  • Страница 1 из 6
датчик незакрытой двери
cauchemarДата: Понедельник, 17.Авг.2009, 01:29:46 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, на моей недавно купленной эспере возникла такая ситуация, что вдруг перестала загораться лампа на панели приборов сигнализирующая о незакрытой двери. при этом палафон салона в положении переключателя, когда свет должен гореть при открытой двери тоже не горит. В чем может быть проблема ума не приложу...(хотел недавно панель приборов снять хотя и не получилось у меня вытащить ее так как не очень понимаю как сзади соединения отключать. может быть из за этого, хотя вряд ли если палафон тоже не горит в режиме открытой двери, еще была такая ситуация что вдруг при закрытом багажнике свет в багажнике не выключался... иследовав пипку и контакты к пипке которая размыкает контакты на свет лампы багажника выяснил что в той фиговине идет два провода. тоесть видимо самодеятельностью передыдущего хозяина было как я понял накручено на основной провод какой то дополнительный вообще не идущий от обшей жилы. оторвав его и заизолировав основной провод (свет в багажнике стал отключаться при закрытии оного как положено..))...но не понимаю после каких действий или из за чего вдруг перестал работать датчик незакрытой двери.)
Fortuna non penis, in manus non recipi
михалычДата: Понедельник, 17.Авг.2009, 02:43:59 | Сообщение # 2
разбери концевики,почисти,попшикай VD,собери
Roman2Дата: Понедельник, 17.Авг.2009, 05:27:00 | Сообщение # 3
А мож предохранитель
ThorДата: Понедельник, 17.Авг.2009, 07:23:30 | Сообщение # 4
В поиск или рыть проводку. Не предохранитель, т.к. помимо этого не работало бы много чего. Опиши нормально, при открытом багажнике лампочка горит? Нет? А должна. Может просто лампа в приборке перегорела.
unoiДата: Понедельник, 17.Авг.2009, 12:31:10 | Сообщение # 5
Это предохранитель!Вчера со мной такое же случилось на мкаде
Я перерыл все предохранители и нашел рассыпавшийся,но прежде чем его вставлять надо закрыть все двери(включая багажник)чтобы не было нагрузки..а то если дверь октрыта и ты его вставляешь начинает все искриться.
Предохранитель находится в нижней линии 3 слева(он должен быть на 20А(судя по схеме),а у меня на 10А.
Проверь пашет кнопка Аварийки?
cauchemarДата: Понедельник, 17.Авг.2009, 17:50:33 | Сообщение # 6
[quote=unoi]Проверь пашет кнопка Аварийки? [/quote]
кнопка аварийки работает.
[quote=Thor]при открытом багажнике лампочка горит? Нет? А должна. Может просто лампа в приборке перегорела. [/quote]
если бы лампа в приборке перегорела то палафон освещения салона в положении включения при открытой двери включался бы.. но свет в салоне тоже не реагирует на открытые двери.
в моих предположениях почистит пока концевики... и еще вариант мож я зря открутил подозрительно прикрученный провод к вылючателю света багажника. но тогда шла по тому проводу дополнительно масса и свет одно время просто не тух в багажнике даже при закрытом багажнике... факт в том что та примочка в дополнительно прикрученном проводе прямо поверх срезанной оболочки основного на включатель лампы явно не заводская установка... возможно это было своеобразным извращением бывшего хозяина. но ладно. будет время проверю концевики отпишусь
Max_EQДата: Понедельник, 17.Авг.2009, 17:59:36 | Сообщение # 7
возможно это - провод на сигналку.
unoiДата: Понедельник, 17.Авг.2009, 19:02:22 | Сообщение # 8
Мужики повторяю,вчера у меня перестала работать лампа аварийки,подстветка салона,датчик открытой двери,сигнализация,магнитола...я вси испробвоал-гнал на старую сигнализацию..мол блок питания сигнализации отработал свой ресур..Причина была в предохранители (непомню как он называется,но где располагается оптисал выше)около рулевого колеса.
cauchemarДата: Вторник, 18.Авг.2009, 21:26:00 | Сообщение # 9
[quote=unoi]Мужики повторяю,вчера у меня перестала работать лампа аварийки,подстветка салона,датчик открытой двери,сигнализация,магнитола...я вси испробвоал-гнал на старую сигнализацию..мол блок питания сигнализации отработал свой ресур..Причина была в предохранители (непомню как он называется,но где располагается оптисал выше)около рулевого колеса. [/quote]
но, магнитола, аварийка, сигнализация - все это рабоатет. ну лан попробую переставить для проверки предохранители
проверил все концевики... откручивал немного прочищал смазывал ВДшкой, - положительного результата в решении проблемы не дало sad
Добавлено (18.Авг.2009, 21:26:00)
и все же дело оказалось в окисленных концевиках. всем спасибо, сейчас как следует почистил их контакты и датчик незакрытых дверей нормально работает.
Сообщение отредактировал cauchemar - Понедельник, 17.Авг.2009, 23:41:32
DinoДата: Среда, 13.Янв.2010, 00:04:49 | Сообщение # 10
Народ,а на всех Эсях на панели датчик не закрытой двери есть?А то у меня ничего не светится(((Машинка 97г.в.
интересное
vovan198628Дата: Среда, 13.Янв.2010, 00:11:03 | Сообщение # 11
Просто лампочку в панели приборов поменяй.
сергей77Дата: Среда, 13.Янв.2010, 14:19:16 | Сообщение # 12
могут концевики залипать,у мня то горит то нет
CherepДата: Пятница, 05.Фев.2010, 20:18:32 | Сообщение # 13
у меня аналогично - то горит то нет biggrin
shkaДата: Пятница, 03.Сен.2010, 15:00:08 | Сообщение # 14
багажник тоже сигнализируется на панели лампой "открытая дверь"? у меня, с момента покупки не горела.... подсвет багажника горит, а на приборке - нет wacko biggrin надо нырнуть посмотреть..
А мне летать, а мне летать,
А мне летать ОХОТА!
StaxДата: Пятница, 03.Сен.2010, 15:18:04 | Сообщение # 15
Quote (shka)
багажник тоже сигнализируется на панели лампой "открытая дверь"? у меня, с момента покупки не горела.... подсвет багажника горит, а на приборке - нет надо нырнуть посмотреть..
Концевки умер в багажнике.
  • Страница 1 из 6
