Датчик скорости
анапаДата: Четверг, 17.Мар.2011, 20:38:53 | Сообщение # 196
Hooligan, прав. датчик скорости ведет себя именно так. gm1984, сделай диагностику, она правду скажет
о480ев93
HooliganДата: Четверг, 17.Мар.2011, 21:14:01 | Сообщение # 197
ну господа эспероводы, кто чем обрадует? кто нашёл код оригинального 6 импульсного?
gm1984Дата: Пятница, 18.Мар.2011, 05:15:09 | Сообщение # 198
Завтра посмотрю код, хорошо коробка осталась.
serg55Дата: Пятница, 18.Мар.2011, 11:06:41 | Сообщение # 199
На моих датчиках написано:
датчик скорости VB 96213551
датчик ДЗ 06681 C2364 STS
регулятор ХХ 62155 MEXICO
Датчики мной не менялись.
AVESELДата: Вторник, 22.Мар.2011, 21:00:04 | Сообщение # 200
Последнее время стал периодически отказывать датчик скорости( ошибка 024 на БК), особенно после езды по лужам. Снял, рассмотрел: на одном из проводов соскочила уплотняющая резиночка, провода задубели. Пока откручивал датчик,один провод оторвался изнутри. Распилил датчик по шву: внутри всё зелёное и мокрое. Маркировка:90 148 828
90 149 083
12V 6 IMP
Пошёл в магазин, купил VB 96213551 (950 руб), поставил, поездил - работает( двигатель 2 л).
HooliganДата: Вторник, 22.Мар.2011, 22:04:15 | Сообщение # 201
AVESEL, у меня всё как ты и описал, тоже распилил, тоже пошёл нексиевский поставил, но проблема не ушла, ошибка как вылезала так и вылезает:( сдал дачик обратно.
serega2007Дата: Вторник, 22.Мар.2011, 22:08:23 | Сообщение # 202
Hooligan, так может тебе датчик какой нибудь левый попался
HooliganДата: Вторник, 22.Мар.2011, 22:46:11 | Сообщение # 203
да нет, холостой вроде лучше стал, а вот с ошибкой проблема не решилась. в исправности дачика я не сомневаюсь. но просто не захотелось платить 1000 "низачто" т.к. других изменений я не заметил
gm1984Дата: Среда, 23.Мар.2011, 09:25:36 | Сообщение # 204
Таже самое купил новый, поставил до 110 км/ч работал нормально, превысил опять ошибка. Разобрал починил старый все работает.
neoДата: Пятница, 29.Апр.2011, 14:26:13 | Сообщение # 205
Друзья, а где находится этот датчик, что-то я непонял??? wacko
Espero 2.0
Vlad1245Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 14:34:43 | Сообщение # 206
neo,
На КПП.
Daewoo Espero 2.0L
neoДата: Пятница, 29.Апр.2011, 14:38:06 | Сообщение # 207
Почитал эту ветку пошел искать не нашел... у меня проблема иногда обороты на прогретом двигателе, когда стоишь на светофоре повышенные от 1000- до 1300.
Где конкретней?
Espero 2.0
SexIДата: Пятница, 29.Апр.2011, 14:55:17 | Сообщение # 208
neo, Посмотри сообщение №119 на 7 странице темы. И будь внимательнее на будущее wink
neoДата: Пятница, 29.Апр.2011, 18:03:21 | Сообщение # 209
biggrin Попробую.
Добавлено (29.Апр.2011, 18:03:21)
Нашел...
Espero 2.0
HooliganДата: Вторник, 26.Июл.2011, 23:11:15 | Сообщение # 210
Вниманию всех тех, у кого при замене дачиков проблема не исчезала...
Значит не выдержал я сегодня залез под капот, решил докопаться до истины!
Выяснилось, что провод в фишке, которая подсоединяется с дачиком скорости, оторван провод! вот и вся проблема:)
Но на 100% не берусь устверждать так как старый дачик утилизирован smile
