  • Страница 2 из 6
датчик незакрытой двери
alexandr_northДата: Пятница, 03.Сен.2010, 17:01:38 | Сообщение # 16
Мда, это еще один из геморов машины...кузов гниет и винт, которым крепится концевик тоже...соотв-но масса теряется...Купил в магазине новые (Под резинкой железные, а не пластиковые), т.е. масса по всей площади концевика...Надо их приварить нафиг, а то сигнализация частенько сходит с ума...
Fess-1984Дата: Пятница, 03.Сен.2010, 19:19:55 | Сообщение # 17
Quote (Stax)
Quote (shka)
багажник тоже сигнализируется на панели лампой "открытая дверь"? у меня, с момента покупки не горела.... подсвет багажника горит, а на приборке - нет надо нырнуть посмотреть..
Концевки умер в багажнике.
Ничего подобного, не должен концевик багажника на приборку сигналить.
Гоша07Дата: Пятница, 03.Сен.2010, 19:49:14 | Сообщение # 18
почему не должен? у тебя свет в салоне (и багажнике) при открытии багажника не загорается что-ли?
StaxДата: Пятница, 03.Сен.2010, 20:02:37 | Сообщение # 19
Quote (Fess-1984)
Должен. Он штатный, следовательно в общей цепи.
У меня помнится по прошлой зиме шоу было. Открыл багажник, закрыл (видать не плотно, да и замок подморозило). Потом все сели, человек 5 в машине было, двери закрыли, сигналит приборка. Думаю кто-то дверь не закрыл. Похлопали дверьми biggrin , один пес. Ну думаю, глюк какой, может проводок на что замыкает, потом разберусь, ехать надо было. Поехали, тряхонуло на кочке, багажник бац и открылся.
Остановился, вышел, захлопнул багажник, сигнал пропал. cool
StaxДата: Пятница, 03.Сен.2010, 20:04:32 | Сообщение # 20
Quote (Гоша07)
Во-во, еще один вариант проверки. Разомкнулся концевик в багажнике, в салоне лампочка зажглась. Все правильно.
alexandr_northДата: Пятница, 03.Сен.2010, 20:32:09 | Сообщение # 21
У меня тоже в салоне и на приборке ничего не горит при открытом багажнике...Когда багажник открываешь, только в нем горит, на концевик нажимаешь-тухнет...
Может это из-за особенностей ваших сигнализаций?! Когда ставили, заодно и к багажнику примаклачили?! Тогда и при открытом капоте и бензобаке лампочка должна гореть чтоли (под капотом тоже концевик есть)?!
Гоша07Дата: Пятница, 03.Сен.2010, 20:38:13 | Сообщение # 22
ну тогда опрос надо замутить biggrin .
alexandr_northДата: Пятница, 03.Сен.2010, 20:44:03 | Сообщение # 23
Quote (Гоша07)
ну тогда опрос надо замутить .
Можно, если столь принципиально biggrin По мне, так пустяк, если очень хочется, можно сделать и чтобы при неподнятых стеклах, когда уходишь из машины писк в салоне раздавался, как при включенных фарах smile
Но я за истину! biggrin biggrin
Fess-1984Дата: Пятница, 03.Сен.2010, 20:54:00 | Сообщение # 24
Quote (Гоша07)
Нет в салоне не горит только в чемодане, а концевик работает так как на сигналку завязан.
Добавлено (03.Сен.2010, 20:54:00)
Quote (alexandr_north)
Во-во и я так думаю, хотя может и на оборот.
Quote (Гоша07)
А вот давайте! Интересно на статистику глянуть.
alexandr_northДата: Пятница, 03.Сен.2010, 20:54:18 | Сообщение # 25
Quote (Fess-1984)
И я про это smile
LinkДата: Пятница, 03.Сен.2010, 21:25:13 | Сообщение # 26
при открытии багажника на панели индикатор горит, все 5 концевиков в одной цепи
BakДата: Пятница, 03.Сен.2010, 22:45:29 | Сообщение # 27
у меня как у Linkа также все 5 ктонцевиков в цепи
..::Bak::.. espero 98г.
Capten-denДата: Пятница, 03.Сен.2010, 22:54:07 | Сообщение # 28
присоединяюсь
The_KkeДата: Пятница, 03.Сен.2010, 23:11:17 | Сообщение # 29
У меня не горит....
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
SashaNFДата: Пятница, 03.Сен.2010, 23:56:41 | Сообщение # 30
Согласен с Fess-1984, я обычно багажник с кнопки открываю находясь в машине с закрытыми дверьми, при этом на панели ни одна лампа не загорается. Если же загорается то это скорее всего установщики сигналки сэкономили на отдельном проводе для концеика багажника присоединив его к концевикам дверей, хотя логичнее подсоединить к тому проводу что отвечает за концевик капота. Что касается того как связана лампа на приборке и плафон с концевиками то там весьма интересная связь. Я поставил себе приблуду для плавного гашения света, так вот, когда в плафоне свет плавно гасится, лампа на приборке тоже гаснет плавно smile
  • Страница 2 из 6
