Датчик скорости
serega2007Дата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 09:42:08 | Сообщение # 181
я ктстати когда его купил,поставил,минут через 5-10 тоже загорелась ошибка,раза два его снимал ставил,прозванивал,никакого результата,весь мозг себе вынес с этим датчиком,пол дня с ним поездил и у меня упала стрелка спидометра,снял привод,оказалось отломилась шестерня привода,купил новый привод,поставил датчик и опппа все работает,после этого ошибка еще ниразу не загоралась.,так что сам датчик 100% рабочий был,а весь гемор был в шестерни
HooliganДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 09:48:55 | Сообщение # 182
Quote (ptw)
я бы родной ставил 800 р. http://exist.ru/price.aspx?pid=E7B00298
Погуглил и 96190708 этот код выдает дачик скорости DAEWOO NUBIRA
sad Неужели код оригинального 6импульсного не кто не знает?
эти коды неработают
serega2007Дата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 10:00:53 | Сообщение # 183
может эти каталожные номера уже вымерли как мамонты biggrin я тут щас коробочку осмтрел от моего датчика и разглядел,что на экзистовской наклейке напечатан код 96179944,а под наклейкой на самой коробке еле виден код 96213551
Сообщение отредактировал serega2007 - Воскресенье, 20.Фев.2011, 10:04:13
HooliganДата: Среда, 23.Фев.2011, 14:07:51 | Сообщение # 184
Ау, люди!!! неужели не кто не хочет сказать где оригинальный взять?! я кроме нексиевского не чего не могу найти......
oma107Дата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 13:13:11 | Сообщение # 185
Hooligan приветствую в клубе геморроя с ДС. Уже полгода имею эту же проблему, но решение не найдено. Интернет каталоги выдают всякую хрень, причем на фото все тот же 96213551. В магазинах тот же самый ...551. Попал недавно в КЭМП, так вообще убили - сказали, что мне нужен датчик от опеля и цена вопроса 5 тыщ(((
Я пока поставил 96213551. Он хоть и не подходит и чек выдает, но ездить можно, правда с расходом бензина, как на джипе.
красота спасет мир!
DetrixДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 14:15:20 | Сообщение # 186
Quote (oma107)
в магазин зайди скажи на есю ДС и тебе дадут что надо
продал эсперу купил хонду
Убеждённого проще закидать гранатами чем убедить в обратном
HooliganДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 14:53:58 | Сообщение # 187
Quote (Detrix)
пройденый этап
Quote (Hooligan)
приехал на рынок, там нет, сунули от нексии сказили 100% подходит но обратно не возьмём.
Quote (oma107)
ставил, и раздницы незаметил что с родным неисправным, что с новым нексиевским.
cry я одно непойму, почему номера (на фото) ненаходит exist. или у дачика в другом месте номер написан?
ReduktorДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 15:10:55 | Сообщение # 188
ну а чё мешает ВАЗовский то поставить ???
HooliganДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 16:23:12 | Сообщение # 189
Думою вот. Деньги лишние будут поэксперементирую smile
Добавлено (27.Фев.2011, 16:23:12)
хотя люди пишут не у всех подошёл sad
kulonДата: Вторник, 01.Мар.2011, 23:06:39 | Сообщение # 190
дак чем нексиевский не подошел.
при установке подключить разьем включить зажигание замерить 12в на 2х контактах, на 3-м относительно минуса должно появляться и исчезать 12в при вращении оси датчика 6 или 10 раз за оборот. если такого нет значит либо датчик либо разьем либо проводка...
компрессоры и генераторы
gm1984Дата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 18:05:24 | Сообщение # 191
Случилась у меня такая фигня, начала глохнуть при выжимании сцепления на скорости, один раз выдало ошибку 24, отключил датчик скорости, на холостых работает как обычно а на скорости при выжатом сцеплении обороты падают до 500 об. Может кто знает что это.
HooliganДата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 18:09:18 | Сообщение # 192
знает. Это дачик скорости. Добро пожаловать в клуб неисправных дачиков скорости
gm1984Дата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 19:48:17 | Сообщение # 193
Обычно при его отключении обороты поддерживаются на 1500, или я неправ?
HooliganДата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 19:51:20 | Сообщение # 194
неправ. пока не загориться ошибка двигателя ты не почувствешь очобой раздницы. а она загораеться в основном у всех при отпускании газа на 60-70 км в час на передаче.
kulonДата: Четверг, 17.Мар.2011, 20:23:56 | Сообщение # 195
повышенные обороты становясься когда датчик положения заслонки неисправен (забыл как то разьем воткнуть)
