Датчик скорости
HooliganДата: Четверг, 27.Янв.2011, 00:37:24 | Сообщение # 166
Capten-den, большое спасибо smile
ZeR0Дата: Пятница, 28.Янв.2011, 22:23:06 | Сообщение # 167
И сильно на расход влияет? )) купил в эксисте новый датчик, так как старый ошибку выдал, фирмы GM ) так сильно он на расход топлива всё таки влияет? )) happy
Добавлено (28.Янв.2011, 22:23:06)
заменил датчик скорости, всё равно выдаёт эту ошибку.
kulonДата: Пятница, 28.Янв.2011, 22:55:40 | Сообщение # 168
та же ошибка 24? значит косяк в проводке,штекере или датчике. чтобы проверить нужен тестер. снятый датчик подключаем, включаем зажигание, меряем + и - 12в (примерно) потом замеряем между выводом "сигнал" и - , очень медленно вращаем ось датчика, напряжение 12в должно появляться и исчезать 6 или 10 раз за оборот (на Эсях и 6ти, и 10ти импульсные попадаются) и не важно родной или Вазовский датчик выдает эти импульсы.
компрессоры и генераторы
ZeR0Дата: Пятница, 28.Янв.2011, 22:56:35 | Сообщение # 169
гемор.....а попроще ?
kulonДата: Пятница, 28.Янв.2011, 23:01:15 | Сообщение # 170
да и еще у тя Чек загорается? или только ошибку при считывании показывает?
Сброс ошибок из памяти делал (отключение АКБ на 10мин)?
ZeR0Дата: Суббота, 29.Янв.2011, 01:26:28 | Сообщение # 171
да, машина сутки с отключеным АКБ стояла, но после замены датчика акб не отключал,надо будет проверить,чек горит
kulonДата: Суббота, 29.Янв.2011, 18:26:23 | Сообщение # 172
если горит значит мозги видят неполадки с датчиком или его соединением.
при устранении причины чек гаснет, а ошибки только при считывании показывает
П.С. у меня только 3й датчик нормально заработал.(Правда вазовские 1неправильно подключил 2дефектный был), родного после чистки хватало до 1го дождя.
ZeR0Дата: Воскресенье, 30.Янв.2011, 00:31:02 | Сообщение # 173
а у мя он как то странно работает, чек ошибку эту выдаёт, но он в основном работает, только иногда глюк бывает,но практически сразу проходит happy
Добавлено (30.Янв.2011, 00:31:02)
а вазовский 6 или 10 импульсный брал? и с какого ваза? biggrin
ptwДата: Воскресенье, 30.Янв.2011, 12:55:39 | Сообщение # 174
ZeR0,
я бы родной ставил 800 р. http://exist.ru/price.aspx?pid=E7B00298
от ваз http://espero-club.ru/forum/2-372-2#12933
kulonДата: Воскресенье, 30.Янв.2011, 14:26:33 | Сообщение # 175
дак он родной и взял.
свои не помню на сколько импульсов на датчике написано должно.
и по расходу как думаете расход меньше если с горы на скорости или нейтралке катиться? у кого БК мгновеный расход показывает?
ptwДата: Воскресенье, 30.Янв.2011, 19:08:08 | Сообщение # 176
Quote (kulon)
здесь БК не нужен ,двигатель на оборотах работает расход больше , на холостом меньше
kulonДата: Воскресенье, 30.Янв.2011, 22:16:48 | Сообщение # 177
а нет такого что подача топлива прекращается при возникновении определенных условий:
обороты более 2000, дроссельная заслонка закрыта, положение ручки КПП не в положении Нейтраль, скорость не равна 0...
HooliganДата: Суббота, 19.Фев.2011, 18:54:29 | Сообщение # 178
Что то у меня сегодня день не задался. Скрутил я датчик 6 импульсный оказался, приехал на рынок, там нет, сунули от нексии сказили 100% подходит но обратно не возьмём. Ладно поверил купил(Espero|Nexia 96213551), а он сволоч, как уже описывали, 3 минуты поработал и ошибка возобнавилась. Пошёл заставил обменять. Дальше долго не думая приеахл в exist даю старый датчик, а они говорят нет такого. Я говорю там 2 номера, а они НЕТ такого. Может кто ссылку дать на ориганальный 6 импульсный датчик скорости. exist
90 148 828, 90 149 083 вот каталожные номера, но exist их мне не нашёл, как и кореяна и другие магазины cry
serega2007Дата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 08:58:40 | Сообщение # 179
Hooligan, я себе в existe брал вот такой 96179944 год уже катаюсь,проблем не знаю,а еще exist выдает вот этот номер 903 757 64 тоже как оригинал,но пугает цена 213 р.,а по тем что ты написал у меня тоже ничего не выдает
HooliganДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 09:31:18 | Сообщение # 180
Quote (oma107)
По каталогам наших датчиков три вида: 96213551, 96179944 (имеют одинаковую плоскую колодку)
Quote (serega2007)
Quote (Hooligan)
у меня exist пишет нексия эсперо, а я уже боюсь этого словосочетания, мне почемуто кажеться это тот же датчик
