Датчик скорости
YriyДата: Пятница, 19.Авг.2016, 16:17:18 | Сообщение # 616
cliv, Трамблёр у нас!
И в радиаторе никаких датчиков...
И на распредвале окромя гидриков ничего нема.
И корпус воздушного фильтра у нас чист, как и сам фильтр. biggrin
Не верь гуглу - верь своим глазам. biggrin
clivДата: Пятница, 19.Авг.2016, 16:30:30 | Сообщение # 617
знач облажался...))))
Езжу на Эсперо 16лет.
ЗИГЗАГДата: Пятница, 19.Авг.2016, 20:39:24 | Сообщение # 618
а датчик детонации у нас есть?) а то машину на холостых колбасит не подетски) подушки дв вродь целые)
kostroma21Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 21:10:09 | Сообщение # 619
А эт чо такое? biggrin
Добавлено (19.Авг.2016, 21:10:09)
Можа один горшок не работает...проверь трамблёр,высоковольтники,свечи.
БотаникДата: Пятница, 19.Авг.2016, 22:44:30 | Сообщение # 620
Начал подавать признаки кончины ДС. Седня глянул под капот, и обнаружил проблему на ровном месте. Прежний хозяин разъем от ДС вырезал, и провода без разъема спаял и в кембрики одел. Подозреваю что ДС не родной стоял, иначе зачем этот цирк?. Теперь возникла дилемма. Или с нового датчика срезать разъем, и провода по паять (представляю этот геморр с паяльником под капотом), или купить разьем и сделать по людски. Склоняюсь ко второму варианту. В связи с чем вопрос. Подскажите, а лучше фото, распиновки по цветам проводов, с ДС и с ответки. Какой цвет к какому конектится.
ЗИГЗАГДата: Воскресенье, 21.Авг.2016, 02:24:53 | Сообщение # 621
Датчик детонации двигателя (96253545)
Добавлено (21.Авг.2016, 02:24:53)
как проверить трамблер с высоковольтниками?) свечи свечи норм)
kostroma21Дата: Воскресенье, 21.Авг.2016, 09:10:37 | Сообщение # 622
Да нет у нас такого датчика. smile
Сними крышкку с трамблёра и проверь на трещины,на влагу,на грязь...проверь уголёк.
Дождись темноты ,заведи двиг и посмотри не светятся ли провода или катушка.
Ещё не помешает проверить компрессию в цилиндрах...при малой компрессии одного из цилиндров тоже может трясти двиг
Цитата ЗИГЗАГ ()
свечи норм
Визуально они могут быть и нормальными а работать с пропусками.Дай двигу поработать на хх...пусть его чуток потрясёт...потом выверни свечки и осмотри повнимательней...неисправно работающая свеча должна отличаться от других.
ЗИГЗАГДата: Воскресенье, 21.Авг.2016, 12:47:19 | Сообщение # 623
на крышке трещины?)) и как уголек проверяется?)
boidaДата: Воскресенье, 21.Авг.2016, 13:06:33 | Сообщение # 624
В самой крышки изнутри торчит центральный угольный электрод.
Еще нужно прозвонить омметром сопротивление ВВ проводов.
Добавлено (21.Авг.2016, 13:06:33)
ЗИГЗАГ, Какой у тебя двигатель?
ЗИГЗАГДата: Воскресенье, 21.Авг.2016, 16:31:42 | Сообщение # 625
2.0 дв.. крышка трамблера на какой то проволоке примотана)
boidaДата: Воскресенье, 21.Авг.2016, 17:22:24 | Сообщение # 626
Смотри эту проволоку не потеряй, в каталоге запчастей нет ее партнамбера!
ЗИГЗАГДата: Среда, 24.Авг.2016, 18:05:57 | Сообщение # 627
это шутка?)))) biggrin
LemferderДата: Среда, 24.Авг.2016, 21:14:53 | Сообщение # 628
Всем добрый вечер, ну или в зависимости от часового пояса)))Просто на сайте защита от спама))))) а у меня менее 3-х сообщений, Решил с проблемой сюда написать. Ситуация такая- машина в определенный момент начала дергать троить двоить и держать обороты где то в 500. С почесыванием головы было решено рпзобрать трамблер, так как все симптомы указывали на катушку в нем. разобрал, заменил катушку- собрал.... не заводится млин, проверил ВСЕ!!!)))) оказалось не горит лампочка резерва бензобака, соответственно бензина нет)))) Ладно, сгонял на заправку, купил бенз, залил литров семь,-завелась,НО!!! троит гадюка....Итак вопрос- куда копать?? при открытии дросселя набирает обороты, при сбрасывании пытаается их держать в пределах 850.... Что делать?
БотаникДата: Среда, 24.Авг.2016, 21:46:14 | Сообщение # 629
Lemferder, для начала проверь метки грм. у меня были похожие симптомы, оказалось грм на 2 зуба проскочил. не поможет обращайся к толковому спецу.
LemferderДата: Среда, 24.Авг.2016, 21:48:48 | Сообщение # 630
Ботаник, дак вроде нормально все было...., а как правильно метки проверить? алгоритм так сказать
