  • Страница 1 из 43
  • 42
  • 43
Датчик скорости
ИгорекДата: Среда, 26.Ноя.2008, 22:23:51 | Сообщение # 1
Подскажите плиз автомобильные Гуру, где стоит датчик скорости движения в Эсперо 2.0.
Max_EQДата: Среда, 26.Ноя.2008, 22:26:50 | Сообщение # 2
Вкручен в коробку. В районе механизма переключения.
ИгорекДата: Среда, 26.Ноя.2008, 22:34:56 | Сообщение # 3
Спаисбо. Завтра попробую найти и заменить.
Al-nisДата: Среда, 26.Ноя.2008, 22:51:37 | Сообщение # 4
По моему в него вставляется трос спидометра как на Нексии, может и отдельно стоит просто на своей ещё не доходило дело до него :D
Сообщение отредактировал Al-nis - Среда, 26.Ноя.2008, 22:53:03
StaxДата: Четверг, 27.Ноя.2008, 11:23:53 | Сообщение # 5
Quote (Al-nis)
Ага, черный шланг с тросиком внутри, стоит на коробасе, крепиться колпачком с резьбой.
ИгорекДата: Четверг, 27.Ноя.2008, 20:10:44 | Сообщение # 6
Найтя я его нашел. Там один из трех проводов отвалился (хотя по схеме их три). А как его практически снять? А то на улице мороз, провода хрупкие, боюсь изоляция потрескается.
Сообщение отредактировал Игорек - Четверг, 27.Ноя.2008, 20:54:09
Al-nisДата: Пятница, 28.Ноя.2008, 03:02:19 | Сообщение # 7
Он вкручивается в коробку, в него трос спидометра и подключается разъём, соответственно отсоеденить трос, разъём и выкрутить.
mezzzДата: Понедельник, 16.Фев.2009, 03:18:09 | Сообщение # 8
датчик сразу в помойку и покупай новый жигулевский - 150р
бывают с двумя видами разъемов
RoysДата: Четверг, 19.Фев.2009, 20:50:57 | Сообщение # 9
Можно добавить ,если это еще актуально ,была проблема с оборотами -вся причина оказалась в датчике скорости ,поставили с 10-ки ,все преобразилось,но у меня 1.5 л 16 кл. но думаю ,что на 2-х литровых крепление то-же. :)
Max_EQДата: Пятница, 20.Фев.2009, 07:42:54 | Сообщение # 10
http://s2929.narod.ru/_foto_faq_002.htm#_Toc189462800
SlermДата: Пятница, 20.Фев.2009, 12:04:37 | Сообщение # 11
Вот спасибо, это видимо из-за негу у меня после езды обороты 1500 становяться.
Любовь к людям обратно пропорциональна водительскому стажу.
leo46Дата: Пятница, 20.Фев.2009, 19:43:37 | Сообщение # 12
Купил,поставил,ошибка так же высвечивается оказалось 6 имп.Начал поиск 10 импульсного(Жигулевского)
Не могу нигде найти =( От Нексии подходит??
Max_EQДата: Пятница, 20.Фев.2009, 20:45:22 | Сообщение # 13
Полагаю, что проблема в проводке: ошибка выдается, если с датчика не приходят импульсы, а не то, что выдает он 6 или 10 импульсов.
mezzzДата: Суббота, 21.Фев.2009, 00:08:48 | Сообщение # 14
все верно, мозги выдают лишь ошибку об отсутствии импульсов, принцип датчика холла: есть питание + и -, и есть выход с датчика
баги начинаются, когда питание на информационный выход идет, например, при замыкании проводов - скачут дико обороты
внутри разъема жигулевского датчика написана распиновка!!
leo46Дата: Суббота, 21.Фев.2009, 02:01:07 | Сообщение # 15
то есть если я поставлю 6 имульсов то должно быть все норм?тогда подскажите как перепоять провода на фишке?может я неправильно спаял?я спаял по порядку,как на родном так и жигулевском.на ладовском все провода черные,может я попутал?
  • Страница 1 из 43
  • 42
  • 43
