  • Страница 3 из 6
датчик незакрытой двери
ЭспероводчикДата: Суббота, 04.Сен.2010, 11:35:58 | Сообщение # 31
подскажите где датчик открытой именно двери располагается...а то у меня тоже то потухнет то погаснет...
Гоша07Дата: Суббота, 04.Сен.2010, 13:21:41 | Сообщение # 32
biggrin - датчика нету, есть простая кнопка, а кнопку не найти это надо умудриться.
serega2007Дата: Суббота, 04.Сен.2010, 13:49:11 | Сообщение # 33
Эспероводчик, датчик этот,это обычный концевик двери
HelldriverДата: Суббота, 04.Сен.2010, 20:50:46 | Сообщение # 34
Эспероводчик Открой дверь и посмотри на кузове машины. Не со стороны петель, а со стороны замка. Там внизу такая кнопка, закрытая резиновым кожухом. Чтобы не моргало на приборной панели при закрытой двери, нужно эту кнопку открутить и почистить место прикручивания к кузову от ржавчины.
Opel Vectra A 2.0 1989 - был
Daewoo Espero 2.0 1999 - была
Daewoo Espero 2.0 1998 - была
Chevrolet Cruze 1.8 AT - есть
neoДата: Вторник, 11.Окт.2011, 15:34:09 | Сообщение # 35
У меня тоже все 5 - четыре двери и багажник в цепи
Espero 2.0
SOBRДата: Четверг, 13.Окт.2011, 19:40:02 | Сообщение # 36
Тоже раньше глючили я их просто поменял - GENERAL MOTORS 96175902 Концевик двери
VampireДата: Вторник, 18.Окт.2011, 17:27:58 | Сообщение # 37
У меня был такой трабл, постоянно горела лампочка открытых дверей на приборке, концевики все перекопал безрезультатно, оказалось проводок перетёрся на плафоне и на массу коротил smile
andreyvuДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 20:51:12 | Сообщение # 38
Подтверждаю. Курил схему, юзал тестер. Штатно - концевики всех дверей + багажника на разъем X6 контакт 7 (провод белый 0.5) и второй провод (бело-черный 0,5) с водительской дверки на разъем X6A контакт 9 далее на блямкалку (aka диммер). Наблюдается следующий эффект: при открытии любой дверки/багажника свет багажника горит всегда + лампа на приборке; передний плафон тоже горит всегда, но при нажатой средней кнопке. Судя по схеме, это единственный правильный вариант.
SOBR. Спасибо за номерок.
kononДата: Пятница, 06.Янв.2012, 21:39:16 | Сообщение # 39
Проблема с концевиком водительской дери-живет своей жизнью.Решил снять, почистить концевик,при открученном саморезе не могу его вытащить,что концевик держит в нише?
noBapДата: Пятница, 06.Янв.2012, 22:13:03 | Сообщение # 40
ржавчина. отверткой подковырни.
kononДата: Суббота, 07.Янв.2012, 00:39:24 | Сообщение # 41
noBap
От порога концевик отходит,а вот на себя его с проводами не получается вытащить,что то держит,провода может быть.Вертел крутил так и не вытащил.По идее он с колодкой вытащится должен.
MaKcuMДата: Суббота, 07.Янв.2012, 21:37:59 | Сообщение # 42
Quote (konon)
Именно, тока на водительской двери к коцевику приходит 2 провода на 2 разных контакта (один на зуммер горящих фар, второй на лампочку двери), если оно не вытягивается, значит снимай накладку порога и смотри, где у тебя прикусило провода на концевик, туда идут белый и белый с черным. Гляди от самого отверстия в стойке, куда заходит.
kononДата: Вторник, 10.Янв.2012, 11:12:28 | Сообщение # 43
Спасибо Максим,буду снимать пороговую накладку.
shayderДата: Четверг, 11.Окт.2012, 10:41:37 | Сообщение # 44
Ребят, а на всех эсперках есть на приборке лампочка закрытых дверей? Просто с момента покупки автомобиля я на приборке такой лампочки не видел, никогда не горела даже если с не закрытой дверью ездил, а еще не горит лампочка не пристегнутого ремнЯ, но там хотябы датчик пищит несколько секунд, но на приборке лапочка не горит не та не та
GIZДата: Четверг, 11.Окт.2012, 11:13:38 | Сообщение # 45
shayder, Дык если тебе так нужны эти лампочки, залезь и посмотри, может перегорели они...
  • Страница 3 из 6
