  • Страница 5 из 6
датчик незакрытой двери
YriyДата: Суббота, 16.Ноя.2013, 22:44:01 | Сообщение # 61
vikzag09, А без прав? Все равно авторских не получишь! biggrin
vikzag09Дата: Суббота, 16.Ноя.2013, 22:48:46 | Сообщение # 62
Yriy, конечно нафоткаю если получится как задумал.Есть проблема,все датчики в одной цепи надо что то думать....
Добавлено (16.Ноя.2013, 22:48:46)
Когцевики размыкать от цепи,свет не будет загоратся при открытии и опять же сигналка.
MaKcuMДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 10:07:03 | Сообщение # 63
vikzag09, вот тут схемку я накатал, чтоб на каждую дверь отдельно питание подавалось http://espero-club.ru/forum/3-3219-1
Мож поможет чем.
vikzag09Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 18:25:02 | Сообщение # 64
MaKcuM, то что надо! Немного доработаю твою под свои 2х цветные и все гуд
serjikДата: Вторник, 29.Апр.2014, 21:07:31 | Сообщение # 65
Всем привет обнаружил у себя такую проблемку при закрытых дверях тускло горит лампочка открытых дверей .В чем может быть дело?
vikzag09Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 21:39:50 | Сообщение # 66
serjik, проблема в концевике.Вот в каком??это тебе самому искать надо. Хотя если расуждать так;Работа концевика,при открывании двери пружина стягивает контакты.Один контакт не подвижный это минус(корпус машины)второй подвижный это провод идущий к лампе.Значит совсем не обизательно,что бы загорелось лампа нужно смыкать контакты.Достаточно что бы провод идущий от коецевика в любом месте по своему маршруту коротнул на массу..
serjikДата: Вторник, 29.Апр.2014, 21:52:44 | Сообщение # 67
еще на кочках моргает лампочка в салоне на потолке
Добавлено (29.Апр.2014, 21:52:44)
У меня был удар с зади вроде все выправил до идеала может концевик багажника?
vikzag09Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 22:00:59 | Сообщение # 68
serjik, у меня концевик в богажнике только на подсветку богажника,поэтому не знаю..
serjikДата: Вторник, 29.Апр.2014, 22:19:38 | Сообщение # 69
у меня при открытии багажника загорается свет в салоне.Завтра его отключу и посмотрю
vikzag09Дата: Среда, 30.Апр.2014, 06:58:22 | Сообщение # 70
serjik, Вспомнил.Я его сам и отключил,точнее он сам отгорел при кз. Востонавливать не стал или забыл))..У меня на тойоте такая хрень была,концевик богажника мозг делал и свет в салоне загорался да еще хрень пищала противно под торпедой.
wap87Дата: Суббота, 21.Мар.2015, 18:28:10 | Сообщение # 71
ВОПРОС:
Начал западать солдатик для замка в передней водительской двери. Оказалась проблема в пружинке в самом замке. Разобрались и сделали. Катался себе, и тут заметил, что при открытой передней пассажиркой двери и двух задних не загорается индикатор открытой двери. При открытой водительской и открытом багажнике индикатор показывает. Что может быть, куда смотреть ?
YriyДата: Суббота, 21.Мар.2015, 19:15:09 | Сообщение # 72
wap87, На багажник нет у индикатора.
Сними выключатель и почисти контакт. Они окисляются.
Сообщение отредактировал Yriy - Суббота, 21.Мар.2015, 19:20:22
wap87Дата: Суббота, 21.Мар.2015, 20:21:53 | Сообщение # 73
Это кнопки к которым дверь прилегает? Как и чем почистить ?
YriyДата: Суббота, 21.Мар.2015, 20:35:58 | Сообщение # 74
Откручиваешь саморез, вытаскиваешь наружу и чистишь места, где соединяется пипка с медным колечком. Увидишь.
Можно ножиком поскоблить. Главное, что бы контакт был
wap87Дата: Воскресенье, 11.Мар.2018, 14:55:22 | Сообщение # 75
Понял, просто не понятно как все работало и в один прекрасный момент перестало работать в трех местах
Добавлено (11.Мар.2018, 14:55:22)
Всем привет. Горит датчик открытой двери. Хотя все закрыты. Что смотреть ? датчики или где то обрыв провода?
  • Страница 5 из 6
