  • Страница 1 из 6
Вертолёт
tosic33Дата: Четверг, 14.Май.2009, 17:06:12 | Сообщение # 1
Добрый день! в последнее время заметил,что стала плохо включаться 2 передача sad При этом рычаг сильно болтается в разные стороны... Господа форумчане,может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Речь по всей видимости идёт о "вертолёте." К сожалению не нашёл эту деталь в каталогах angry Заранее благодарен за ответ!!!
StaxДата: Четверг, 14.Май.2009, 17:21:50 | Сообщение # 2
Quote (tosic33)
Добрый день! в последнее время заметил,что стала плохо включаться 2 передача При этом рычаг сильно болтается в разные стороны... Господа форумчане,может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Речь по всей видимости идёт о "вертолёте." К сожалению не нашёл эту деталь в каталогах Заранее благодарен за ответ!!!
Вертолет. В Кореане в прошлом году 1100 кажется стоил новый.
b0ltДата: Четверг, 14.Май.2009, 22:23:35 | Сообщение # 3
сначала гайку глянь на кулисе може открутилась вот и болтается а потом ещё можно без замены верталёта просто отрегулировать там ничего сложного нету ! Ослабишь гайку на трубе кулисы да чуть вынь часть вертолёта из трубы кулисы примерно на несколько милиметров и затягивай ! Скорость начнёт включатся лучше
PhantomДата: Пятница, 15.Май.2009, 07:01:24 | Сообщение # 4
у меня тоже вторая плохо включается, только на прогретой коробке(двигателе) на холодную нормально wacko b0lt, гайка... это надо пластмассовый кожух в салоне снять и там глядеть???
ThorДата: Пятница, 15.Май.2009, 08:24:24 | Сообщение # 5
А может просто заднюю подушку двигана пора менять?..
StaxДата: Пятница, 15.Май.2009, 09:30:35 | Сообщение # 6
Quote (tosic33)
Алгоритм проверки вертолета знаеш? Если он себя ведет одинаково как при включенном, так и не при невключенном двигле - однозначно менять.
b0ltДата: Пятница, 15.Май.2009, 09:45:45 | Сообщение # 7
Phantom, не это не в салоне это со стороны двигуна .Труба кулисы заканчивается таким хомутом с гайкой вот эту гайку (у меня она под ключ на 17) откручиваешь на оборот полтора и удерживая её и покручивая шток вертолёта вынимаешь его немного из трубы кулисы ! Та же процедура если не довключаются первая 3 и 5 передачи тока там ещёбывает чуть повернуть шток вертолёта надо будет !
brandДата: Пятница, 15.Май.2009, 10:20:54 | Сообщение # 8
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=C720006D&model=espero
Вот вертолет под номером 10 в каталоге. Меняется за 30 минут, после этого рычаг как новый ничего не болтается включаются передачи четко.
StaxДата: Пятница, 15.Май.2009, 10:39:34 | Сообщение # 9
Quote (brand)
+1
Вот тут ценники.
Добавлено (15.Май.2009, 10:39:34)
Каталожны номер Эсперо 90342949 - Каталожный номер Нексии 90342949A, весьма похоже что идентичны.
tosic33Дата: Пятница, 15.Май.2009, 14:08:32 | Сообщение # 10
Итак,вертолёт заменён!!! Стоимость детали с учётом скидки составила 1040 руб,работа 500. До кучи подварили водительское сиденье-немного болталось sad Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!! ( особенно в свой день рождения cool )
NemoДата: Понедельник, 18.Май.2009, 20:08:19 | Сообщение # 11
Народ, кто менял сам вертолет. Помогите с проблемой! Как вынимается средняя ось (та, вокруг которой вращается вся эта конструкция)??? Все отсоединилось элементарно, а вот этот палец вытащить не могу. Мож там стопорение какое хитрое...
Сообщение отредактировал Nemo - Понедельник, 18.Май.2009, 20:10:07
b0ltДата: Понедельник, 18.Май.2009, 20:34:33 | Сообщение # 12
Nemo, Там ничё сложного нет ! Сверху этот стержень вместе со стопоной пластиной! Отгибай края пластины и он от туда вынимается ! НО !!!! Бывает и такое что прикипает этот штифт так что приходится снимать всё крепление и высверливать его или вышибать керном перед этим замочив его керосином ! Но не думай о плохом просто попробуй сначала отгибая отвёрткой эту прямоугольную стопорную пластину и дёргай этот штифт вверх
СашокДата: Понедельник, 18.Май.2009, 20:38:09 | Сообщение # 13
Средняя ось что прикрывается еще пластмасовой "крышичкой"? То да снизу стоит стопор его хорошо видно и удобно снимать с низу,на яме.
Espero 2.0i 1996г.в
NemoДата: Вторник, 19.Май.2009, 01:24:45 | Сообщение # 14
Quote
В том то и дело, что этой пластины у меня нет. ТАм просто один штифт, который легко вращается во втулке, но при этом не хочет вытаскиваться((
Quote
А что ты имеешь ввиду? Разве это кронштейн, на котором держится вертолет, можно снять с коробки?
Quote
Насчет крышки не скажу, у меня там нет ни крышки, ни пластины. Я имею ввиду тот штифт, который крепится на кронштейне на коробку, вокруг которого вращается вертолет.
Quote
Так... Ребята... Так стопор сверху или снизу? Меняю без ямы cranky cranky
СашокДата: Вторник, 19.Май.2009, 06:17:47 | Сообщение # 15
Ой,пиво вкусное было. Я имел ввиду о соединении. Слева 5см,от нужного тебе Nemo.
Espero 2.0i 1996г.в
  • Страница 1 из 6
