Датчик скорости
Andy-88Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 23:51:13 | Сообщение # 136
Всем привет! Сегодня возникла такая проблема! Ехал по трассе и вдруг стрелка спидометра легла на 0! намного проехав хаметил что одометр так же не реагипует! и загорелся ЧЕК! после чего холостые обороты стали 1500!заглушил, завел, чек погас обороты в норме, через пару км снова загорается чек и холостые обороты поднимаются до 1200! в чем может быть причина! и может ли такое произойтии из-за неработающего датчика скорости???
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
serega2007Дата: Среда, 27.Окт.2010, 08:33:05 | Сообщение # 137
это друг у тебя тож накрылся привод,если спидометр перестает работать,значит не вращается привод,а раз привод не вращается,то и не идут показания с датчика,от сюда и повышенные обороты
Andy-88Дата: Среда, 27.Окт.2010, 16:22:17 | Сообщение # 138
serega2007, Спасибо! я уже всю статью прочитал! все понял...
Добавлено (27.Окт.2010, 16:22:17)
А может кто подскажет этот привод от ВАЗ 2110 подходит?
oma107Дата: Пятница, 26.Ноя.2010, 01:07:18 | Сообщение # 139
Всем эПерцам спасибо за полезные советы, модераторам-особый респект.
Я к Вам с такой проблемой: у меня Эсперо 2 литра, 99 года - недавно стали прыгать обороты, глохла на накате и загорелся чек. Ну тут все просто-датчик скорости накрылся. Пошел, купил датчик 96213551, заменил...и через 3 минуты тестовой езды получил те же симптомы surprised (ну может немного поустойчевее работает движок). И опять выдает код ошибки 24. Стал сраснивать два ДС новый оказался на 3мм. короче старого и провод у нового тоже короче, на старом желтая наклейка с буквами VA, на новом VB. По каталогам наших датчиков три вида: 96213551, 96179944 (имеют одинаковую плоскую колодку) и третий номер не помню, но буквы у него AB (с круглой колодкой). Во вех магазинах твердят, что перый и второй номера это одно и тоже и это одна и та же позицию. ДС именно с номером ...944 не нахожу в продаже. Кто знает ...551 и ...944 и вправду одинкаковые?
красота спасет мир!
ARIMДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 18:25:08 | Сообщение # 140
Привет парни у меня таже история как едешь машину иногда дергает, вот прочел здесь и задумался может и у меня полетел датчик скорости, и что я заметил как залез под капот что два боковых провода вообще отлетели, а остался тока один по середине коричнево цвета, а вообще у меня там провода синий (с красной полоской), коричневый,ну и черный, и у меня вопрос на счет датчика у меня стоит датчик родной есперовский 6 импульсный но штекер у меня как показана выше похож как на вазовский ,если его поставить нормально будет ???
http://radikal.ru/F/i056.radikal.ru/1012/64/66ab08f519fd.jpg
http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i208/1012/82/aa4346b80724.jpg
Сообщение отредактировал ARIM - Вторник, 14.Дек.2010, 06:14:42
ptwДата: Вторник, 14.Дек.2010, 00:03:32 | Сообщение # 141
ARIM,
начни с этого http://espero-club.ru/news/2008-05-08-177
ARIMДата: Вторник, 14.Дек.2010, 06:07:00 | Сообщение # 142
[quote=ptw]ARIM, начни с этого http://espero-club.ru/news/2008-05-08-177[/quote]
то есть ты мне хочешь сказать что можно ездить и оторвоными проводами на датчике??
ptwДата: Вторник, 14.Дек.2010, 09:30:29 | Сообщение # 143
ARIM,
во первых фото твои не загружаются , второе . провода полюбому надо припоять . а как датчики работают выяснишь по ссылке выше
ARIMДата: Вторник, 14.Дек.2010, 09:32:50 | Сообщение # 144
ptw
час посмотри должны открываться, там они оторвались прям на конце у корпуса, там паять невариант
Сообщение отредактировал ARIM - Вторник, 14.Дек.2010, 09:34:39
ЭспероводчикДата: Вторник, 14.Дек.2010, 09:47:52 | Сообщение # 145
ARIM покупай новый датчик и не парься (судя по фото он далеко не свежий и не факт что он заработает после скрутки проводов),а этот подари местным кулибиным были тут любители датчики поковырять. wink
ARIMДата: Вторник, 14.Дек.2010, 09:49:46 | Сообщение # 146
Эспероводчик,
так как думаешь от десятки нармально будет, и штекера одинаковые как на родном,
короче парни, смотрел от десятки датчик он на много длиннее чем родной вот купил родной за 500рублей, но у меня ситуация другая, у меня шлейф наоборот круглый а родной плоский придется переделать
Сообщение отредактировал ARIM - Вторник, 14.Дек.2010, 11:16:21
ptwДата: Вторник, 21.Дек.2010, 20:13:30 | Сообщение # 147
кто знает на заведенной , когда отключаешь датчик скорости чек должен гореть ?
у меня не горит .
Andy-88Дата: Вторник, 21.Дек.2010, 20:38:02 | Сообщение # 148
Quote (ptw)
кто знает на заведенной , когда отключаешь датчик скорости чек должен гореть ? у меня не горит
Могу твердо сказать, НЕТ!!! у меня этот датчик уже месяц не работает, чек начинает гореть если скоростью торможу. я вообще не понимаю смысл этого датчика... единственное у меня снова не работает спидометр и приходится ездить по тахометру...
ptwДата: Вторник, 21.Дек.2010, 20:54:52 | Сообщение # 149
Andy-88,
спасибо
Andy-88Дата: Пятница, 24.Дек.2010, 08:49:21 | Сообщение # 150
Quote (ARIM)
Бляха муха, где такие цены находят, у нас дешевле 882,00 руб. нет.
И маркировка на родном VA а на новых АА... в чем разница???
