  • Страница 4 из 6
датчик незакрытой двери
StarДата: Четверг, 11.Окт.2012, 14:57:49 | Сообщение # 46
У меня то загорался то гас причину нашел недожимала вод.дверь .Приклеил пока на 2-х сторонний скотч 50 коп. biggrin монету
все заработало!
не мешай машине работать
unf1984Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 15:05:03 | Сообщение # 47
Star, сигналка наверное с ума сходила smile
StarДата: Четверг, 11.Окт.2012, 15:33:02 | Сообщение # 48
unf1984, Да нет представляешь концевик за столько лет набил в металле двери вмятинку я сам удивился
Посмотрел другие двери тоже вмятинки токо поменьше ! Надо видать иногда с правой двери в машину садиться biggrin
Атак как скотч всегда в машине а в кармане звякнула мелочь то приклеил монетку и фсё!!!
shayderДата: Четверг, 11.Окт.2012, 18:10:14 | Сообщение # 49
Просмто под панель лезть так не хочется, побаиваюсь, что то я....вдруг наломаю там чего, все остальное откажет еще haha
unf1984Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 18:15:34 | Сообщение # 50
shayder, лезь, ничего сложного там нет.
Несколько саморезов открутить.
Удивишься наличию запасных лампочек на неиспользуемых окошках, можно даже не покупать новые smile
shayderДата: Четверг, 11.Окт.2012, 22:57:48 | Сообщение # 51
Там даже такое есть? Классно:) Вот только я все равно немного побаиваюсь, все-таки панель...тут кто то писал, что можно там кнопки как то сломать или вроде того, я что то после этого не уверен в своих способностях мастера:D Но ведь волков боятся в лес не ходить впринципе...
YriyДата: Четверг, 11.Окт.2012, 23:10:08 | Сообщение # 52
shayder, Когда полезешь - надо еще трос спидометра отщелкнуть. Это самая трудная операция. biggrin
Добавлено (11.Окт.2012, 23:10:08)
особенно, когда в первый раз.
unf1984Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 08:34:34 | Сообщение # 53
Тросик именно отщелкивать надо. Не дергать , не поворачивать, а нажать на фиксатор. И он сам выйдет из панели.
Сначала надо найти удобное положение тела, чтоб до него дотянуться. Мне проще было, руки длинные.
Лег на сиденье на спину, ноги в открытую дверь-и правой рукой долез довольно легко.
shayderДата: Среда, 17.Окт.2012, 23:30:23 | Сообщение # 54
А без него панель не сниметя, я правильно понимаю? Я просто понятия не имею где он там находится и смогу ли я его потом на место вставить даже если и снму biggrin
unf1984Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 08:46:35 | Сообщение # 55
shayder, без него не снимешь. Открути панель-руку за нее-и ты его нащупаешь, он там один такой.
Рукой нащупаешь пластиковый фиксатор на тросе в месте его входа в панель, и нажимая на него пальцами, вытащишь тросик.
Сообщение отредактировал unf1984 - Четверг, 18.Окт.2012, 08:47:16
Capten-denДата: Четверг, 18.Окт.2012, 09:55:19 | Сообщение # 56
shayder, как снять панель http://espero-club.ru/forum/4-3319-1
shayderДата: Суббота, 20.Окт.2012, 13:01:47 | Сообщение # 57
unf1984, Capten-den, Спасибо)
vikzag09Дата: Суббота, 16.Ноя.2013, 22:00:21 | Сообщение # 58
Как часто каждый из нас трогаясь с места или на ходу замечал,что одна из дверей не закрыта? Все это решается крутя головой или смотря в зеркала.Для себя решил упростить этот вопрос с гаданием какая дверь не закрыта.
Наткнулся на 2х цветный светодиод и решил найти ему применение.Подсветку ручек двери в салоне я давно решил путем установкой потойных с.диодов.Теперь вместо них ставлю двух цветные.Принцип,открыл дверь цвет красный , закрыл синий. Понадобится пяти контактное реле и соответствено сами с.диоды.
Завтро приступаю к установке.
YriyДата: Суббота, 16.Ноя.2013, 22:37:05 | Сообщение # 59
vikzag09, Покажешь?
vikzag09Дата: Суббота, 16.Ноя.2013, 22:39:45 | Сообщение # 60
Yriy, как только оформлю авторские права)))
  • Страница 4 из 6
