Не заводится!!! Помогите найти проблему
YriyДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 22:10:46 | Сообщение # 391
Wolgograd, Вот и заливай 10. smile
StarДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 08:05:47 | Сообщение # 392
У нас тоже чашка.
не мешай машине работать
jeepWMДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 19:27:53 | Сообщение # 393
Всем привет, помогите советом.
Началось все месяц назад...машина периодически стала плохо заводится, т.е. один раз заведется с пол оборота, потом может не завестись и вовсе( Со временем удачные заводки уменьшались а неудачные увеличивались, пока в один прекрасный момент перестала вообще заводится, причем с толкача заводится легко с первой попытки и с маленькой скорости. Приехал на сто, поменяли фильтр бензонасоса, топливный фильтр, проверили свечи, бензонасос-все ок! Завели меня с толкача и сказали езжай ищи кто поможет... Приезжаю на другое сто, там сразу сказали, что это контактная группа на замке зажигания, удивился я, но думаю, что еще делать, поехал купил, поменяли, у них заводили раз 20 заводилась все время, отъезжаю и как на зло не завелась после первого раза... приехал опять к ним, лазили искала, открыли трамблер, он весь мокрый(В масле) катушка почти развалилась, говорят, возможно в нем проблема, надо поменять его и смотреть дальше, заказал, приехал поехал уже в другое место к порекомендованному электрику, поменяли- эффекта ноль... Причем удивительно, она либо заводиться моментально либо вообще не хочет, крутит, крутит но не хватает... решили искать дальше, сняли форсунки проверяли их, потом раз уже сняли и помыли их, помыли полностью всю дроссельную заслонку, датчик холостого и т.д., все хорошее (единственное,что в дроссельной есть щель между заслонкой и корпусом когда она закрыта- выработка, но как он сказал это может влиять на плавающие обороты и увеличенный расход топлива, что у меня имеется, но на заводку это не может влиять) подключали к компьютеру, ошибок не показывал, но по компу не было сигнала от датчика лямбда зонда, хотя ошибок по нему не было, странно! поменяли его, проехал, машина стала работать ровнее, заводится стала идеально... Но прошло два-три дня и утром машина опять не завелась... с толкача легко) поехал работать, потом глушу, завожу все норм, ставлю на ночь, утром не заводится! Уже вот две недели паркуюсь под горку и с утра завожусь с толкача а потом она нормально заводится...уже достало(((( Уже не знаю к кому еще поехать, что бы посмотрели...может Вы, что нибудь мне подскажите?
kvaiqerДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 19:41:06 | Сообщение # 394
jeepWM, а не заводится каким образом? Стартер не крутит, крутит, крутит, но издает странные звуки, крутит, но обороты на тахометре не повышаются. Я бы, если не брать в расчет стартер и остальное проверенное, посмотрел ремень грм на предмет отпавших зубьев.
jeepWMДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 19:44:55 | Сообщение # 395
kvaiqer Стартер крутит себе хорошо и постоянно, только не хватает вообще...Ни каких странных звуков... ремень меняли с роликами 5-6 тыс км назад
kvaiqerДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:00:28 | Сообщение # 396
jeepWM, у меня по симптомам была похожая чепуха. Крутило спокойно, хватало раза с восьмого, с толкача заводилась как нечего делать. Решилось все ремонтом стартера (бендикс, щетки) и заменой свечей.
КолянычДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:16:31 | Сообщение # 397
Послушай ,у меня было такое.Проверь привод ГРМ на КВ ! Тоже мучился долго ,не мог понять что с ней, поменял пару - тройку сервисов - без толку.Оказалось разбило шпоночный паз на КВ, через раз схатывало - заводилась ,а проскочит - гоняешь в холостую ! smile
Смотри привод ГРМ ! tongue
jeepWMДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:19:52 | Сообщение # 398
Спасибо) Посмотрим...
kvaiqer НУ если бы это был стартер, то оно бы все время выделывался, а не по утра как сейчас?
JEFFДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:34:57 | Сообщение # 399
может дтв
unf1984Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 21:37:20 | Сообщение # 400
Не дтв точно. дтож может.
Добавлено (25.Мар.2013, 21:37:20)
Свечи заливает? Искра есть?
jeepWMДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 21:59:29 | Сообщение # 401
Искра есть, заливает если долго и нудно крутить
unf1984Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 22:27:57 | Сообщение # 402
Бензина в баке много? Акб бодро стартер крутит? Дтож проверь.
jeepWMДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 22:37:25 | Сообщение # 403
Бенза и 5 литров и 10 и 20 разницы 0( Акб хороший! дтжо - это что? датчик температуры охлаждающий жидкости?
unf1984Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 23:00:38 | Сообщение # 404
Да. Сними фишку, найди вазовский дтож, одень на него и попробуй завести.
StarДата: Вторник, 26.Мар.2013, 08:05:43 | Сообщение # 405
jeepWM, Давление в рампе замеряли? По идее должно свечки залить после третьего неудачного пуска.
