый ключ , а если шестигранник то еще проще!
Снимаешь колесо и пластмас.защиту поддона.В металлическом кожухе есть отверстия под болты помпы и спокойно откручиваешь !!! biggrin
Андрей253Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 18:01:25 | Сообщение # 411
У меня под шестигранник. Но проблема, нифига не получается открутить, не получается наложить должного усилия. Сверху тоже так же.
Семенов
GIZДата: Вторник, 02.Апр.2013, 18:29:15 | Сообщение # 412
Андрей253, рычаг тебе в помощь....
Capten-denДата: Вторник, 02.Апр.2013, 19:47:16 | Сообщение # 413
или зубило с молотком
Андрей253Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 22:15:20 | Сообщение # 414
Так там не подлезть. Пробовал. И рычагом пробовал. Все мешает. Поэтому спрашиваю, может там снять что нибудь надо, убрать.
Семенов
ptwДата: Вторник, 02.Апр.2013, 23:00:09 | Сообщение # 415
http://espero-club.ru/news/2009-01-30-240
КолянычДата: Среда, 03.Апр.2013, 08:01:56 | Сообщение # 416
Если болт не откручивается, наставь на него какой-нибудь мет.пруток ( можно ненужный болт большего диаметра ) и приложись хорошенько молотком , сними нагузку , потом пойдёт легко ! tongue Шестигранник найди качественный , что-бы не сорвать грани на болтах , а то потом будет полная опа ! cry biggrin
Андрей253Дата: Среда, 03.Апр.2013, 22:48:37 | Сообщение # 417
Я так же подумал. Но у меня срывало не внутри болта, а сам шестиграник.
Семенов
AiSДата: Четверг, 04.Апр.2013, 00:01:39 | Сообщение # 418
возился я с этими болтиками.2 открутил а вот третий .нижний-попател.
разобал всё что мешало.даже с подушки движок скинул-чтоб пониже двигло упало.
и крутил (но там до меня уже ктото руку прикладывал -шлицы сорвал)приварил болт на 12 и круть smile
kostroma21Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 08:26:52 | Сообщение # 419
Я после замены помпы и эти болтики заменил...поставил вазовские (по моему тоже от помпы)у них головка наружный шестиграник удлинёный.Думаю в следующий раз при замене помпы таких геморов не будет smile И вроде даже металический кожух ГРМ снимать не надо.
КолянычДата: Четверг, 04.Апр.2013, 10:08:25 | Сообщение # 420
Андрей . я поэтому и говорил что нужны качественные шестигранники !!! Не знаю есть-ли они у вас , но я пользуюсь или немецкими FORCE или турецкими Ceta Form , действительно хороший инструмент ! biggrin
Трещёткой FORCE можно и затягивать и срывать любые болты , выдерживает , хотя вроде-бы для этого не предназначена . smile tongue biggrin
Сообщение отредактировал Коляныч - Четверг, 04.Апр.2013, 10:12:35
